Drecks-Trommelbremse (XT250)
xtjack
Re: Drecks-Trommelbremse (XT250)
Beitragvon xtjack » Di Jun 16, 2020 21:52
Nocken kann man aufschweißen, abdrehen, zufeilen, wieder aufschweißen...alles kein Zauberkunststück.
aber nur für den, der es kann .....
oder einen kennt der es kann 8)
Jack :wink:
Beitragvon Merry » Di Jun 16, 2020 22:37
Sollte man für so ne Aufschweißung spezielle Elektroden benutzen oder ginge da ne einfache, dick ummantelte Rutilige?
Beitragvon Hiha » Mi Jun 17, 2020 6:28
Die Nocken sind aus butterweichem Bauernstahl, drum reicht eine Standardelektrode, oder der MAG-Draht zum rostigen-Karosserieblech-zusammenbraten. Das ist auch nicht so schwierig, normalerweise kann das so ziemlich jeder Schweißgerätebesitzer. Feilen hingegen sollte man schon können... ;-)
Ich hab mal eine tödlich abgenutzte Bremsschlüsselwelle mit Hartdraht aufgeschweißt, ließ sich gerade noch mit einer Hartmetallplatte drehen. In der Bremsankerplatte war ein eingegossener Einsatz aus Grauguss drin (Suzuki SP370, Hinterbremse) dessen Bohrung ich vorher wieder zylindrisch gespindelt hab, und ich hoffe, dass das jetzt auf ewig abnutzungsarm ist...
die kleine XT
Beitragvon die kleine XT » Mi Jun 17, 2020 8:00
Na ja, ich bin eher so mäßig handwerklich begabt, keine Vergleich zu manchen Mitgliedern in diesem Forum.
Schweißen, drehen, komplette Motoren neu konzipieren usw. kann ich immer nur bewundern.
Ich war schon stolz, meine kleine XT zu zerlegen und wieder herzurichten.
Bei mir wird's dann wohl eher auf nen Satz neue Nocken hinauslaufen.
Grüße,
Dirk
Beitragvon woddel » Mi Jun 17, 2020 8:28
Die Nocke der 250er ist im Vergleich zur 500er wirklich ein Witz.
Woddel
die kleine XT
Beitragvon die kleine XT » Mi Jun 17, 2020 8:36
Stimmt!
Doppelt so großer Motor = Doppelt so große Nocke :lach:
Ich dachte in meinem Leichtsinn, dass die ggf gleich wären.
Grüße,
Dirk
Beitragvon woddel » Mi Jun 17, 2020 8:38
Interessant finde ich vor allem, das die große Nocke deutlich gerundeter ist.
hershey
Beitragvon hershey » Mi Jun 17, 2020 10:06
Fehlt da nicht etwas?
Beitragvon woddel » Mi Jun 17, 2020 10:09
Ja!
Das ist das fehlende Blech von dem ich oben schrieb. Das war ein unbenutztes Paar, das bei einer renovierten Bremsankerplatte dabei war.
Da wird das mit dem Druckpunkt nie was.
Beitragvon woddel » Mi Jun 17, 2020 10:11
Es ist unglaublich das sowas überhaupt in den Handel kommt!
Beitragvon TT Georg » Mi Jun 17, 2020 10:14
Och die kleine Nocke mit mit der kleinen Trommel tut aber auch... gefühlt fahr ich die kleinen ja auf zig bikes und mit ner menge KM, zumindest hinten...XT350 und die 4 V TTs.
Beitragvon Hiha » Mi Jun 17, 2020 10:17
Wenn Du jetzt so lieb wärst, die Bremse in der Trommel mit dem Bowdenzug so einzustellen wie Du es für den Fahrbetrieb tun würdest, und uns dann ein Foto machtest, auf dem man sehen kann wie schräg die Nocke steht, könnte das helfen.
Beitragvon woddel » Mi Jun 17, 2020 10:21
Das Foto ist schon älter.
Die Bremse ist eingebaut.
Aber ich Check mal den Winkel den der Hebel am Bremsanker macht von null zu anliegende Beläge. Die Belagdicke ist jedenfalls noch völlig ausreichend.
Beitragvon woddel » Mi Jun 17, 2020 10:47
Andersrum: wieviel Leerweg/Winkel ist eurer Meinung nach tolerierbar?
Die Trommel ist gute 50.000 km alt. Könnte also auch schon größer sein...
die kleine XT
Beitragvon die kleine XT » Mi Jun 17, 2020 11:12
Und was macht man dann, das habe ich mich auch schon gefragt?
Muss ich dann ne neue Trommel besorgen, was wahrscheinlich gar nicht so einfach sein wird?
Danke und Grüße
Dirk
