Kickstarter locker
hopec
Kickstarter locker
Beitragvon hopec » So Sep 20, 2020 14:40
mein Kickstarter ist sehr locker und beim anfahren und fahren schwenkt er immer nach außen in Ankickposition ... um das Problem zu beheben, brauche ich dazu diese Distanzscheiben oder diese kleine Feder? siehe Artikel bei Kedo - https://www.xt500parts.com/kickstarter- ... x-1mm.html
XT 500 | Bj. 1986
Re: Kickstarter locker
Beitragvon Frank M » So Sep 20, 2020 15:38
die kleine Kugel nebst Feder sorgt für soetwas wie eine Verrastung in Fahrposition. Guck doch mal nach, ob sie bei dir noch drin ist. Benzingscheibe oben abdrücken und Kickerhebel mit U-scheibe nach oben vom Gelenk abziehen. Am besten beim Abziehen einen Lappen drum halten, damit die Feder die kleine Kugel nicht in's Werkstattnirvarna schießen kann...
hopec
Beitragvon hopec » So Sep 20, 2020 20:56
okay danke, schau ich mir an - denke das ich die Feder und Kugel nicht montiert habe ...
XT 500 | Bj. 1986
lafayette
Beitragvon lafayette » Mo Sep 21, 2020 11:00
Ciao,
wenn sämtliche Kleinteile vorhanden sind hilft bei einem ausgenudelten Bolzen eine leichte Unterfütterung mit einem dünnen Blechle. Gut eingefettet hält das erstaunlich lange und hindert den Kicker am nervigen Zappeln.
Grüße aus Sardinien,
Micha
Beitragvon Hiha » Mo Sep 21, 2020 12:51
Wir hatten unlängst das Thema, wie man das Problem nachhaltig lösen kann, wenn man enstprechend angerichtet ist:
https://xt500.org/68eustw03ihkmsez/view ... 5&start=30
Beitragvon rei97 » Mo Sep 21, 2020 15:16
In ebäh gibt es Kichers, die neu aus Polen kommen.
Noch hab ich einen.
hopec
Beitragvon hopec » Mi Sep 23, 2020 6:26
Danke für die Antworten, die Kugel fehlte ;-) Jetzt funktioniert alles :-)
XT 500 | Bj. 1986
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Nov 08, 2020 22:51
Hallo zusammen, weiß jemand zufällig hier welchen Durchmesser die Stahlkugel vom Kickstarter hat?
Danke schon mal!
Gruß Rainer
Beitragvon Hiha » Mo Nov 09, 2020 7:28
Mist, ich dachte ich hätte es aufgeschrieben. Bin mir relativ sicher, dass die Kugel Ø4mm hat.
Beitragvon motorang » Mo Nov 09, 2020 7:59
Die gleiche wie bei der SR500. Und darüber steht praktisch alles da im PDF > http://www.ratpak.de/spip.php?article437
5,5 mm steht da. Und Feder 5,5 x 8 mm
Ansonsten: eine Spur kleiner als das Loch (hat wohl 6 mm?). Kannst ja mal nachmessen ob das hinkommt.
Beitragvon Hiha » Mo Nov 09, 2020 8:13
:oops:
Warn die 4mm evtl die Chockehebel-Arretierkugel?
gost
Beitragvon gost » Mo Nov 09, 2020 12:23
Hans, das wäre dann aber ein Tuning- Chokehebel :D mit extra großer Kugel.
die Kugel am Chokehebel ist sehr viel kleiner- ohne dass ich das Maß genau kenne :mrgreen:
Beitragvon rei97 » Mo Nov 09, 2020 13:20
Die hat 3mm und da ich viele SR/XT Gaser renoviere fehlen die meist.
Ich habe 200 Stück geordert , weil das Briefporto ist.
Beitragvon Hiha » Mo Nov 09, 2020 14:01
:oops: Also gut, ich gebs auf.. :cry:
gost
Beitragvon gost » Mo Nov 09, 2020 16:20
dann warst Du gar nicht so weit - weg 1 mm um genau zu sein - in meiner Erinnerung war sie noch kleiner :eek: :lupe:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
