Elektrik, LiMa, Regler
Re: Elektrik, LiMa, Regler
Beitragvon caferacer » Mo Aug 16, 2021 20:08
Hallo Tobias,
xt 500 mit XT350 Regler, 12 V Originallima....funktioniert klar..Regler sind meines Wissens ident.
Diese Kombi aus Powerspule von Kedo in Verbindung mit dem 350ig Regler und dem 6V Polrad ...da bin ich raus.....
Sorry
005tx
Beitragvon 005tx » Mo Aug 16, 2021 20:46
Hallo Zusammen,
Hab die Spule nur getauscht weil ich denke das die Originale defekt ist, also warum nicht gleich ne stärkere einbauen, wahr mein Gedanke.
Was ich noch probieren könnte währe der PME Regler von Kedo Nr. 50544, was meint Ihr?
Tobias
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Aug 17, 2021 8:51
Hi Tobias,
such hier im Forum mal nach Röbi-Regler :top:
Gruß, Peter
Beitragvon motorang » Di Aug 17, 2021 9:52
War die Verkabelung bei der alten Spule auch genau so?
005tx
Beitragvon 005tx » Di Aug 17, 2021 11:53
Hallo Motorang,
Die Verkabelung ist gleich, mit der alten Spule hat es aber auch nicht funktioniert.
Ich werde versuchen mit ein paar kabeln den Regler direkt an die Batterie anzuschließen und den Scheinwerfer auch ohne Kabelbaum anzuschließen.
Mal sehn was dann passiert.
Tobias
xtrack
Beitragvon xtrack » Di Aug 17, 2021 12:29
bin zwar kein Elektriker aber die Verkabelung
an der Lima sieht doch anders aus.
Auch solltest du die Verschraubung beachten.
Streift oftmals am Polrad.
005tx
Beitragvon 005tx » Di Aug 17, 2021 19:38
Hallo Zusammen,
Jetzt funktioniert alles wie es soll, Applaus :D
Nur durch Zufall und ausprobieren auf die etwas seltsame Lösung gekommen.
Ich habe den Regler direkt an die die Kabel der Lichtspule und die Batterie angeschlossen.
Licht, Blinker alles geht, auch die Batterie wird geladen.
Sieht etwas wild aus, aber geht.
Das Problem liegt wohl im Kabelbaum. Jetzt wird erstmal gefahren und im Winter werde ich die Elektrik nochmals zerlegen.
Danke für eure Tips und Anregungen.
Tobias
