XT500 Zylinderkopf 3D / CAD / CNC / Neufertigung
Re: XT500 Zylinderkopf 3D / CAD / CNC / Neufertigung
hier kann man das so im groben sehen, mit den Rollen:
https://www.cmsnl.com/yamaha-xt660r-200 ... CUBbBYxmM8
Ah, die 660er hat sowas. Interessant. Gibts da Berichte, ob die länger halten wie bei KTM?
Hudriwudri
Hallo Hans,
Nein, da haben angeblich leider die Rocker die Tendenz zu reissen. Also zumindest wenn man ein bissl in das werk'l mit mehr Hub etc reinstierlt.
Hier die Wikiseite bevor sich jemand wegen Mundart mokiert:
https://de.m.wiktionary.org/wiki/stierln
Elf
Christian
Elf
Christian
Es gab mal von Yamaha vor 15 Jahren so n Technik Prospekt , da war das mit dem kipphebel abgebildet.
Von den 660 tenere Fahrer noch nie was gelesen, er. Probleme.
Kuntzinger
Wenn man sich etwas Mühe gibt, dann wird der Rollen-Kipphebel sicher noch etwas leichter ohne Stabilität einzubüßen.
Mit den Nockenwellen geht auch bei Bedarf und Zeit noch einiges......vielleicht möchte ja in diesem Spezialbereich noch
jemand mitmachen. Nur "Budenzauber" fällt bei uns aus
Gruß Kuntzinger
Gruß Kuntzinger
Ich hab mal was konstruiert gehabt, um Rollenkipphebel aus Blechteilen zu löten, die Zeichnungen find ich aber nicht mehr.
Heut mit den ganzen Laserschneidereien wär das ja noch einfacher zu machen, Löten kann man sogar im Ofen.
Hast Du für mich Rollendurchmesser und Grundkreisradius, besser noch eine Maßskizze des Johnson-Kipphebels?
Merci,
Merci,
Kuntzinger
Habe Dir was geschickt.
Gruß und Blues
Gruß und Blues
Kuntzinger
heute gabs wieder einen ordentlichen Ruck....
sieht nach Nichts aus, ist aber ein ganz entscheidender erster Bearbeitungsschritt.......
von nun an kann der Rohling auf eine Vorrichtung aufgeschraubt werden und seine
Lage ist sofort und genau für alle weiteren Bearbeitungsschritte definiert.....
Es wird also immer einfacher
Gruß Kuntzinger
Gruß Kuntzinger
Kuntzinger
die ersten groben Späne......nach zwei Jahren Arbeit.....
hier zwei kleine Videos vom Frästisch :
Datei von filehorst.de laden
- Dateianhänge
- Kuntzinger CNC ZK vr.PNG (110.16 KiB) 14446 mal betrachtet
- Kuntzinger CNC ZK lh.PNG (143.72 KiB) 14446 mal betrachtet
- Kuntzinger CNC Arbeit am ZK.PNG (87.63 KiB) 14446 mal betrachtet
Kuntzinger
wir machen einfach mal weiter.....
Kuntzinger
jeder Schritt ein kleines Fest .....
durchatmen und weiter....
...sehr schee...
Micha 583 162
Sau g**l sagen wir im Schwabenländle
Micha
Micha
- xtrack
Echt Top,
wünsche dir noch weitere kleine
und große Feste.
und große Feste.
XT-ZRX
Respect, Hut ab.
Eine Frage am Rande: Hätte man den Kopf nicht auch aus dem Vollen fräsen können um sich den Guss zu ersparen?
