XT500 BJ 80 unklarer Vergasertyp
Robin O.
Beitragvon Robin O. » Do Aug 08, 2019 16:19
Liebe Leut',
in meiner XT ist ein Vergaser, zu dem die Beschreibung aus dem Handbuch nicht 100% passt. Es gibt zwei Düsen mehr und ich stehe auf dem Schlauch. Sehe ausser "MIC" auch keine Bezeichnung auf dem Vergaser, mit der ich bei google etwas finde.
Vielleicht kennt jemand von euch das Teil?!? Fotos angehängt.
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Robin
Re: XT500 BJ 80 unklarer Vergasertyp
Beitragvon Mambu » Do Aug 08, 2019 17:00
...ganz normaler VM32 Originalvergaser ... :ja:
Robin O.
Beitragvon Robin O. » Do Aug 08, 2019 18:49
Hi Mambu,
vielen Dank für die Info - Hast du vielleicht die Standardeinstellwerte für eine XT 500 dazu?
Grüße....
UweD
Beitragvon UweD » Do Aug 08, 2019 19:01
Hallo Robin
Hier zum Beispiel:
http://ih-es.de/Daten/data.htm#118
Oder hier im Forum „Vergasereinstellung“ suchen. Da findet sich reichlich Lesestoff
PeJo
Beitragvon PeJo » Do Aug 08, 2019 21:21
Hi Robin
bei Kedo gibt es eine tolle Anleitung zum einstellen des VM32SS.
Gruß, Peter
Robin O.
Beitragvon Robin O. » Do Aug 08, 2019 23:18
Danke Leute!
Gute Hinweise, könnt ihr mir noch helfen bei der Zuordnung der drei Einstelldüsen? Kickstarterseitig ist eine - ich vermute, dass ist die Leerlauf-Gemisch-Einstellung. Was hat die auf der Schalthebelseite ganz unten am Vergaser für eine Funktion? Und die, ebenfalls auf der Schalthebelseite mit dem gleichen Aussehen, wie die, auf der Kickstarterseite?
Grüße Robin
Beitragvon Mr. Polish » Do Aug 08, 2019 23:42
Leerlauf-LUFT-Schraube (je mehr du die reinschraubst, desto weniger Luft bekommt das Gemisch).
Ablassschraube der Schwimmerkammer
Das ist ein Unterdruckanschluß, wird an der XT aber nicht benötigt.
Beitragvon Mambu » Fr Aug 09, 2019 6:56
...und die Düsen liegen IM Vergaser, ...nur so zur Info... :wink: :D
...und zwei davon kann man wechseln, die Leerlauf- und die Hauptdüse...
Beitragvon Merry » Fr Aug 09, 2019 7:56
Die Nadeldüse kann man auch wechseln. :lupe:
Robin O.
Beitragvon Robin O. » Fr Aug 09, 2019 10:55
Hi Fabi,
ich meine die kleine, Kreuzschlitz. Angehängtes Foto, gelb markiert...
Robin O.
Beitragvon Robin O. » Fr Aug 09, 2019 11:12
Hi Fabi,
sehe gerade auf http://www.ratpak.de/spip.php?article166
dass die mit Ablassschraube beschrieben wird. Zwei Ablassschrauben? Die große, die von unten im Vergaser sitzt und diese? Sie läuft spitz zu und sieht zumindest so aus, als ob sie damit eine Düse verschliessen bzw. den Durchlauf öffnen könnte..
Beitragvon Hiha » Fr Aug 09, 2019 12:27
Ja, Ablass, ja, beide.
Beitragvon rei97 » Fr Aug 09, 2019 13:27
Wobei die untere dem schnellen Wechsel der Hauptdüse dient (Dazu einfach den Gaser um 45° verdrehen, dann kommt man besser an die HD. Der Schwupp an Sprit über den Motor lässt sich aber vermeiden, indem man die seitliche Schraube vorher öffnet. Leider sind VBs oft sehr kräftig und man bekommt diese Schraube manchmal nicht mehr raus. Manchmal hilft ein scharf angeschliffener Schraubendreher und ein paar herzhafte Schläge weil das die Schraubverbindung entspannt. Wenn die Schraube raus ist, den Schlitz nachsägen und dann nicht so hart anknallen.
Yochen
Beitragvon Yochen » Fr Aug 09, 2019 13:46
Merke:
Nicht alles, was am Vergaser einen Schraubenkopf hat, muss zwangsläufig eine Düse sein.
Wenn du dir die Explosionszeichnung mal mal genauer betrachtest, erschließen sich die Funktionen doch.
Jochen
Beitragvon rei97 » Fr Aug 09, 2019 15:22
Alte Kurweisheit:
Für jede Drüse eine Düse.... :schlaumeier:
