Was tun mit altem Rahmen - Ideensuche
schlork
Re: Was tun mit altem Rahmen - Ideensuche
OK, ich muss sowieso alles tauschen. Im Rahmen drin ist alles verrostet. Auch Lenkerschloss muss ich nutzen zwecks TÜV
Das bedeutet ich benötige:
- 1 Scheibe 1 mm stark ==> Normale U-Scheibe? Reicht ein Staubschutz?
- Ein Kegellager für unten von der XT ==> Bezeichnung?
- Ein Kegellager für oben von der DR==> Bezeichnung?
Wenn ich die falsche Scheibe einbaue, muss ich ja alles wieder runter hauen. Ich habe leider keinen Yamaha Händler mehr in der Nähe und
würde gerne online bestellen
- hobbes
Sitzhöhe von der #188 ist 88cm
ich hoffe ich kriege das alles richtig zusammen, ist schon eine Weile her...
DR und XT haben oben das gleiche Lager, das untere ist bei der DR vom Außendurchmesser größer.
Die Scheibe unter dem unteren Lager wird benötigt , da die Lagerschale bei der XT im Vergleich zur DR offensichtlich weiter im Lenkkopf positioniert ist.
Daher muss man das Lager etwas höher auf das Steuerrohr setzen damit die untere Gabelbrücke freigängig zum Rahmen bleibt, alternativ könnte man natürlich am Rahmen entsprechend etwas abnehmen um die Freigängigkeit zu erreichen. Mir erschien die Lösung mit der Distanzscheibe als die bessere.
Für die Scheibe hab ich keine Nr. bei Yamaha gefunden, ich bin damals zum Händler und er hat mir die richtige Scheibe rausgesucht.
Auf den Microfiche XT 500, TT 600, XT 600 hab ich auch nichts passendes gefunden. Aber Kedo hat die Distanzscheibe im Programm, die lt. Kedo nicht im Microfiche aufgeführt ist (da kann ich ja lange suchen....). Ich würde die zur Sicherheit 2x bestellen, da ich nicht weiß wie dick die sind
du benötigst
- Lenkkopflager XT 500 (Kedo Nr. 90008)
- Distanzscheibe (Kedo Nr. 28234) evtl. 2x
- evtl. noch Staubdichtung (Kedo Nr. 28140)
du benötigst
schlork
Du bist spitze! Danke!
Wenn wir gerade beim LKL sind. Die Lagerschale bekomme ich raus, indem ich wie die Markierung beidseitig eine Kerbe rein dremele und dann
mit dem Schraubenzieher vorsichtig rausklopfe?
Bild ist von hier geliehen
viewtopic.php?t=14280
Pille
Hallo schlork,
wieso willst du unbedingt eine DR 350 Gabel verbauen ? ist die soviel besser wie die XT 350 Gabel ?
Denn die ist viel einfacher in die 500 zu verbauen und funzt eigentlich ganz gut.
Gruß Pille
Gruß Pille
Motor an........Welt aus !
schlork
Hallo Pille, ich habe die schon, günstig dran gekommen.
- hobbes
ich behaupte mal ja,
43mm gegenüber 36mm
verstellbare Druck - und Zugstufe (zumindest bei mir) gegenüber.....?
Nissin Doppelkolben gegenüber Einfachkolben
wenn ich mir die Anleitungen /Berichte zum XT 350 Gabelumbau anschaue ist m.M. nach der Umbau mit DR 350 einfacherDenn die ist viel einfacher in die 500 zu verbauen
Ja, die DR350 gabel ist besser... da die XT350 gabel ja eigentlich ne DT80LC 1 2 /125 LC2 gabel ist oder war... gut, nun wog die xt350 auch nur 130kg, die 140kg waren ja nur für den stufenführerschein und 27ps.. mit 2 personen tacho 130 auf null runterbremsen und die scheibe war blau.
somit habe ich schon vor 25jahren lieber den umbau auf Xt600 gabel gesehen..
oder eben der DR350, wobei die ja dann auch noch die 280mm statt 255(xt600) oder 225(xt350)mm federweg bietet.
DR350 bin ich übrigens auch mal rund 70tkm gefahren..
schlork
Weitere Fragen:
Der Rahmen hat schon aufgeschweisste Lenkanschläge. Sieht aber übel gepfuscht aus. Wie ist das mit den Standard Anschlägen und der DR Gabel? Gibt es da ein Problem, oder kann ich das scheussliche Gepfusche wieder weg feilen?
Tank würde mir dieser gut gefallen https://www.ebay.de/itm/Yamaha-XT-Tt-50 ... SwQpNeIpmG.
