hallo ihr lieben
ich bin sabine und nicht gerade die super schrauberin...
1. frage: kann mir jemand sagen, welche größe und welchen durchmesser
die bei der xt verbauten japan stecker haben? bei den xt's handelt es sich um
ne 77er, ne 80er und ne 83er, falls das einen unterschied macht...
2. frage: wo bestellt ihr eure vergaser-düsensätze? es geht um einen 77er vergaser.
sind die von kedo brauchbar?
liebe grüsse in die illustre runde**sabine
japan stecker - größe/durchmesser? / düsensatz
rebelbee
AndreasXT600
Re: japan stecker - größe/durchmesser? / düsensatz
Hallo Sabine,
1. Frage: die Größe habe ich jetzt nicht gemessen.
Wenn du gleich wissen willst, wo man die Dinger (unter anderem) bekommt, dann wäre hier die Möglichkeit sie zu bestellen:
https://www.kedo.de/produkte/40625.html
2. Frage: für die Fragen nach Vergaster Rebuild überlasse ich das Feld den anderen. Hier wird sich sicher jemand dazu melden.
- XTFRO
Die KEYSTER-Reparatursätze für Vergaser haben bei den Experten hier einen guten Ruf!
Sie sind recht schnell und relativ preiswert per eBay zu bekommen, beispielsweise hier:
https://www.ebay.de/itm/Yamaha-XT500G-1 ... Sw2sZbPgpY
Japanstecker gibt es auch beim Louis. Die haben nur eine Größe, die passt auch bei der XT (mit Googlerei nach Bullet Connector kommt man im WWW auf ganz viele Angebote. Ich hab mir das da geholt: https://www.amazon.de/gp/product/B07KGB ... UTF8&psc=1
Da sind auch die 2-in-1 Verbinder drin die Yamaha gern verwendet!
Ich bestell meine Keyster-Sachen immer bei Motorradbay.
Für Mikuni-Teile (wenn es um einzelne Düsen, Nadeln etc geht) hilft auch Mikuni-Topham weiter.
rebelbee
erstmal euch dreien lieben dank!
@XTFRO : gibt es unterschiede bei den keyster rep-sätzen bezüglich der baujahre?
bei einem stand dabei 76 - 79, bei den anderen nichts...
@motorang : der link funzt nix, kannste mir evtl ne pn schicken?
liebe grüsse*sabine
liebe grüsse*sabine
rebelbee
ich schon wieder...
bezüglich der vergaser rebuild kits:
bei kedo steht, dass nur die frühen modell
(bis 79?) eine HD220 benötigten, danach HD230.
die keyster sätze für xt500 habe ich aber nur mit HD220 gefunden...?!
hilfe!
hilfe!
HD#220 / LLD#25 sollte dann ja für deine 77er (XT500D) passen
rebelbee
entschuldigt
- ich habe mich vertan beim schreiben -
es geht um den 83er vergaser...
sorry!
sorry!
- XTFRO
Beim regulären 32er Vergaser der XT kommt frau/man recht leicht an die Hauptdüse, um zu prüfen, welche Größe denn konkret eingesetzt ist ...
an originalen XTs geht eigentlich immer erstmal:
Leerlaufdüse #25
Hauptdüse #230
Schwimmerstand 22 +-2mm
Leerlaufluftschraube 1,25 Umdrehungen raus
Wenn sonst alles i. O. ist springt deine '83er damit gut an und läuft sauber.
https://www.kedo.de/com/ssl/php/art_det ... 6hdmuicj34
Leerlaufdüse #25
Hauptdüse #230
- XTFRO
Die KEYSTER-Kits enthalten wohl zumeist eine 220er Hauptdüse wegen der seit 1977 bei uns auf 27 PS gedrosselten Leistung!? Bei den auf den ursprünglichen Querschnitt erweiterten oder ganz erneuerten Ansaugstutzen, die mittlerweile wahrscheinlich Standard geworden sind, empfiehlt sich dann in der Tat eher eine 230er Hauptdüse ...
Dieses Rätselraten ist falschrum gedacht.
Wichtig bei der Bedüserei gerade in dem engen Band zw. 220 und 230 ist die entstehende Öltemperatur.
Wenn die nicht über 90°C bei Vollast geht ist es immer zu fett. 100-120°C wäre gut für Leistung und Ringe.
Bei unter 90°C steigt der Ringverschleiß wegen Ölabwaschung im Zylinder.
- XTFRO
Oha!? Wieder ein sehr interessanter Hinweis! Danke!
