Kickstarter locker
- hopec
Kickstarter locker
mein Kickstarter ist sehr locker und beim anfahren und fahren schwenkt er immer nach außen in Ankickposition ... um das Problem zu beheben, brauche ich dazu diese Distanzscheiben oder diese kleine Feder? siehe Artikel bei Kedo - https://www.xt500parts.com/kickstarter- ... x-1mm.html
XT 500 | Bj. 1986
Re: Kickstarter locker
die kleine Kugel nebst Feder sorgt für soetwas wie eine Verrastung in Fahrposition. Guck doch mal nach, ob sie bei dir noch drin ist. Benzingscheibe oben abdrücken und Kickerhebel mit U-scheibe nach oben vom Gelenk abziehen. Am besten beim Abziehen einen Lappen drum halten, damit die Feder die kleine Kugel nicht in's Werkstattnirvarna schießen kann...
- hopec
okay danke, schau ich mir an - denke das ich die Feder und Kugel nicht montiert habe ...
XT 500 | Bj. 1986
- lafayette
Ciao,
wenn sämtliche Kleinteile vorhanden sind hilft bei einem ausgenudelten Bolzen eine leichte Unterfütterung mit einem dünnen Blechle. Gut eingefettet hält das erstaunlich lange und hindert den Kicker am nervigen Zappeln.
Grüße aus Sardinien,
Micha
Micha
Wir hatten unlängst das Thema, wie man das Problem nachhaltig lösen kann, wenn man enstprechend angerichtet ist:
https://xt500.org/68eustw03ihkmsez/view ... 5&start=30
In ebäh gibt es Kichers, die neu aus Polen kommen.
Noch hab ich einen.
Noch hab ich einen.
- hopec
Danke für die Antworten, die Kugel fehlte
Jetzt funktioniert alles
XT 500 | Bj. 1986
- rainerp65
Hallo zusammen, weiß jemand zufällig hier welchen Durchmesser die Stahlkugel vom Kickstarter hat?
Danke schon mal!
Gruß Rainer
Danke schon mal!
Gruß Rainer
Mist, ich dachte ich hätte es aufgeschrieben. Bin mir relativ sicher, dass die Kugel Ø4mm hat.
Die gleiche wie bei der SR500. Und darüber steht praktisch alles da im PDF > http://www.ratpak.de/spip.php?article437
5,5 mm steht da. Und Feder 5,5 x 8 mm
Ansonsten: eine Spur kleiner als das Loch (hat wohl 6 mm?). Kannst ja mal nachmessen ob das hinkommt.
Warn die 4mm evtl die Chockehebel-Arretierkugel?
gost
Hans, das wäre dann aber ein Tuning- Chokehebel
mit extra großer Kugel.
die Kugel am Chokehebel ist sehr viel kleiner- ohne dass ich das Maß genau kenne
Die hat 3mm und da ich viele SR/XT Gaser renoviere fehlen die meist.
Ich habe 200 Stück geordert , weil das Briefporto ist.
gost
dann warst Du gar nicht so weit - weg 1 mm um genau zu sein - in meiner Erinnerung war sie noch kleiner
