Durchmesser Kickindikatordeckelbohrung?
Moing beinand,
ich hab grad keinen Zylinderkopf zur Hand, soll aber für Jemanden schnell einen Blinddeckel drehen.
Könnt mir bitte grad jemand den Durchmesser der Bohrung im Zylinderkopf sagen, wo der Kickindikatordeckel drinsteckt? Ich weiß nur noch, dass 47,0 nicht reinpasst, es müsste 46,7 oder ,8 sein. Jaja, das Alter...
Vielen Dank,
Vielen Dank,
- oldman
Re: Durchmesser Kickindikatordeckelbohrung?
Servus, habe gerade letzte Woche einen Deckel gedreht ...46,9 mm hat gepasst.
Gruss Peter
Ich liebe es ...wenn ein Plan funktioniert
Merci Peter!
dazu hab ich mir mal eine Skizze gemacht:
Auch hübsch. Habs jetzt so gemacht, sollte schnell gehen, möglichst leicht sein und passen...
...ich hab auch schon Scheiben aus Alu mit der Dicke des Einstichs eingesetzt, ... noch leichter...
- oldman
Wegen dem Maß ...1oder 2/10 weniger scheint mir auch nicht so verkehrt zu sein. Wer weiss bei "unseren" in die Jahre gekommenen Teilen schon ob die Deckeldichtflächen nicht schon einmal bearbeitet wurden.
@Frank ...danke, die Zeichnung werde ich mal abspeichern.
@Mambu ...Minimalist
Gruss Peter
Stimmt. Beim nächsten Mal...ich hab auch schon Scheiben aus Alu mit der Dicke des Einstichs eingesetzt, ... noch leichter...![]()
- YAMAHARDY
Ich lass die dann immer noch Schwarz eloxieren und gravieren !
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
die kleine XT
Uiih, sehr schön!Ich lass die dann immer noch Schwarz eloxieren und gravieren !![]()
Wie bekommt Ihr denn eigentlich immer die Zylinderlamellen so schön angeschliffen hin?
Grüße, Dirk
Danke,
ich hab dafür jetzt einen Abschnitt im Bucheliprojekt angelegt:
https://www.motorang.com/bucheli-projek ... #indikator
- XTFRO
Es scheint allerhöchste Zeit, auch an Andreas, den 'motorang', einmal ein dickes Dankeschön zu übermitteln für seine unermüdlichen Aktivitäten rund um die Technik von XT und SR!!!
Auch wer das Glück hat, nur relativ selten konkret Rat per technischer Unterlagen einholen zu müssen, um irgendein akutes Problem zu lösen, weil seine wackere XT ganz einfach mit unverwüstlicher Zuverlässigkeit gesegnet ist, weiß allein die Existenz einer solch umfangreichen Enzyklopädie dennoch als sehr, sehr wertvoll einzuschätzen ...
Da bin ich auch voll dafür! Besten Dank in die Steiermark.
Einen hätt ich noch
Da kann man nachschauen ob noch alles drin ist...
- YAMAHARDY
Hiermit sieht man direkt wie die Wäsche schleudert !
Gruß,Hardy
Gruß,Hardy
- Dateianhänge
- 12011CFC-4D05-45E5-A42F-6E5F04A97ECC.jpeg (16.78 KiB) 1789 mal betrachtet
R.I.P. Uwe D.
