Hiiiilfeee wer weiß wo ich nen Supertrapp T102 her bekomme?
charly
Beitragvon charly » Mo Jan 10, 2005 17:52
Hallo Allerseits,
:?: Weiß jemand wo ich den T102 her bekomme???
Miles möchte sage und schreibe 590.- Euronen :!: :? :bindagegen:
Das muss doch noch billiger gehen, oder etwa nicht :?: :tear:
Ich bin doch noch ein armer Student. Das kann er doch nicht machen mit den 590.- :D
Gruß Charly
megaXTortuga
Beitragvon megaXTortuga » Mo Jan 10, 2005 18:05
ich hätte den auch gerne :-(, würd mich an eine Sammelbestellung anhängen :-).
Ist der Preis von MM mit Krümmer ?
Gruss Martin
Life is short !
Play hard !
charly
Beitragvon charly » Mo Jan 10, 2005 18:10
Hallo Martin,
ich hoffe mit Krümmer :D
Sonst würde er womöglich noch die 1000er grenze überschreiten mit dem Preis :lol:
Ich hab grad noch ne anfrage laufen hier http://www.zedbike.de/main.htm
Morgen krieg ich bescheid ob er den Auftreiben kann.
Wenn nicht, bin ich ratlos (Außer den bei Miles kaufen).
Gruß Charly
WG
Supertrapp
Beitragvon WG » Mo Jan 17, 2005 10:27
Kann Dir einen neuen Supertrapp U.S.F.S. Approved Spark Arrestor T-100 Endtopf anbieten.
Habe 2 Stck. aus den USA mitgebracht und somit eine übrig.
Foto ist übrigens in den "Anzeigen" auf dieser homepage zu sehen.
Bei Interesse bitte unter folgender e-mail-Adresse melden: info@grenzing.de
MFG
Wolfgang
Beitragvon healer » Mo Jan 17, 2005 21:34
Nicht dass Dir Dein Nachbar MM auf's Dach steigt, weil Du ihm ein Geschäft versaust. Wo ist denn der Krümmer dazu? Und was rufst Du für den Topf auf? Bei dem Dollarkurs kann das ja nicht so viel sein :D
Gruß vom
charly
Beitragvon charly » Mo Jan 17, 2005 21:43
Ich werd bei MM noch so dicke einkaufen, sobald Kohle am start ist, dass er mir das sicher wieder verzeihen wird :D
Krümmer? Keine Ahnung... :roll:
Gruß charly
aleX11
Beitragvon aleX11 » Do Feb 10, 2005 8:36
Guude,
ich habe die Supertrapp Racing Muffler 233042 für 225 EUR gekauft. Das ist der kurze Universal-Endtopf. Der Auspuffhalter muss extra angeschweißt werden. Das Verbindungsstück zum Krümmer ist Eigenbau, was sich etwas schwierig gestaltete. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wo es fertige Verbindungsstücke gibt. Als Dichtung habe ich welche von Honda CR 250 genommen. Die sind universell einsetzbar.
Das Ganze hat mir ein Harley-Schrauber (die Jungens machen viel mit Supertrapp) für insgesamt 504 EUR umgebaut. Mit fertigem Verbindungsstück könnte das alles billiger werden.
Der TüV hat mir das Teil sogar eingetragen, mit Namen und Geburtsdatume meines Sohnes als Kennzeichnung!
aleX11
Macht langsam, mir hamms eilich...
aenz
Beitragvon aenz » Fr Feb 11, 2005 0:01
Moin!
thumperstuff.com ruft für die komplette Anlage 235 $ plus 45 $ Versand auf. Das wären ungefähr 225 €.
Munterhalten!
aenz
charly
Beitragvon charly » Fr Feb 11, 2005 12:35
Na das ist doch Mal ein hilfreicher Tipp!!!
Ich Dank Dir :!: :!: :!:
Da werd ich gleich Mal anfragen 8)
aenz
Beitragvon aenz » Sa Feb 12, 2005 22:28
Moin!
Habe ich auch letzte Woche erst gemacht. Die Antwort ließ eine Woche auf sich warten, also nicht ungeduldig werden.
Munterhalten!
aenz
charly
Beitragvon charly » So Feb 13, 2005 11:20
@aenz
Tach,
hab die Antwort nach einem Tag gehabt 8)
Doch leider hat er nicht den Puff den ich mir vorstelle. Er hat so ein schwarz lackierten. Ich bin auf der suche nach der Anlage die MM an seinen Böcken verbaut. Inzwischen bin ich aber so weit, das ich meine zu wissen, dass das gute Teil gar nicht "T102" heißt und vermutlich zum größten Teil selbst gebaut ist. Was widerrum heißt das ich mich tot suchen könnte im Netz. Und sehe keine andere Möglichkeit dieses Ding, so teuer es auch ist, bei MM zu kaufen. :(
Beitragvon Frank M » So Feb 13, 2005 11:49
die auf den Bildern der Miles-XT's verbauten Töpfe sehen aus wie die 4" EAR-Supertrapp. Die sind aus Alu, gibt es im Harley-Zubehör und können mit einem willigen Prüfer und max. 4 Scheiben (95db), auch an der XT eingetragen werden.
Gruß Frank
dieser Topf ist im Bereich der Stauscheiben allerdings etwas verändert
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Mo Feb 14, 2005 19:56
hi,
einen sehr sehr ähnlichen Miles-Topf bekommst du hier http://www.kess-tech.de/yamahaauspuff/uniAluEx.htm
kostet ca. 250Euronen
Es ist ein 4" Endtopf mit 2" Anschluß
Ein Zwischenrohr must du dir selber basteln oder basteln lassen.
Mit der original Bedüsung läuft der Motor natürlich viel zu mager, vibriert wie die Hölle und hackt los wie ein Lanz.
Ich fahre den Endtopf mit nem 42mm Krümmer und dem original Vergaser.
Die Bedüsung ist momentan 32,5er LLD und 250er Hauptdüse.
Der Verbrauch ist von 4,5l auf knapp 5l (4,89l bei der letzten Tankfüllung)Sprit gestiegen. Dafür dreht der Motor auch viel besser hoch.
Mit mindestens 6Scheiben muß man das Teil schon fahren sonst gibt es keine Power.
nochmal zu den Kosten:
Endtopf Alu 250Euro
Leistungskrümmer VA 100Euro
Zwischenrohr VA hat mich 170 Euro (Einzelanfertigung) gekostet.
Inkl. hochglanzpolieren des Endtopfs, Aluhalterung schweißen, und kompl. Montage.
Macht unterm Strich auch 520Euro!!!!!
Rolf
