SR-XT Chimäre
SR-XT Chimäre
Beitragvon rei97 » Sa Nov 17, 2018 14:53
Mal wieder was Anderes.
SR/XT Chimäre.
Hab ich schonmal 3 Stück davon hergestellt.
Warum das?
Die berüchtigte SR 300 Ohmspule, die in der Wüste versagt....
Wenn dann auf der rechten Seite alles vorbereitet ist und ein XT Deckel drauf ist, dann wird die Zündung umgesteckert und dann geht es mit YKabel weiter.
Heute hab ich mal wieder einen SR Block vorbereitet.
Erstmal den Adapterkörner reaktiviert und angekörnt.
Dann die 9er Bohrung erzeugt und um 2mm anplaniert.
Re: SR-XT Chimäre
Beitragvon Hiha » Sa Nov 17, 2018 17:43
Zündspule brauchts aber eine Andere, und eine Batterie, weil ja keine Erregerspule wie bei der XT LiMa vorhanden ist..
Re: SR-XT Chimäre
Beitragvon rei97 » Sa Nov 17, 2018 21:47
Das war für Wüstenfahrer bislang kein Problem.
Die Spannung konnte man gut aus dem wunderlichen 12V Umbau beziehen.
Wie gesagt 3 mal praktiziert...
Ein Ende ist nicht absehbar.
Re: SR-XT Chimäre
Beitragvon Hiha » Sa Nov 17, 2018 23:42
Niemals mit der SR-Originalzündspule jedenfalls.
H.
Re: SR-XT Chimäre
Beitragvon rei97 » So Nov 18, 2018 9:36
Ja.
zimmi313
Re: SR-XT Chimäre
Beitragvon zimmi313 » Mo Nov 19, 2018 15:44
Ich hatte in meiner XT eine "verunfallte" SR-Lima (Pickup durch Mangel an Ungeschick abgebrochen :wall: ) eingebaut, da der 12V-Umbau Marke "Dr. Seltsam" nach einiger Zeit zum Abrauchen der Okinal-Lima geführt hatte. Dank anderer Zündspule, die sich unter dem Ackerpiss-Fass versteckte, lief die Kiste dann eben mit Bakterienzyndung. Und das mehr als anständig, über lange Zeit. :dance
Re: SR-XT Chimäre
Beitragvon rei97 » Mo Nov 19, 2018 16:20
Nachdem heute der 2. Chimärenblock erledigt war, hab ich die eh eingesaute Fräsenecke noch mit dem Wunsch, aus einem SR Ritzeldeckel ein XT Fake ohne Plastikteil zu machen, ausgeführt.
Das Bild zeigt, der Fake muss noch seidenmatt schwarz gepulvert werden.
Sowas mache ich aber nur zweimal. Ein erstes und ein letztes mal. Der Arbeits und Werkzeugaufwand ist einfach zu hoch.
