Dichtung Dekohebel am Zylinderkopfdeckel
Beitragvon woddel » Fr Jul 03, 2020 0:13
Hallo!
Was ist denn das für eine Dichtung am Dekohebel am Zylinderkopf?
In meinem einen Zylinderkopfdeckel fehlt sie und ich sehe eine Nut.
Im anderen sehe ich eine Dichtlippe wie bei einem Simmering (?)
Und welche Dichtung soll das dann im Kredo Dichtungssatz sein?
Danke schon mal!
Gruß Woddel
oldman
Re: Dichtung Dekohebel am Zylinderkopfdeckel
Beitragvon oldman » Fr Jul 03, 2020 6:27
Gruss Peter
Ich liebe es ...wenn ein Plan funktioniert
Beitragvon motorang » Fr Jul 03, 2020 8:46
Ein Wellendichtring mit Spezialmaß ist das.
Gleich wie bei der SR500, daher siehe > http://oldman.ratpak.de/105_Kipphebelge ... V2.1.9.gif
Da stehen auch die Abmessungen
Beitragvon woddel » Fr Jul 03, 2020 18:18
Danke für die Tips. Ich hatte nur in die KEDO-Simmering-Packung geschaut und nix mit passender Größe zur Bohrung gefunden. Das der eine Ring ein weicher ist blieb mir somit verborgen. Jetzt ist mir klar, das er in die Nut eingefädelt werden kann.
Frage: warum macht man als Konstrukteur sowas und plant nicht wie an anderen Stellen auch einen normalen Simmering? Die Ringe der Ölpumpe wären doch z.B. Kandidaten...
Woddel
Beitragvon rei97 » Sa Jul 04, 2020 14:33
Da müssen keine Gummimetallteile hin, weil der Druck an der Stelle minimal ist und nur Trielerei damit vermieden wird. Simmeringe wären an der Stelle Perlen vor die Säue,
Gummiformteile langen da vollkommen.
Beitragvon motorang » Sa Jul 04, 2020 15:59
Aber wahrscheinlich hätte auch ein O-Ring gereicht, hätte man ihn vorgesehen.
Beitragvon rei97 » Sa Jul 04, 2020 16:13
Nein, weil die Ringe eine Dichtlippe zum Motor hin haben, die beim Pulsieren des Motorinneren dicht machen und kaum Reibung zum Hebel hin haben. Die sind schon das Mittel der Wahl.
Hier und auch beim VM34SS oder VM32SS an der Schieberwelle hat Yam mal alles richtig gemacht.
Beitragvon woddel » Sa Jul 04, 2020 17:31
War das bei den Gasern nicht Mikuni?
Beitragvon rei97 » Sa Jul 04, 2020 19:16
Das ist wie bei allen OEM/ Lieferantenbeziehungen.
Die Konstrukte wurden von dem OEM nach Erprobungen abgenickt.
Wenn was gewollt war, wurde es abgenickt.
Die crew XT und SR waren 2 Welten.
Das sieht man an vielen Unterschieden im Detail, so auch am Gaser.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
