Ja die kenne ich , aber passen die durch das 6er Gewinde bzw in ein 6er Innengewinde Helicoil ?
Und dann sind wir immer noch beim aufbohren für den Heicoil wo man auch gleich für den 8er Bowdenzug aufbohren kann !
Bremsankerplatte vorne reparieren
- YAMAHARDY
Re: Bremsankerplatte vorne reparieren
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
Alteisentreiber
Hardy du hast Recht der Zug ist falsch rum drin. Ich hab das fürs Foto nur kurz zusammengesteckt.
Das hört sich so an als könnte man die Bastelei mit der geschlitzten Mutter so lassen. Also werd ich das mal wieder schön machen, den Rest der bremse überholen und so wieder einbauen. Das mit dem geschlitzem Nippel wäre auch noch ne Option. Da werde ich drüber nachdenken wenn ein neuer Bremszug fällig wird.
Danke an alle und viele Grüße
Christof
Christof
- xtrack
Supi,
das hält...
das hält...
XT79uli
Ja Mambu , da waren die Finger beim tippen wieder schneller als der Kopf. Dumm gelaufen.
Aus dem Psalm XT500 :" so höret WAS DAS BEIN NICHT ZUM LEBEN ERWECKT, DAS SOLL DIE HAND NICHT LENKEN".
...ist halt manchmal so...
