TACHO die ......was weis ich wievielte
XT-ANDY
Beitragvon XT-ANDY » Di Nov 06, 2007 22:38
das Thema Tacho zerlegen hatten wir ja schon ein paar mal - aber eine Frage bleibt (bei mir zumindest) wie bekomme ich das Stellrädchen vom Tageskilometerzähler ab wenn sich dort keine Schraube befindet? (80er XT) - einfach kräftig ziehen?? AH nochwas - bekommt man irgendwo noch neue (gebrauchte) Tachonadeln?(abgebrochen)
Andy
Beitragvon TT Georg » Di Nov 06, 2007 22:53
Moin!
Dat Rädchen sitzt ganz feste drauf und will bis knapp vorm abreißen , gezogen werden...
Ebenso ists bei der der tachonadel.
Nö, die gibbet nicht neu. Ich hatte nen Unfall Tacho, und hab das alles abgefriemmelt.... Und ordentlich bei geschwitzt.
Zur tachozerlegung, schaust du auf xtom seine HP. www.xt-500.de
XT-ANDY
Beitragvon XT-ANDY » Mi Nov 07, 2007 23:03
Danke Georg für die Info - zerlegt nach Tom´s Anleitung isser ja schon - nur das sch... Stellrädchen wehrt sich ! noch ! :evil:
Andy
Kai
Beitragvon Kai » Do Nov 08, 2007 21:29
Ich habe damals ein paar von den Clips an dem Tageskilometerzähler rausgezogen und konnte dadurch die komplette Tageskilometereinheit aushaken. War zwar was fummelig aber ging.
einzylinder
XT tacho
Beitragvon einzylinder » Mo Nov 26, 2007 22:51
habe auch gerade einen Tacho auseinandergenommen.
(Anleitung nach XT.Tom)
Stellrädchen des Tageskilometerzählers ließ sich nicht abziehen,
kannst die gesamte Tachoeinheit samt Stellknopf + Achse aber nach innen
aus dem Tachotopf herausnehmen, Gummidichtung ist leicht im Tachogehäuse eingeklebt, läßt sich aber ohne Verluste lösen.
Hatte das Gefühl, wenn ich noch weiter am Stellknopf des Tageskilometerzählers ziehe, dann würde ich was kaputtmachen!
Also Vorsicht! --- Besser also alles nach innen aus dem Topf herausnehmen (leicht drehend!)
"Einzylinder" Rüdiger
SR 500 + F 650 + XT 500
"Es kann nur eine geben!" (= im Augenblick XT 500)
dcm
Beitragvon dcm » Di Nov 27, 2007 11:36
auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt bis auf die Knochen blamiere: Ich habe es seit seinerzeit (> ein Jahr her) so in Erinnerung, dass Tacho- und DZM-Gehäuse mit so einem verchromten "Bördel-Band" verschlossen sind und die Gehäuse damit gar nicht zerstörungsfrei öffenbar sind. Oder dann zumindest nicht wieder gescheit schließbar :D
Bei meiner "Immobilie" hätte ich ja aber auch irgendwann gerne die Gehäuse gefrischt - wie geht's also zerstörungsarm?
Hatte ich Tomaten auf den Augen und nur die eine Schraube nicht gesehen, mit der man den ganzen Kladderadatsch sauber herausrupfen kann...? :D
grüsse,
dcm
auf der flucht
Michael W.
Beitragvon Michael W. » Di Nov 27, 2007 12:34
Hallo DCM,
bei XTom auf der Internetseite findest Du eine gute Möglichkeit der Tachoüberholung:
http://www.xt-500.de/technik/tacho/tacho.html
Michael
ARNI
Beitragvon ARNI » Di Nov 27, 2007 13:49
Moin Leute,
habe das Problem damit gelöst und mich hingesetzt und den schönen Chromring fein säuberlich aufgebördelt,Schrauben auf der Rückseite gelöst und wie schon beschrieben die beiden Federringe auf der Tageskilometerwelle entfernt, Welle ausgebaut und das ganze Innenleben vom Gehäuse getrennt. Alles wieder schick gemacht und wieder zusammen gebaut. Und zum Schluß den Chromring mit einer Zange (die am besten weiche Flächen hat) wieder zusammen gebördelt. Wenn Ihr wollt stelle ich noch ein paar Bilder ein.
Gruß Arni
dcm
Beitragvon dcm » Mi Dez 12, 2007 6:24
Auja, mehr Bilder sind immer schnuckelig :D
@Micha - danke für den Hinweis, die Seite hatte ich ja bisher total verpennt :!:
grüsse,
dcm
auf der flucht
winch
Re: TACHO die ......was weis ich wievielte
Beitragvon winch » So Aug 04, 2019 0:26
Kann mir jemand Adressen vorzugsweise in der Nähe der A7 Flensburg- Hannover oder im PLZ-Bereich 066 von Tachometerdiensten oder Feinmechanikern empfehlen, denen man das Tacho für eine Reparaturanvertrauen könnte? Nach dem Sichten der Anleitungen von XTom sehe ich ein, dass ich weder korrektes Werkzeug noch Kompetenz habe das zu öffnen und hübsch wieder verschliessen zu können. LG aus dem Norden!
MagpieMan
Beitragvon MagpieMan » So Aug 04, 2019 12:41
guck' mal hier
https://www.bachtel-racing.com/home-neu
ist zwar nicht in der Nähe der A7, aber interessant - besonders die Sache mit dem Ring.
Gruss aus Hamburg
P.S. Nicht verwandt oder verschwägert ;-)
1U6 * HH-XT 86 * 1978 Design
winch
Beitragvon winch » Di Aug 06, 2019 11:11
Danke für den Tip. Interessantes Video. Ich habe aber leider weder diese Art von Bohrmaschine noch eine Drehbank. Mit Versandkosten und Zöllen von Norwegen in die Schweiz und zurück scheint die beste Lösung also wirklich ein neues Tacho zu sein.... :(
schlork
Beitragvon schlork » Di Aug 06, 2019 11:56
Und woher willst du den neuen Tacho her bekommen?
Das Video ist in der Tat interessant und interessant wäre natürlich auch, was das Ganze kostet?
Vielleicht gäbe es auch die Möglichkeit nur den Ring zu kaufen zum Selberbördeln?
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Aug 06, 2019 13:11
Ringe zum selber bördeln gab's mal vor längerer Zeit in der Bucht.
Leider finde ich nicht's mehr, ich schau auch schon eine Weile danach.
Gruß, Peter
Struppi
Beitragvon Struppi » Mo Aug 26, 2019 16:37
falls das noch interessant ist: Der Rückstellknopf ist nicht gesteckt, sondern mit Linksgewinde verschraubt und verklebt.
Gruss Struppi