Hat da jemand Erfahrung damit? Was ist zu beachten. Der ist als 1980 bezeichnet, mein Rahmen ist glaub 79. 79er Tank auf80 Rahmen habe ich gefunden, umgekehrt aber nicht.
- hobbes
Lenkanschläge kann man glaube ich lassen, ich schau aber morgen nochmal nach.
80er Tank auf 79er Rahmen , da hab ich mal was mit Bild dazu geschrieben ( kann ich auch morgen verlinken wenn ich es wieder finde) - ist auch die einfachere Variante.
Der Knackpunkt ist ja der geringere Versatz der 80er Gabel durch die vorverlegte Vorderachsaufnahme, die den Tank benötigt der Platz für die Gabel lässt da diese ja weiter „hinten“ sitzt.
Da die DR Gabel auch die vorversetzte Achsaufnahme hat, braucht es da den 80er Tank, mit dem 79er Tank wird es m.M. nach nicht funktionieren.
Der von dir verlinkte Tank schaut mir im vorderen Bereich etwas zu bauchig aus aber da bin ich zu wenig firm um das an Hand der Bilder genau beurteilen zu können, da gibt es im Forum sicher Leute die das besser beurteilen können.
gerade noch gefunden, zwar mit der TT 600 Gabel, ist bei der DR Gabel aber fast gleich
77er Rahmen mit nach 80er Tank. Man muss halt bei den Aufnahmen was ändern , die vorderen etwas nach unten verlängern und die hintere etwas nach vorne
Die Lenkanschläge sind bei mir nicht verändert
schlork
Ok super, das heisst der 80er Tank wäre sogar optimal! Kommt mir sehr entgegen.
Heute gab es allerdings eine böse Überraschung. Der Rahmen ist zwar äußerlich schon angerostet, macht aber eigentlich einen sehr soliden Eindruck. Ich wollte heute dann den Öltank mit Tankentroster behandeln. Öffnungen abgedichtet, gefüllt bis an den Rand und gewundert warum es plötzlich eine Pfütze auf dem Boden gab. Zwei undichte Stellen, einmal oben am Rohr und unten am Bogen (siehe Bilder) Bin ehrlich gesagt unschlüssig was ich machen soll. Das kann man sicher gut schweissen (ich leider nicht), aber ist dann in ein paar Monaten eine andere Stelle dran und das ganze Öl liegt auf dem Boden? Muss mal mit dem Endoskop rein, aber ob ich da wirklich etwas sehe? ich befürchte der gehört aufs Altmetall, obwohl zum Beispiel die Fussrastenaufnahmen echt noch gut wären.
- xtrack
Servus schlork,
sorry daß ich diesen Rahmen nicht als solide bewerte.
Hier ist die Verwesung schon deutlich fortgeschritten.
Vor allem stellt sich hier die Frage der Stabilität.
das Loch auf Bild 2 würde ich mal einem schlecht montierten Tank zuordnen, der dann viele Km auf dem Rahmen rumgedröhnt und das Loch reingeschubbert hat. Hat das Rohr umliegend noch Substanz lässt sich an dieser Stelle komod ein Reparaturblech öldicht aufschweißen.
Die Undichtigkeit an der Stelle in Bild 1 ist schon weniger einfach, da zur ordentlichen Reparatur u. U. die Rahmenblechdopplungen (Knotenbleche) abgetrennt und nach der Reparatur wieder eingeschweißt werden müssen. Mit 'nem langen Finger irgendeine Dichtschlorze reinschmieren kannste gleich vergessen.
schlork
Brauchst dich nicht zu entschuldigen, das sehe ich genauso. Es war nur nicht unbedingt zu erwarten, weil die äusserlichen Verrostungen nicht wirklich schlimm sind. Innen rein sieht man ja leider nicht.
Ich hätte jetzt gedacht mit einer Lotnaht wäre das einfach zu beheben.Die Undichtigkeit an der Stelle in Bild 1 ist schon weniger einfach,
Wie auch immer, ich habe fertig! Zumindest mit diesem Rahmen. Vorher wollte ich den Entroster raus lassen, um dann mit dem Endoskop rein zu gehen. Konnte ich mir sparen. Bevor ich die Brühe raus lies, einmal dort mit dem Schraubenzieher rein (siehe Bild) und schon lief die Brühe.
Motorrad restaurieren ist OK, aber das hier wäre Leichenschändung.
AndreasXT600
Zumindest passt es jetzt wieder zum Thema des Threads "Was tun mit altem Rahmen"
Oha, und der Hobbies hat auch mal ne Dr 350 Schwinge angemaßt und eingebaut....
Top.
Top.
