XT500 startet nicht
Samuel
XT500 startet nicht
Beitragvon Samuel » Sa Jul 10, 2021 11:02
Ich wollte gestern mal wieder meine XT starten, sie stand seit letzten Sommer in der Garage. Leider startet sie nicht.
Mit Starthilfe spray geht sie zwar an aber nur so lange bis das Starthilfe spray verbrannt ist.
Nachgesehen habe ich bereits die Zündkerze(zündfunken kommt) neues Öl ist drin Benzin auch, Batterie ist auch voll.
Hat jemand von euch vielleicht noch Tipps
Danke schonmal im voraus
xtrack
Re: XT500 startet nicht
Beitragvon xtrack » Sa Jul 10, 2021 11:32
Moin Samuel,
Spritzufuhr kontrollieren,
evtl. neuen Sprit rein.
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Sa Jul 10, 2021 12:24
Nimm mal die Schwimmerkammer ab und guck da rein. In dem Zuge kannst du gleich den Durchfluss vom Tank Richtung Vergaser kontrollieren. Also Ablassschraube auf, leer laufen lassen und dann den Benzinhahn auf und gucken ob ordentlich was kommt
Gruß Bernhard
Ist der Motor kalt, dann gib ihm sechseinhalb :D bist du nicht zufrieden, dann gib ihm sieben :eek: und wenn er das dann macht, dann gib ihm acht :twisted:
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Sa Jul 10, 2021 22:29
Scheiss Ethanolsprit, Vergaser und Benzinhahn reinigen und zum Überwintern den Ultimatesprit tanken, der hat laut Aral/Shell und Co kein Ethanolanteil.
Samuel
Beitragvon Samuel » So Jul 11, 2021 16:20
Tanke für die Hilfe, ich setze eure Vorschläge nächste Woche mal um und hoffe das sie wieder anspringt.
Beitragvon motorang » So Jul 11, 2021 19:28
"Zündfunke kommt" kann auch mal nicht reichen.
Kerze putzen hat noch nie geschadet. Gerne bildet sich da bei längerer Standzeit ein leitfähiger Belag (Ruß + Luftfeuchte) der einen Teil des Funkens ableitet. Unter Druck reicht es dann nicht mehr.
Dann macht sich auch ein nicht gewarteter Unterbrecher gern bemerkbar (Kontaktabstand und Zündzeitpunkt).
Samuel
Beitragvon Samuel » Di Jul 13, 2021 22:12
Gruß Bernhard
Sollte da sofrt etwss kommen oder erst beim kicken?
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Jul 13, 2021 22:42
sofort
