Motor gurgelt und Benzin läuft aus
xtjack
Re: Motor gurgelt und Benzin läuft aus
Beitragvon xtjack » So Feb 28, 2021 8:58
@Bullrichsalz
War den der Benzinhahn offen über den Winter :gruebel:
Jack :wink:
Bullrich_Salz
Beitragvon Bullrich_Salz » So Feb 28, 2021 10:10
@Bullrichsalz
Jack :wink:
Ne, den mache ich eigentlich immer schön zu.
xtjack
Beitragvon xtjack » So Feb 28, 2021 10:47
Also sollte sich der Motor auch nicht mit Benzin gefüllt haben, denn Benzinhahn und Schwimmernadelventil gleichzeitig undicht glaube ich nicht.
Die Pfütze kam vermtl. vom SNV das hakt gerne mal nach längerer Standzeit und löst sich dann meistens wieder.Hast du vermutlich Zuviel Öl eingefüllt.....
Jack :wink:
Beitragvon motorang » Mo Mär 01, 2021 7:38
Bei meiner XT läuft bei defektem Schwimmerventil und offenem Benzinhahn der Sprit über den Schwimmerkammerüberlauf unter den Motor, nicht IN den Motor. Wenn der Überlauf funktioniert, sollte kein Sprit ins Öl kommen. Oder?
Beitragvon Frank M » Mo Mär 01, 2021 8:36
richtig, darum schrub ich ja "schlimmstenfalls". Eine 50x50cm Pfütze sollte mit einer Schwimmerkammerfüllung hin zu kriegen sein.
Bullrich_Salz
Beitragvon Bullrich_Salz » Mo Mär 01, 2021 9:38
Das hört sich doch gut an. Habe trotzdem einen Ölwechsel gemacht und repariere dann bei Gelegenheit das Kugelventil. Danke!
xtrack
Beitragvon xtrack » Mo Mär 01, 2021 10:41
Servus Bullrich_Salz,
gut gemacht, beim abheben des Kupplungsdeckels
gibt es jedoch Dinge zu beachten.
Lies dir das vorher (Bucheli Projekt)
genau durch oder frag vorher nach.
Gilt auch für das einsetzen des Kugelventil's.
Wünsche dir gutes Gelingen und allzeit
Gute Fahrt !
Eine neue Kerze wäre auch gut.
Beitragvon Hiha » Mo Mär 01, 2021 14:47
[Scherzmodus]
Solange er nur gurgelt ists ja nicht so schlimm. Sorgen würd ich mir machen, wenn er anfinge zu googlen.
[/scherzmodus]
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Mär 01, 2021 16:22
Tja bleib noch die Frage wie es dann (bei welchen Mopeds auch immer) dazu kommt, dass sich der Tankinhalt in den Motor ergießt :gruebel:
Vermutlich gibts das gar nicht, also ich hab es in echt noch nicht gesehen...
Gibt es Vergaser ohne Überlauf ?!
Jack :wink:
Beitragvon Merry » Mo Mär 01, 2021 18:05
TRX/TDM850 beispielsweise:
Fallstrombauweise, unterdruckgesteuerter Benzinhahn. Letzterer gibt nach 20-25 Jahren irgendwann auf. Wenn dann die Schwimmernadelventile nicht mehr die besten sind, suckelt das Benzin langsam durch den Ansaugtrakt und schummelt sich im Lauf der Zeit (Winter, Stehsaison) gerne an den Ventilsitzen vorbei. Mogelt sich dann im Zylinder ebenso langsam durch die Ringspalte und landet im Ölsumpf. Manch TRX-Treiber hat sich im Frühjahr schon gewundert, wieso denn plötzlich das Ölschauglas übervoll ist. Hierfür wurde der Küchenrollentest erfunden. Ein Tröpfchen "Öl" auf die Küchenrolle - wenn sich nach ein paar Minuten aus der ölschwarzen Mitte eine gelb-bräunliche Corona (...) bildet, haste Benzin im Öl.
Twinshocker
Beitragvon Twinshocker » Mo Mär 01, 2021 18:34
Hey wieder was gelernt , Danke ! :ja:
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Mär 01, 2021 19:09
Schon klar aber warum läuft es dann nicht zum normalerweise vorhandenen Überlauf des Versagers raus :gruebel:
Der Sprit kann doch nur in den Ansaugtrakt laufen wenn der Vergaser/Schwimmerkammer voll ist :?:
Gibt es vollgetanke Motoren nur bei Vergasern ohne Überlauf :nixweiss:
Jack :wink:
Beitragvon Merry » Mo Mär 01, 2021 19:33
Wenn ich das soo genau darlegen könnte...
Habe die Thematik immer nur so halb mitverfolgt, da ich die Unterdruckshice schon viele Jahre vorher rausgeworfen und auf mechanischen Benzinhahn sowie andere Vergaser umgerüstet hatte.
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Mär 01, 2021 19:41
War ja nur ne Frage, Beantwortung nicht Kriegsentscheidend 8)
Jack :wink:
Beitragvon Frank M » Di Mär 02, 2021 8:10
damit der Motor absäuft muss der Überlauf am Vergaser dicht sein. Der soll ja genau dies verhindern.
Da reicht Dreck, Verharzung oder sogar auch ein am Ende mit Dreck/Öl/Kettenfett zugewachsener Ablaufschlauch, damit der Überlauf nicht mehr wunschgemäß funktioniert und der Sprit den von Merry beschriebenen Weg in den Sumpf nimmt. Voraussetzung dafür ist immer zusätzlich ein undichtes Nadelventil, ein offener Benzinhahn und 'ne Weile Standzeit.
Mitglieder in diesem Forum: Uwe_R und 2 Gäste
