Rucken (Ausetzer?) oberhalb von 4500 Umin
Steely Dan
Re: Rucken (Ausetzer?) oberhalb von 4500 Umin
Beitragvon Steely Dan » So Jun 27, 2021 9:24
wäre Killschalter abzupfen auch schon für sich alleine sinnvoll?
Steely Dan
Beitragvon Steely Dan » So Jun 27, 2021 9:29
:dance doppelter beitrag gelöscht
Beitragvon motorang » So Jun 27, 2021 9:41
Ja klar, hilft aber nicht so umfassend. Wenn das Kabel vom Unterbecher zur Zündspule irgendwo im Kabelbaum durchschlägt oder da eine lockere vibrationsanfällige Verbindung ist, hilft es nicht. Bei meiner XT ist dieses Kabel separat außen am Kabelbaum entlang geführt und NEU.
Besser wäre es das schwarz-weiße Kabel vor der Zündspule abzustecken, soweit erinnerlich legt das auch den Absteller im Zündschloss still.
Da ist ein Doppelstecker - ein Kabel kommt vom Unterbrecher, eines geht zur Zündspule, und eines verschwindet im Kabelbaum in Richtung Lenkkopf.
Steely Dan
Beitragvon Steely Dan » So Jun 27, 2021 9:55
zwischendurch mal einfach 1000 Dank an dich
Beitragvon motorang » So Jun 27, 2021 12:37
Gerne
und keine Sorge, es wurde noch jeder Fehler gefunden.
Steely Dan
Beitragvon Steely Dan » So Jun 27, 2021 12:50
Spule war es nixht. Als nächstes mache ich Zündkondensator und Unterbrecherwelle. Danach wende ich mich dem Spritsystem wieder zu. Bei 34 PS muss doch die Nadel höher oder? vielleicht wurde das vergessen…
Steely Dan
Beitragvon Steely Dan » Di Jun 29, 2021 17:37
Neue Kerze hat die Symptome verbessert. komme jetzt ohne Rucken bis ca. 100kmh.
Da der Zündkondensator noch nicht da ist, drehe ich mal die Gemischschraube eine Viertelumdrehung reingedreht. Bin gespannt :dance
Beitragvon motorang » Mi Jun 30, 2021 6:53
Fein.
Ich hab Deinen Riesensmiley rauseditiert. Bitte die Smileys aus dem Forum verwenden.
Siehe viewtopic.php?f=9&t=14861
Theo
Beitragvon Theo » Do Jul 01, 2021 9:18
Welche Haupt- und Leerlaufdüse sind eingebaut?
Gruß, Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
Beitragvon motorang » Do Jul 01, 2021 10:46
Bei der Gelegenheit auch den Schwimmerstand prüfen, ein zu niedriger Schwimmerstand führt zu Abmagerung ...
Einstellen bei NICHT eingefederter Nadel.
