Klar, qualitativ bessere Lösungen gibt es. Keine Frage. Wäre wahrscheinlich im Endeffekt nichtmal so schrecklich teurer gewesen.
(Wenn ich mir andere Foren ansehe, ist außer Emil Schwarz eh alles schlecht)
Aber schlecht sitzende Lager gegen neue, vergleichbar schlecht sitzende Lager tauschen hätte ich mir wohl sparen können. Da hätten die Scheiben gereicht.
Jetzt wackelt erstmal nichts mehr, mal sehen, wie lange das so bleibt...
Naderlager in der Schwinge entfernen ... wie ?
- Lupe
Re: Naderlager in der Schwinge entfernen ... wie ?
Die Leute sag'n, ich hoppel wenn ich geh'.
Und die Ohr'n woll'n auch nicht mehr so richtig.
- rainerp65
ich habe gestern die lager mit nem Innnenabzieher (spreizbar) rausgezogen.
Ging wie Butter. Ohne macken zu hinterlassen.
Rainer
Rainer
Feine Sache, guter Spruch!
Übrigens habe ich die SR500 Bucheli-Projektseite zu dem Thema endlich aufgearbeitet und aktualisiert, falls wer in Richtung Bronzebuchsenlösung gehen möchte ... die Schwingenlagerung ist identisch. Ich hab da AMTAG Bronzebuchsen drin.
https://www.motorang.com/bucheli-projekt/schwinge.htm
Mich würde der Innenabzieher interessieren. Sieht tauglicher aus wie die von Kuka. Von wem stammt der?
- rainerp65
Hallo Hans https://www.amazon.de/dp/B0816F4M1T/ref ... jEbHD63MY1
59€ find ich absolut ok
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Jo, danke, schaut sehr gut aus.
Merci,
Merci,
H.W.
Moin, hab noch einen Vorschlag zum Ausbau der Nadellager, wie ich ihn schon häufig durchgeführt habe. Habe mir eine stabile Eisenscheibe/ U-Scheibe angefertigt, die im Außendurchmesser ca. einen halben mm unter dem Nadellageraußendurchmesser misst. Jetzt an 2 gegenüberliegenden Seiten so weit abgeschliffen, dass sie längs durch das eingebaute Nadellager geführt werden kann. Mit einem Finger durch das Lager und von der gegenüberliegenden Seite mit dem Innenlager/ Buchse die Scheibe so drehen, dass sie am Lager innenhalb der Schwinge anliegt. Jetzt kann mit einem Kunststoffhammer und dem Innenlager das Nagellager einfach ausgetrieben werden. Habe auf die Weise schon öfters auch gute Nadellager ausgebaut um sie woanders wieder einzusetzen.
Gruß Henning
Gruß Henning
Ein guter Tipp, aber bei der XT/SR-Schwinge wird gleich hinterm Lager der Durchmesser des Schwingenrohres dünner. Eine Scheibe kann man da nur mit Glück einkippen.
H.W.
Der äußere Durchmesser der Scheibe müsste halt klein genug sein, dass die Scheibe in den Absatz in der Schwinge hinein passt. Hab mit meiner Scheibe bis jetzt alle Lager problemlos raus bekommen. Gruss Henning
