Y-Kabel zur Fehlersuche unterwegs?
weil nicht alle Leute elektrisch werden wollen nur um eine XT zum Laufen zu kriegen, könnte ich eine Kleinserie Y-Kabel mit Anleitung (Bilder und so) über den Winter fertigen und zum Selbstkostenpreis verschicken. Soll so kompakt sein dass mans ins Bordwerkzeug schleudern kann.
Leider ist der Kabelbaum an meiner XT schon ziemlich umgebaut sodass ich keine Referenz mehr habe. Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Soweit erinnerlich bräuchte das Y-Kabel folgende Anschlüsse:
Japan-Rundstecker (Buchse) für Unterbrecherkabel
Japan-Rundstecker (Stecker oder Buchse?) für Zündspule
Flachstecker (Stecker oder Buchse?) für Lichtmaschine
Danke für Eure Hilfe!
Ach ja, wer hätte denn Interesse an so einem Satz ?
Daraus könnte sich dann in weiterer Folge eine Sammelbestellung entwickeln (erlaubt laut Jonny)
- PeJo
Re: Y-Kabel zur Fehlersuche unterwegs?
Hi Andreas,
die Zündspule hat einen Japan Rund-Stecker und Die Lichtmaschine hat eine 4 poligen Universal-Flachstecker-Buchse.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
- thealien
hallo...
ich guck zuhause mal nach...
ich hab grad kürzlich eins gebastelt. bzw ich hab eins im bordwerkzeug.
melde mich abends. meine elektrik ist original (fast, röbiregler verbaut)
gruss
markus
gruss
markus
- PeJo
hab zur Sicherheit noch ein Foto gemacht. Gruß, Peter
- XTtracer
2x Japan Rund Buchse
1x Flach Stecker
1x Flach Stecker
GOOD FUN RIDING THE BIG 'UN
- PeJo
Hi XTtracer
sollte da nicht noch eine Blanke Drahtstelle zum Motorabschalten an Masseverbindung dran sein?
Gruß, Peter
Gruß, Peter
- thealien
hallo
jep so hab ichs auch im auge...passt so. da muss ich nix mehr machen.
gruss
markus
nö brauchts nicht. einfach deko ziehen, oder irgendein stecker abziehen vom y kabelsollte da nicht noch eine Blanke Drahtstelle zum Motorabschalten an Masseverbindung dran sein?
gruss
markus
oder bei eingelegtem Gang im Leerlauf mit Kupplung und Bremse den Motor "abwürgen".
Deko ziehen ist am harmlosesten.
Dazu sollte der Deko aber nicht riesig ausheben, ein paar 10tel geöffnetes Ventil reicht für die eigentliche Funktion.
An meinem SR Rennerle erprobt.
Man kann auch nach dem ersten Test das Kabel an der Zündspule zum Killschalter wieder anschließen. Das läuft direkt zum Killschalter, oder? Oder hängt da das Zündschloss mit dran?
bei Originalverdrahtung läuft das Killschalterkabel mit Stecker zur doppelten Japansteckerdose unter dem Tank.
- thealien
nein kabel vom killschalter geht vom killschalter direkt an die zyndspuleOder hängt da das Zündschloss mit dran?
sind 2 stecker dran. zyndspule hat eine 2 port buchse
gruss
markus
//edit
man ich bin immer zu langsam....
- Merry
Tolle Sache, Andreas! Mach ruhig ne Großserie, die Langzeiterfahrung im Forum zeigt doch, dass das Thema immer wieder kommt...
- Tomster
Bin auch dabei, danke.
Tomster
Bis dahin
Tom
Tomster
Bis dahin
Tom
Chrom bringt dich nicht nach Hause
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Malte und 1 Gast
