Zylinderkopfdichtung durch?
Re: Zylinderkopfdichtung durch?
Beitragvon motorang » Mi Aug 12, 2020 7:09
Bei mir war es mal diese unsägliche Luftfilter-Vorkammer wo die Kurbelgehäuseentlüftung mündet. Die Verbindung zwischen den Kästen zog Luft ...
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Mi Aug 12, 2020 7:12
Da hab ich den GummiSchlauch von der MZ 250 zwischen. Kubelgehäuseentlüftung mündet in einem Schlauch und darf frei in die Umwelt atmen ;-)
gruß Bernhard
Beitragvon Frank M » Mi Aug 12, 2020 9:43
Die LLLSchraube ist neu inklusive O Ring...
was aber noch kein Garant für die notwendige Abdichtung ist.
So'ne neue LLL-Schraube hab ich neulich auch mal gegen eine alte aus einem Reservevergaser getauscht und schlagartig waren alle Einstellungsprobleme vorbei. Testweise den Gewindespalt der Einstellschraube mit zähem Fett zuschmieren könnte Klarheit bringen.
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Mi Aug 12, 2020 11:38
@Frank
Nehn ich in die Todoliste mit auf 😊
Beitragvon rei97 » Mi Aug 12, 2020 13:17
Bei den von mir verwendeten Keyster Kits mit etwas HD-Fett auf dem O-ring gingen die LLL Schrauben immer geschmeidig rein. Beanstandungen gab es dabei bislang keine. Man muss halt den richtigen O-Ring aus dem Kit verbauen. Würde sich da was verändern, gäbe es sofort eine Rüge beim Importeur.
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Mo Aug 17, 2020 10:51
Wellendichtung des Gasschiebers ist getauscht, O-Ring und Gewinde der LLL-Schraube gefettet. Leider ist keine Besserung zu verzeichnen. Nächster Schritt ist den Vergaser zu schallen und einen Austauschvergaser testweise zu verbauen.
Bericht folgt...
Gruß Bernhard
Beitragvon TT Georg » Mo Aug 17, 2020 13:27
das gibt's doch gar nicht...grrrr. schaller aber auch mal erst mal und mach dann penibel sauber. auch jeden noch so kleinen Kanal.
Beitragvon Hiha » Mo Aug 17, 2020 14:53
...und wenn ein Ersatzvergaser nix bringt, schau Dir die Zündung nochmal an. Die LIchtmaschinenspule hast ja noch nicht getauscht...
Hast Du eine frische Zündspule, oder eine Alte verbaut?
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Mo Aug 17, 2020 21:13
Zundspule ist noch alt. Hab heute noch mal abgeblitzt. Blitze sind konstant und der Fliehkraftregler arbeitet sauber von Strich zu Strich.
Ich tippe weiter auf Vergaser, hab nach dem Testen der Zündung den Choke leicht betätigt und der Motor ist sofort aus gegangen. Kenn ich so nicht.
Gruß Bernhard
xtjack
Beitragvon xtjack » Di Aug 18, 2020 23:30
Es gibt da diesen kleinen Luft-Kanal vom Einlass ca auf 6 Uhr der geht direkt zum Hauptdüsenträger/Kanal, den prüf ich immer mit einem dünnen Draht auf Durchgang.
Oder mal den Choke selbst prüfen also den O-Ring oben bzw den Chokekolben selbst,der war Letztes das Problem für Extreme Überfettung . Wenn der nicht mehr richtig abdichtet hast du quasi immer den Choke drin....
Jack :wink:
Beitragvon rei97 » Mi Aug 19, 2020 6:53
Es gibt 2 Längen des Chokekolbens.
Ist der zu kurz, steht der Choke immer offen.
Beitragvon woddel » Mi Aug 19, 2020 7:38
Dann sollte der Motor aber auch nicht so auf dessen Betätigung reagieren oder?
Woddel
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Aug 19, 2020 8:16
Kann ich jetzt nicht genau sagen aber ein Versuch wäre es sicher wert oder einfach Tauschvergaser um in Ruhe suchen zu können.
Jack :wink:
martin
Beitragvon martin » Mi Aug 19, 2020 9:14
jetzt muss ich mal blöd fragen: lief der Motor bei dir früher schon mal einwandfrei? Wurde seither mal Zylinder und Kopf abgenommen?
Für mich hört sich das nach einer falschen Steuerzeit an.
Wünsche dir viel Erfolg,
Martin
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Mi Aug 19, 2020 14:33
Moin, Vergaser ist geschallt und wieder drin. Leider keine Besserung. Die LLLSchraube ist nur eine halbe Umdrehung raus um den Motor am laufen zu halten. Es ist eine 27,5 Düse drin, also geht alles Richtung fett. Trotzdem fällt die Drehzahl nach einem kurzen Gasstoß nicht so schnell wieder zurück wie ich es gewohnt bin. Also denk ich das da doch irgendwo Falschluft im Spiel ist.
@Martin.de Motor lief nach der letzten Überholung tadellos, die ist schon einige Km her.
@Jack der Luftkanal ist frei
@rei der Kolben ist der alte, der schon immer drin war.
Ich guck mir die Gummis noch mal genau an und fahr derweil andere Moppeds die nicht so rum zicken .I.
Gruß Bernhard
