Zylinder geplatzt
- mbrandt
Zylinder geplatzt
heute ist bei meiner XT500 Bj 81 / der Zylinder geplatzt.
Ursachenforschung habe ich noch nicht betrieben, Motor ist noch zu.
Da ich nicht sooo viel Erfahrung mit der XT habe
... gibt es das Problem öfter ?
... gibt es eine Empfehlung bei wem ich einen guten Austauschzyl. mit Kolben bekomme ?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Grüße aus Nordhessen
Michael Ü.-B.
Guckst du Sch..., fährst du Sch....
Michael Ü.-B.
Re: Zylinder geplatzt
Frag mal beim: Moritz http://kullmannmoritz.wixsite.com/meinewebsite
oder hier im Forum den Rei
Da du als Herkunft Nordhessen angibst käme auch XT Müller in Beverungen in Betracht.
Karsten
Karsten
Siehe
Geplatzt heisst Abriss am Stehbolzen links unten am Flansch?
Was war das für ein Kolbenmaß und Kolbenhersteller (Kompression bekannt)?
War eine Zugentlastung verbaut?
Bei kleinem Kolbenmaß bis 87,50 Zylinder keinesfalls wegwerfen, wenn er gerissen ist.
Buchsen aus solchen Havarien suche ich gerne.
ps. aus dem Bild sehe ich er hatte keine Zugentlastung.
Siehe
- mbrandt
Das Mopped wurde vor einigen Jahren bei Müller teilrestauriert. Hat seit dem nur wenige 100km gelaufen. Es ist ein 87,47 Wössner Kolben verbaut. Geklingelt hat sie mit Normalem Super, mit S+ nur noch im Teilastbereich. Vlt. Doch Zuviel....
Was sind Zugentlastungen am Zylinder und wozu ?
Michael Ü.-B.
Michael Ü.-B.
Schade um den Wössner.
Klingeleien sind Explosionen, die der linken Zylinderseite besonders zusetzen. Dadurch kann der Alukörper einen Riss bekommen, wie bei Dir, aber eine M6er Schraube vom Zyl Sockel in den linken Zyl-bolzen kann das vermeiden.
Schick mir eine PN.
Schick mir eine PN.
- mbrandt
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Anbieter:
http://www.weber-metallmanufaktur.net/d ... ction_ms=1
Der Preis ist verlockend, aber taugt es auch was ?
Michael Ü.-B.
Michael Ü.-B.
PhilR
Michael,
Du glaubst aber nicht wirklich, dass der Anbieter Dir einen gerissenen Zylinder als Tauschteil abnimmt?
Die Wössner-Kolben sind durchaus gut beleumundet, wenn das Schleifmaß dazu passt, dann wäre das keine schlechte Sache.
Ph.
Ph.
- mbrandt
Fragen kosta nix.... dass der Anbieter Dir einen gerissenen Zylinder als Tauschteil abnimmt?...
Michael Ü.-B.
Michael Ü.-B.
- mbrandt
Zum Weber nochmal: war ja klar, nur intakte Zylinder....
Ansonsten Stand das WE unter dem Motto "XT-Schrauben". Also Motor raus und teilzerlegen.
Für mich das erste mal an diesem Moped, ging aber alles problemlos.
Habe den Schaden begutachtet, scheint so als hätte die hintere Aluminium "Hut"-Mutter den Geiste aufgegeben, was dann zum Zylinder-Riss geführt hat (evtl. war es auch umgekehrt).
Der Kolben sieht noch Takko aus, die Laufbuchse ist auch IO.
Was meint ihr, kann ich den Kolben weiter verwenden ?
Der Motor hat nach der Restauration erst 500km gelaufen.
Kolben hat 2. Übergröße.
Michael Ü.-B.
Michael Ü.-B.
Hallo Michael,
...so wie es aussieht, könnte man die Laufbuchse in einen intakten Zylinder verpflanzen und die Kombo Kolben / Laufbuchse weiterverwenden...zumindest theoretisch. Praktisch hat das ein Kumpel auch schon mal gemacht. Nach 500km ist das Ganze ja nicht mal richtig eingefahren.
Zugentlastung würde ich dann aber auch installieren...
- hershey
da wäre ich vorschtig:
je nach passung zylinder/laufbuchse ändert sich auch das kolbenspiel.
da müssten beide zylinder (ohne laufbuchse) bis auf 3 stellen hinterm komma über exakt die gleiche bohrung verfügen.
gruss
jürgen
gruss
jürgen
- mbrandt
Also für mich kommt nur ein gebrauchter Zylinder in Frage, der entspr. gehont wird. Frage ist halt ob ich den Kolben dann weiter verwende oder nicht. Wie gesagt augenscheinlich OK und erst 500km gelaufen.
Michael Ü.-B.
Michael Ü.-B.
...den Kolben kann man selbstredend noch verwenden, in einem frischen Zylinder würde ich dann neue Ringe verwenden.
@ Jürgen:
...sicher ändert sich theoretisch das Spiel, aber die dritte Stelle hinterm Komma ist da meines Erachtens eher unbedeutend. Nach dem Umbau kann man den Zylinder ja messen...
Herzliche Grüße Mambu
@ Jürgen:
Ein Zylinder wird immer im ZB auf den Kolben angepasst.
Auch wenn man das Umbuchsen beherrscht, kann man das ohne genaues Vermessen nicht einfach so machen.
Die Buchse ansich stellt nur einen Wert dar, wenn man einen Zylinder hat, dessen Buchse mit z.B. 90mm am Ende ist.
Ohne zu unken, fände ich nur Wenige, die das machen und haben.
Geh sparen, aber nicht bei mir.
Ende.
Ende.
