vermurkste schrauben im gasschieber
schlork
Re: vermurkste schrauben im gasschieber
Falls du die Schrauben kaufen musst, kauf Sie ziemlich lang und säge sie je nach Anwendung auf die richtige Länge ab
Die gibt es wg in fast jedem Baumarkt in der Länge 10mm. Das reicht, weil original 11mm mit Scheibe.
Warum denn in der Nähe suchen, wo das Ferne liegt so weit.
- woddel
Noch ein Senf dazu:
Imbusschrauben haben eine großen Unterwegsvorteil.
Sollte man den (seltenen) Fall haben bei eingebautem Vergaser die Nadel Umhängen zu wollen erleichtern imbusschrauben deren Platzierung in dem dunklen Schiebermotor ganz erheblich.
Woddel
Woddel
