Kerbnagel Lenkschloss
Martin M
Beitragvon Martin M » Do Apr 15, 2021 7:35
Ich liege grade in den letzten Zügen, um meine 81er XT zu komplettieren. Es fehlte die Abdeckung vom Lenkschloss, also hab ich sie mal schnell bei Kedo bestellt. Allerdings passt der Kerbnagel nicht: Das Loch im Rahmen hat 3mm, der Kerbnagel 4mm.
Soll ich aufbohren, oder einen 3mm-Kerbnagel besorgen (oder basteln, ist ja nicht so schwierig)?
Viele Grüße
Martin
sven
Re: Kerbnagel Lenkschloss
Beitragvon sven » Do Apr 15, 2021 7:53
Beides nicht optimal ...
Am besten bohrst du das Loch auf d3,5 auf und arbeitest den Nagel passend nach!
Martin M
Beitragvon Martin M » Do Apr 15, 2021 8:16
Ist das denn original 3,5mm? Originalität ist mir an der Stelle nicht wichtig, hauptsache es funktioniert.
xtrack
Beitragvon xtrack » Do Apr 15, 2021 8:50
Moin Martin,
das war bei mir genauso.
Ich habe vorsichtig auf 3,7mm aufgebohrt
und die Niet mit einem Kunstoffhammer eingetrieben.
Hat prima geklappt.
Bedenke : Bohrung muß etwas kleiner sein
Gutes Gelingen
xtrack
Martin M
Beitragvon Martin M » Do Apr 15, 2021 13:23
Ok, danke für die Infos.
Dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
Danach sollte dann der TÜV-Termin kommen. da bin ich auch mal gespannt.
