Ich liege grade in den letzten Zügen, um meine 81er XT zu komplettieren. Es fehlte die Abdeckung vom Lenkschloss, also hab ich sie mal schnell bei Kedo bestellt. Allerdings passt der Kerbnagel nicht: Das Loch im Rahmen hat 3mm, der Kerbnagel 4mm.
Soll ich aufbohren, oder einen 3mm-Kerbnagel besorgen (oder basteln, ist ja nicht so schwierig)?
Viele Grüße
Martin
Kerbnagel Lenkschloss
Martin M
- sven
Re: Kerbnagel Lenkschloss
Beides nicht optimal ...
Am besten bohrst du das Loch auf d3,5 auf und arbeitest den Nagel passend nach!
Martin M
Ist das denn original 3,5mm? Originalität ist mir an der Stelle nicht wichtig, hauptsache es funktioniert.
- xtrack
Moin Martin,
das war bei mir genauso.
Ich habe vorsichtig auf 3,7mm aufgebohrt
und die Niet mit einem Kunstoffhammer eingetrieben.
Hat prima geklappt.
Bedenke : Bohrung muß etwas kleiner sein
Gutes Gelingen
xtrack
Hat prima geklappt.
Gutes Gelingen
xtrack
Martin M
Ok, danke für die Infos.
Dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
Danach sollte dann der TÜV-Termin kommen. da bin ich auch mal gespannt.
