Metalteil im unteren Gittersieb
andreli
hab heute das Ölrücklaufventil / Kugelventil samt Dichtung eingebaut und bei der Gelegenheit auch gleich Ölfilter getauscht.
Alles prima gelaufen. Als ich dan jedoch das Gittersieb ganz unten ausgebaut habe um das Sieb zu reinigen kam mir folgendes entgegen:
Weiß jemand was das ist?
- xtjack
Re: Metalteil im unteren Gittersieb
Teil des altbekannten Kickstarteranschlagbleches.....
einmal neu bei Kedo ...
http://www.kedo.de/produkte/28176.html
Jack
Jack
....Kickstarteranschlagbleches.....
Ausklinkblech (Pos.nr. 24)
Pos. 28 ist das Anschlagblech.
Und da das Wie und Warum:
http://motorang.com/bucheli-projekt/kicken.htm
andreli
andreli
kann ich beim Einbau der Kickstarterwelle etwas falsch machen?
Nach der Montage des neuen Blechs habe ich versucht die Klinken hinter das Blech zu drehen.
Ob diese die Richtige Position gefunden haben weiß ich nicht so recht.
Die Markeirungen auf dem Zahnradpaar für die Unterbrecher Welle habe ich gefunden. wie kann ich sicher gehen das die Punkte ineinander fluchten wenn ich das Gehäuse samt Welle auf den Block aufschiebe?
...eigentlich kann man hier nichts falsch machen...Hallo,
Ob diese die Richtige Position gefunden haben weiß ich nicht so recht...
Eindrehen und Feder einhängen...
...Du musst die Welle zuerst im Motor platzieren und dann den Deckel aufsetzen, das heißt, Unterbrecherplatte und Fliehkraftregler ausbauen....Die Markeirungen auf dem Zahnradpaar für die Unterbrecher Welle habe ich gefunden. wie kann ich sicher gehen das die Punkte ineinander fluchten wenn ich das Gehäuse samt Welle auf den Block aufschiebe?
Achte darauf, dass sich der Motor auch im Verdichtungs-OT befindet (180°-Fehler...
Das mit dem Kick und der Feder geht auch einfacher.
Den Kick mit aufgesetztem Kickstarthebel an der Feder einhängen und dann den Haken mit Handschuhen auf dem Pin festhalten (Verletzungsgefahr) Sodann mit dem Hebel die Feder aufziehen und wenn die Welle rein mag, weil die Mickymausohren am Ausrückblech vorbei sind die Welle endgültig rein schieben. Fettich.
andreli
Kann ich die Unterbrecherwelle nach Abnahme der Fliehkraft-Zündversteller Rückseite die Welle einfach durch die Dichtung mit einem Gummihammer lösen?
Den Verdichtungs OT kann ich nur mit Hilfe der Kipphebel eruieren oder? Hab mal im Buchli oder wo anders was von einem Trick mit dem Deko gehört. Kennt den jemand?
Die Welle kann man einfach rausziehen, bzw. fällt von alleine raus, ...auf die beiden Distanzscheiben achten (eine zum Motor hin, eine zum Deckel).
Wenn Du die Kickstarterwelle drin hast, kannst Du den Kicker provisorisch montieren und den Verdichtungs-OT suchen. Du hörst beim langsamen durchdrehen, wenn der Motor durch den Vergaser ansaugt, danach kommt der Verdichtungs-OT. Du spürst dann auch den Widerstand der Verdichtung.
andreli
Danke, werd ich morgen gleich mal probieren.
Dei kleine Körnung auf der Unterbrecherwelle sollte wenn möglich auf der linken Seite sein, richtig?
...ja, aber die Markierungen können nur in einer Stellung fluchten, ...im OT, den Dir ja das Blech auf der KW anzeigt. ...Du must eben nur den "richtigen" OT auswählen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
andreli
Danke Mambu. Hat super funktioniert mit dem ansauggeräusch im Vergaser leuchtete mir dann auch der Verdichtungspunkt OT ein.
Werd dann noch die Zündung neu einstellen/prüfen und dann wieder Öl reinkippen.
Eigentlich wollte ich nur das Kugelventil erneuern.
...ja so geht das manchmal......Eigentlich wollte ich nur das Kugelventil erneuern.![]()
Herzliche Grüße und viel Spaß weiterhin...
- ekke
Mein Kickerblechle hat sich am Wochenende bei den Patsers in Belgien auf dem Enduro -Übungsplatz mit lauten Schleifgeräuschen in den Abgrund des Tabernakels, wie Rei den Siebträger
gerne nennt, verabschiedet. Es hat sich übel angehört und ich hatte zunächst schlimmeres befürchtet. Es wurde dann leiser und irgendwann leiser und dann war´s weg und das Blech im Grab.
Gerne hätten der Vater (hatte ein Blech dabei) und vor allem Fabi (er hat schon mal gehört wie das geht und hat schon mal ein Youtube Video angeschaut) eine Schraubersession gestartet. Aber auch dem neuerlichen Überredungsversuch nachts um 23:30 von Fabi konnte ich wiederstehen und das Kickerblech blieb da wo es jetzt noch immer ist.
Todesmutig sind wir am Sonntag um HALB, trotz aller Warnungen es nicht zu tun, auf die 400 km Heimfahrt gestartet. Weider aller Unkenrufen von Mäc und Fabi bin ich pannenfrei und ohne Abflug über den Lenker Zuhause angekommen.
@Fabi: Du darfst jetzt gerne vorbei kommen das Kickerblech tauschen und deine Kenntnisse austesten. Klar auch ohne Licht oder verbundenen Augen. Sag einfach Bescheid wann du Zeit hast.
Danke an die PATSERS für das schöne Treffen!!!
Grüße Ekke
Grüße Ekke
