welche Bremshebelschalteraufnahme meinst du Nils?...für den Fussbremshebel?Bevor das hier amerikanische Verhältnisse annimmt, machen wir mal lieber weiter.
Die Aufnahme für den geänderten Bremshebelschalter müsste sich ja auch geändert haben.
P.S.: Ich bin gespannt auf die Entscheidung des obersten Sonntagsrätsel-Richters, Ralle
Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
...boah Nils, ich glaube jetzt wo du es sagst...der hat sich auch geändertIch meine, dass sich der Lenkkopfwinkel auch geändert hat.
Da können sicher die Fahrwerksexperten etwas zu sagen...
Re: Sonntagsrätsel
1. Tankhalterung vorne XXX
2. Tankhalterung hinten XXX
3. Lenkanschlag XXX
4. Lenkschloss XXX
5. Seitendeckelstifte XXX
6. Gewinde Motorschutz XXX
7. Blech im Öleinfüllstutzen XXX
8. Auspuffhalterung (Hardy)
9. Verstärkungsblech Lenkkopf oben, zum Öleinfüllstutzen hin, bis 79 kurz, ab 80 lang XXX
10. umlaufende Nut Fußrastenverzahnung XXX
11. Werkzeugkastenhalterung hinten nur 76er (Hardy)
14. vorderes Rahmendreieck bis 79 offen, ab 80 mit einem Blech verschlossen XXX
15. fünfte Motorschutzblechbefestigung Rahmen unten, nur bis Bj.79 XXX
16. Seitenständer Aufnahmebohrung klein/groß XXX
17. Seitenständeraufnahmepin für Feder lang/kurz XXX
18.Seitenständer Anschlag XXX
19.Lenkradschloss XXX
20.kein Typenschild bei den UK Modellen, sondern 1E Aufkleber (Nils)
21.US Modelle mit aufgeklebten Typenschild (Struppi)
22. Lenkkopfwinkel (Nils)
wenn das so weiter geht...dann kommen wir bald auf über 30
...ich habe nämlich noch 8 auf dem Zettel
falls ich hier bei meinen Updates irgendwas doppelt oder falsch habe, bitte melden
3. Lenkanschlag XXX
4. Lenkschloss XXX
Re: Sonntagsrätsel
Struppi, ich glaube das muss mir gleich auch nochmal ansehen...waren da die Anschraubteile evtl. doch etwas anders positioniert?Der andere Halbmond muss ja wohl irgendwo dran fest geschraubt werden und das ist bei der 76er andersLenkschloss sagte ich schon , ok meine Liste ist ja ohne Wertung und Motorhalter am Rahmen war ja bei 76 nicht anders nur Halbmond Einzeln Wegen dem Bremslichtschalter und Auspuffführung aber der Halbmond ist ja nicht fest am Rahmen !
Gruß Hardy
oder war ich zu schnell ?
Re: Sonntagsrätsel
...also ich bin dafür, Hardy zumindest die Hälfte der Änderungen als Punkte zu überlassen....die hätte er ja auch ohne Vorbereitung
platziert bekommen...
...das er bei dieser Frage "Experte par excellence" ist, war mir eh klar...
- Struppi
Re: Sonntagsrätsel
[/quote]
[/quote]
Der Halbmond ist verdreht (so wie bei der SR) aber der SR Halbmond passt deswegen trotzdem nicht, also MÜSSEN ja die Löcher am Rahmen auch anders sein.
Gruss Struppi
[/quote]
[/quote]
Gruss Struppi
- Nils
Re: Sonntagsrätsel
War länger offline...welche Bremshebelschalteraufnahme meinst du Nils?...für den Fussbremshebel?Bevor das hier amerikanische Verhältnisse annimmt, machen wir mal lieber weiter.
Jupp, die meinte ich.
Re: Sonntagsrätsel
Struppi, ich glaube das muss mir gleich auch nochmal ansehen...waren da die Anschraubteile evtl. doch etwas anders positioniert?[
[/quote]
Gruss Struppi
[/quote]
habe gerade nochmal nachgesehen
Re: Sonntagsrätsel
habe ich mir schon fast gedacht, dass du den meinst
- Nils
Re: Sonntagsrätsel
Die Seitendeckel und das Seitendeckrlschloß haben sich ja geändert, also müssten die Punkte für den "Drehverschluß" auch anders platziert / ausgebildet sein.
Den Kettenschleifschutz am Rahmen (den Gummiklotz innen) gab es auch nicht von Anfang an (glaube ich). Also könnte am Rahmen die Bohrung dafür geändert bzw. gar nicht vorhanden sein ('76 ?).
- Nils
Re: Sonntagsrätsel
Das Blech / die Halterung für das hintere Schutzblech / die hinteren Blinker war auch unterschiedlich - ja nach Baujahr und Auslieferungsland.
Re: Sonntagsrätsel
3. Lenkanschlag XXX
4. Lenkschloss XXX
23.76er Halterung für den Fussbremslichtschalter fest am Rahmen, ab 77 mit speziellen Winkel an der Banane (Nils)
24. Aufnahme für Motorhalteblech(Banane) anders, nur Bj.76, und dann Bj.77-89 (Struppi)
3. Lenkanschlag XXX
4. Lenkschloss XXX
- woddel
Re: Sonntagsrätsel
ich glaube das hatte Hardy schon mit der Auspuffhalterung gemeint, oder?Das Blech / die Halterung für das hintere Schutzblech / die hinteren Blinker war auch unterschiedlich - ja nach Baujahr und Auslieferungsland.
- Nils
Re: Sonntagsrätsel
Ne, ich meine die Halterung links UND rechts am Rahmen.
Das mit dem Farbton meine ich auch irgendwo mal gelesen zu haben und ist demnach eine Änderung.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 10 Gäste
