Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 13, 2020 14:35
Bevor das hier amerikanische Verhältnisse annimmt, machen wir mal lieber weiter.
Die Aufnahme für den geänderten Bremshebelschalter müsste sich ja auch geändert haben.
P.S.: Ich bin gespannt auf die Entscheidung des obersten Sonntagsrätsel-Richters, Ralle Bild
welche Bremshebelschalteraufnahme meinst du Nils?...für den Fussbremshebel?
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 13, 2020 14:39
Ich meine, dass sich der Lenkkopfwinkel auch geändert hat.
Da können sicher die Fahrwerksexperten etwas zu sagen...
...boah Nils, ich glaube jetzt wo du es sagst...der hat sich auch geändert :wink:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 13, 2020 14:42
1. Tankhalterung vorne XXX
2. Tankhalterung hinten XXX
3. Lenkanschlag XXX
4. Lenkschloss XXX
5. Seitendeckelstifte XXX
6. Gewinde Motorschutz XXX
7. Blech im Öleinfüllstutzen XXX
8. Auspuffhalterung (Hardy)
9. Verstärkungsblech Lenkkopf oben, zum Öleinfüllstutzen hin, bis 79 kurz, ab 80 lang XXX
10. umlaufende Nut Fußrastenverzahnung XXX
11. Werkzeugkastenhalterung hinten nur 76er (Hardy)
14. vorderes Rahmendreieck bis 79 offen, ab 80 mit einem Blech verschlossen XXX
15. fünfte Motorschutzblechbefestigung Rahmen unten, nur bis Bj.79 XXX
16. Seitenständer Aufnahmebohrung klein/groß XXX
17. Seitenständeraufnahmepin für Feder lang/kurz XXX
18.Seitenständer Anschlag XXX
19.Lenkradschloss XXX
20.kein Typenschild bei den UK Modellen, sondern 1E Aufkleber (Nils)
21.US Modelle mit aufgeklebten Typenschild (Struppi)
22. Lenkkopfwinkel (Nils)
wenn das so weiter geht...dann kommen wir bald auf über 30 :lach: ...ich habe nämlich noch 8 auf dem Zettel :eek:
falls ich hier bei meinen Updates irgendwas doppelt oder falsch habe, bitte melden :ja:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 13, 2020 14:46
Lenkschloss sagte ich schon , ok meine Liste ist ja ohne Wertung und Motorhalter am Rahmen war ja bei 76 nicht anders nur Halbmond Einzeln Wegen dem Bremslichtschalter und Auspuffführung aber der Halbmond ist ja nicht fest am Rahmen !
Gruß Hardy
oder war ich zu schnell ?
Der andere Halbmond muss ja wohl irgendwo dran fest geschraubt werden und das ist bei der 76er anders
Struppi, ich glaube das muss mir gleich auch nochmal ansehen...waren da die Anschraubteile evtl. doch etwas anders positioniert?
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Dez 13, 2020 15:06
...also ich bin dafür, Hardy zumindest die Hälfte der Änderungen als Punkte zu überlassen....die hätte er ja auch ohne Vorbereitung :D platziert bekommen... :wink: :D
...das er bei dieser Frage "Experte par excellence" ist, war mir eh klar... :mrgreen:
Struppi
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Struppi » So Dez 13, 2020 15:37
[/quote]
[/quote]
Der Halbmond ist verdreht (so wie bei der SR) aber der SR Halbmond passt deswegen trotzdem nicht, also MÜSSEN ja die Löcher am Rahmen auch anders sein.
Gruss Struppi
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Dez 13, 2020 15:49
War länger offline...
Jupp, die meinte ich.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 13, 2020 15:50
[/quote]
Gruss Struppi
[/quote]
habe gerade nochmal nachgesehen :lupe: ...absolut richtig Struppi, die Aufnahme für den Halbmond ist natürlich auch anders angeschweißt :top: Respekt...hatte ich überhaupt nicht mehr auf den Schirm
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 13, 2020 15:52
habe ich mir schon fast gedacht, dass du den meinst :wink: ... die 76er Fussbremslichtschalterhalterung ist nämlich am Rahmen fest angeschweißt :wink:
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Dez 13, 2020 15:55
Die Seitendeckel und das Seitendeckrlschloß haben sich ja geändert, also müssten die Punkte für den "Drehverschluß" auch anders platziert / ausgebildet sein.
Den Kettenschleifschutz am Rahmen (den Gummiklotz innen) gab es auch nicht von Anfang an (glaube ich). Also könnte am Rahmen die Bohrung dafür geändert bzw. gar nicht vorhanden sein ('76 ?).
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Dez 13, 2020 15:57
Das Blech / die Halterung für das hintere Schutzblech / die hinteren Blinker war auch unterschiedlich - ja nach Baujahr und Auslieferungsland.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 13, 2020 15:57
3. Lenkanschlag XXX
4. Lenkschloss XXX
23.76er Halterung für den Fussbremslichtschalter fest am Rahmen, ab 77 mit speziellen Winkel an der Banane (Nils)
24. Aufnahme für Motorhalteblech(Banane) anders, nur Bj.76, und dann Bj.77-89 (Struppi)
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon woddel » So Dez 13, 2020 15:58
War die Farbe immer gleich?
Woddel
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Dez 13, 2020 15:59
ich glaube das hatte Hardy schon mit der Auspuffhalterung gemeint, oder? :roll:
Nils
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Nils » So Dez 13, 2020 16:01
Ne, ich meine die Halterung links UND rechts am Rahmen.
Das mit dem Farbton meine ich auch irgendwo mal gelesen zu haben und ist demnach eine Änderung.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] und 11 Gäste
