Reifen abziehen xt500 vorderrad
gulli0618
Beitragvon gulli0618 » Sa Jan 04, 2020 8:24
Hi und allen noch ein frohes neues.
Stand meiner xt ist jetzt alles fertig und komplett dicht.gemacht werden muss noch ölwechsel, ventile einstellen oder prüfen nach meinem ausklink blech des kick Starters mal schauenen und eventuell noch ein neuen kettensatz.
Habe heute mal nach 2 Monaten mal wieder einmal ein kick gemacht und an war sie schon . Echt verblüffend die alte technik.
Was mir aufgefallen ist das wohl der Vorderrad etwas Luft verliert.
Ob ventil oder schlauch habe ich noch nicht geprüft.
Kann man diese reifen Größen noch von Hand auf und ab ziehen ?
Bevor ich dann daran anfange.
:dance
LG gulli
Michael W.
Re: Reifen abziehen xt500 vorderrad
Beitragvon Michael W. » Sa Jan 04, 2020 9:15
Hallo Gulli,
wünsche auch noch ein Gutes und Gesundes neues Jahr.
Die Reifen kann man von Hand auf- und abziehen. Zu beachten ist der original verbaute Reifenhalter. Aufpassen, dass sich der Schlauch nicht darin verklemmt. Die Reifenflanken müssen neben den Reifenhalter rutschen (Reifenhalter nach oben drücken), damit sie danach durch diesen Halter an das Felgenbett gezogen werden.
Meine Reifen verlieren auch immer etwas Luft! In zwei Wochen können das um die 0,3 Bar sein. Auch mit neuen Schläuchen!
Michael
Beitragvon motorang » Sa Jan 04, 2020 10:10
Kommt auf die Schläuche an. Da gibt es unterschiedliche Materialien.
Mehr Naturkautschuk > besser vulkanisierbar aber potentiell etwas undichter als die aus Butylkautschuk.
Lesestoff:
https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=76&t=58549
Und: zuallererst den Ventileinsatz festziehen oder tauschen!
xtrack
Beitragvon xtrack » Sa Jan 04, 2020 11:13
Man könnte auch mal mit Stickstoff füllen
um einen direkten Vergleich zu bekommen,
da die Moleküle etwas größer sind.
gulli0618
Beitragvon gulli0618 » Sa Jan 04, 2020 11:33
Ok dann weiß ich Bescheid. Vielen dank .
Dann pumpe ich vielleicht einfach nur wieder auf .
Lg gulli
Beitragvon rei97 » Sa Jan 04, 2020 12:19
Ventil prüfen geht einfachst mit etwas Spucke.
Wenn es eine Blase gibt, den Ventileinsatz tauschen.
Zum Thema Reifenhalter: Die machen nur Sinn, wenn man oft mit extrem niederen Luftdruck fährt (z.B. Sand)
Ich hab sie bei überwiegendem Einsatz auf Naturstraßen und Asphalt in den Schrank gelegt und die Löcher von innen mit Tape abgedichtet. Wenn der Reifen schon aus grauer Vorzeit stammt, kann die Demontage, besonders im Winter recht harzig sein. Ifso, den Reifen an einer Stelle mit dem Montiereisen über die Felge ziehen und dann mir der Flex den Draht in Wulst durchtrennen. Ich reinige die Felge immer von innen von Gummischmand mit der Strubbel und montiere den neuen Reifen mit reichlich Flutschi.
Nach der Montage eines neuen Schlauches die Mutter gegen den Deckel ziehen, nie gegen die Felge, weil im blöden Fall ein sich verdrehender Mantel das Ventil abreißen kann. (Bei Niederdruck deshalb die Halter.
0,3 bar Druckverlust in 2 Wochen lassen auf eine Undichtigkeit schließen.
Beitragvon Mr. Polish » Sa Jan 04, 2020 14:24
Ich nehme seit Jahren eine spezielle Mischung aus 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und etwa 1% Edelgase, da will ich nicht am falschen Ende sparen :wink:
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Sa Jan 04, 2020 18:45
Pupst du in die Schläuche??? :D :D :D :D :D
Beitragvon Hiha » Sa Jan 04, 2020 19:58
Von Methan und Schwefeldioxid wsr nicjt die Rede. .
Beitragvon Hiha » Sa Jan 04, 2020 20:01
Von Methan und Schwefelwasserstoff war nicht die Rede. .
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot] und 2 Gäste
