Ölfilter zu groß!
XT-Oli
Ölfilter zu groß!
Beitragvon XT-Oli » So Jul 04, 2021 18:55
Hallo XT-Gemeinde,
hatte mir letztens bei Kedo neue Ölfilter bestellt. War ja auch letztens Thema beim Fred vom Stollentroll.
https://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/ ... =2&t=14982
Werde morgen mal bei Kedo anrufen.
Da stimmt was nicht. :(
Neuer Filter.
Alter Filter.
Oli
PeJo
Re: Ölfilter zu groß!
Beitragvon PeJo » Mo Jul 05, 2021 15:21
Hi Oli,
warum kaufst du dir keinen Laserschneider zum kürzen des Ölfiltergewebes?
Dann nur wieder mit einem Öl-festen Kleber zusammenkleben und Schwupp :flower: passt das Dingens :dance
Nee mal im Ernst, da bin ich ja mal Gespannt was da Schief gelaufen ist.
Gruß, Peter
Beitragvon motorang » Mo Jul 05, 2021 17:38
Wäre interessant ob der Filter passt wenn man den Blechrüssel etwas kürzt.
Beitragvon Ralle » Mo Jul 05, 2021 19:48
Moinsen Oli,
Hast du mal ein Bild wo beide Ölfilter nebeneinander stehen? Würde mich mal interessieren was da länger ist, der vordere Stutzen oder im ganzen länger?
schlork
Beitragvon schlork » Mo Jul 05, 2021 20:18
Wenn ich das so ansehe, würde ich einfach den alten Filter drin lassen :mrgreen:
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » Mo Jul 05, 2021 20:25
Habe heute Nachmittag mit Kedo telefoniert. Da sagt man mir, dass der Filter 1000fach verkauft und montiert werde und es bisher wenig probs gab.
Er bietet mir ein Orignal Filter an, dieser wäre genauso groß. Ich werde das Angebot annehmen und dann berichten, brauch eh noch ein paar Kleinigkeiten.
Hier noch ein paar pics.
Oli
Beitragvon TT Georg » Mo Jul 05, 2021 22:21
genauso war damals deren antwort zu mir, bzgl. des XTZ750 Filters, der ja der selbe wie XT500 ist....
man wollte mir schlichtweg nicht glauben.
war aber so. Filter zu gross, und nicht einmal, ich hatte das zwei mal, meine ich.
Beitragvon motorang » Mo Jul 05, 2021 22:57
Ich würd das 3 mm runterschneiden und dann probieren ...
Stollentroll+1
Beitragvon Stollentroll+1 » Mi Jul 07, 2021 22:23
Ketzerischer Tipp meinerseits:
Der Ölfilter den ich auf Amazon gekauft hab kam schnell, unkompliziert, günstig und HAT GEPASST!
(Den zu langen hatte ich vermutlich vor Mehreren NV Jahren mal bei Kedo gekauft. Sehr müsterioes..)
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » So Jul 11, 2021 19:30
So, Paket ist gestern angekommen.
Originalfilter ist nur knapp 1mm kürzer steht auch soweit raus. Deckel drauf gemacht und gut is.
Also das mit dem Zubehör-filter auch gemacht und geht auch. Hat mich nur gewundert das er soweit rausguckt, war das halt knapp 20 Jahre gewohnt das der Deckel einfacher drauf geht.
Also alles gut und danke Kedo für den unkomplizierten Tausch des Filters.
Oli
Blade950
Beitragvon Blade950 » Mo Jul 19, 2021 12:40
Habe dieses WE auch die beiden Filter verglichen und den längeren ohne Probleme eingebaut. Ich denke dass sich beim längeren die Gummiringe ein wenig mehr zusammendrücken beim Verschrauben des Deckels.
Lg Franz
Nerven sparen- XT fahren
