Ruckdämpfer wechseln
Re: Ruckdämpfer wechseln
Beitragvon Mr. Polish » So Jan 13, 2019 22:43
...etwas hin und her kippeln...
Du hast dir die Antwort selber gegeben.
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Mo Jan 14, 2019 6:20
Achso...
Das schau ich mir mal genuer an.
Das Lager hat kein Spiel, dann kann ja nur die nabe selbst das Problem sein.
Also das Spiel beim abziehen des KBT lag im Bereich 1-2mm am äußeren Rand des KBT.
Also Hinterrad nochmal raus.....und mal die Teflonbandvariante ausprobieren.
Beitragvon motorang » Mo Jan 14, 2019 6:49
Im Prinzip ist es bei der SR500 gleich, nur öfter kaputt weil ohne den Wellendichtring:
http://www.motorang.com/bucheli-projekt ... be.htm#kbt
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Mo Jan 14, 2019 7:04
Danke Andreas!
Ich halte das Spiel für noch gering, jedoch besser jetzt was tun als schlimmeres heraufzubeschwören.
Das ist meiner Meinung nach schlecht konstruiert.
Beitragvon motorang » Mo Jan 14, 2019 7:31
Ja,
denk dran dass die Kette da mit über 30 PS dran zerrt, da kommt eher was schief als wenn man da probeweise von Hand nackelt ...
Du wirst ja einen Grund haben dass Du die Ruckdämpfer tauschen willst. Warum?
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Mo Jan 14, 2019 9:42
Da muss ich mal etwas weiter ausholen
Am Anfang kühlte die Erde ab und dann kamen die Dinoaurier
achnee ....sorry.
Es gibt zwei Gründe für einen eventuellen Tausch Ruckdämpfer
1. Ich habe die XT im Juni 2018 gekauft und überprüfe jetzt im Winter in der sauren Gurken Zeit alle Verschleißteile incl. Lackierung diverser Bauteile.
2. Ich habe festgestellt dass es beim Fahren ohne last am Hinternrad rukeckelt. Also wenn die Kette ohne Zug oder Druck mitläuft sowie beim schnellen Gasgeben.
Deshalb dachte ich Kette zu locker oder gedehnt ....oder Ruckdämpfer hinüber.
Beitragvon motorang » Mo Jan 14, 2019 11:29
ist denn der Kettenspanner unten dran? Federbelasteter Gleitschuh ... der sollte das Schlagen des losen Kettentrums vermindern.
An den Ruckdämpfergummis liegt es normalerweise nicht. Auch mal das Verschleißmaß der Kette und der Zahnräder prüfen, irgendwann läuft das auch unrund, vor allem bei neuer Kette auf alten Rädern.
Einen kleinen Ruck wenn alle Beteiligten auf Zug gehen (also beim Wechsel von "Gas zu" > "Gas auf") ist relativ normal. Da wechseln alle Verzahnungen von Primär über Getriebe über Antriebsritzel/Kette und Kette/Abtriebsritzel und Kettenblattträger/Ruckdämpfer/Radnabe ihre Belastungsrichtung und zudem wechselt das lose Kettentrum auf die andere Seite ... lässt sich durch leichtes Ankuppeln und gefühlvolles mitbetätigen der Fußbremse beim Beschleunigen mindern, vor allem beim Lastwechsel in Kurven hilfreich.
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Mo Jan 14, 2019 12:06
Vielen Dank Andreas.
Soweit ich weiß ist mit Kette und Spanner alles I O.
Werde am WE mal sehen wenn ich wieder zuhause bin.
Die ganze Woche dienstlich unterwegs im Raum Bodensee.
Viele Grüße!
Rainer
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Jan 20, 2019 20:24
Woran merkt man denn während der Fahrt, dass die Nabe am Hinterrad zuviel Spiel hat?
Ausser nem Kleinen Ruck bei Lastwechsel ....was ja laut Andreas normal ist.... kann ich nichts feststellen.
Beitragvon Frank M » So Jan 20, 2019 21:06
garnicht, das Spiel prüft man von Hand im Stillstand. Untertouriges Rumgeballer zerrt übrigens besonders ungleichförmig an den kraftübertragenden Teilen und begünstig damit den raschen Verschleiß.
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » So Jan 20, 2019 21:13
Ah.... ok
Danke dir.
