Einbau Lenkkopflager
Tommy79
Re: Einbau Lenkkopflager
Beitragvon Tommy79 » Sa Jan 06, 2018 19:47
Männer Männer, ist das die Winterlangeweile!?😂
Wenn das so ist, könnt ihr gerne vorbeikommen und mir helfen. Ein Bierchen gibt es aus....
Das mit der Flex war ein Scherz. Ich habe in die alte Lagerschale zwei schweißpunkte gesetzt dann von außen mit dem Föhn etwas warm gemacht und schon bekommt man sie raus.
Winter und Sommerlager ist doch kwatsch oder!?🧐
Ich tausche sie nach Einsatzgebiet, bei Straße die etwas härteren und Gelände mit weichen Rollen für die Dämpfung.
Als Beweis das alles passt das obligatorisch Foto...
Schönen Abend und Danke👍
Tommy
Beitragvon YAMAHARDY » Sa Jan 06, 2018 23:55
Als Beweis das alles passt...
Tommy
Na Schauen wir mal ob deine Standrohre noch in die gepulverten Gabelbrücken passen ! :wink: :nixweiss:
Beitragvon Mr. Polish » So Jan 07, 2018 22:01
Hardy, du Fuchs!
mic
Beitragvon mic » Mo Jan 08, 2018 6:10
Also doch dremeln :wink:
Gruß Micha
Beitragvon Mambu » Mo Jan 08, 2018 8:30
Hallo Mädels,
....also ich baue gerne die Lager vom Emil Schwarz ein, die sind alljahreszeitentauglich, da brauche ich nicht immer von Winter- auf Sommerlager wechseln... :D
...mal im Ernst, da sind die Lagerschalen schon auf Untermaß geschliffen und das Spiel zwischen Lenkdorn und Lager ist weg. Kostet zwar ein paar Mark, aber einmal eingebaut und vergessen.
Die dünnen Lagerschalen verformen sich leicht, wenn der Sitz nicht rund ist. Ich hatte das schon mehrfach, dass die Kegelrollenlager nach relativ kurzer Zeit wieder Raststellungen hatten, weil nur wenige Rollen getragen haben. Mit den Untermaßlagern ist das Geschichte....
...aber hatten wir glaub schon mal hier im Forum. 8)
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Jan 08, 2018 10:09
....da sind die Lagerschalen schon auf Untermaß geschliffen....
Sag ich doch , lieber die Lagerschalen als den Rahmen !
Aber dafür ist im Moment keine Zeit , jetzt ist erst mal das Problem die Standrohre wieder in die Brücken zubekommen !
Dafür könnte man ja auch die Gabel in dem Bereich abdrehen ! :wink:
war Spaß !
Beitragvon Mr. Polish » Mo Jan 08, 2018 12:17
Gibt es nicht auch Untermass-Standrohre? :gruebel:
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Jan 08, 2018 12:37
Ja,
In dem Fall werden dann auch gerne die von der SR genommen !
Dann spart man sich das abdrehen !
Beitragvon Mr. Polish » Mo Jan 08, 2018 13:14
:sensationell:
Yahmama
Beitragvon Yahmama » Mo Jan 08, 2018 17:47
Und wie rum kommen die dann da rein?
Tommy79
Beitragvon Tommy79 » Mo Jan 08, 2018 19:15
So ihr Tratschtanten 😂😂, die Standrohre gehen super rein. Ich habe die Bedchichtung abgemacht.
Sagtmal: Im Bereich der Staubkappen der Hinterradschwinge ist jetzt auch alles beschichtet.
Soll ich wie der außen Durchmesser der Staubkappe auch die Bechichtung wegmachen?
Tommy
Beitragvon YAMAHARDY » Di Jan 09, 2018 9:42
Tommy
Du hast auf deiner Schwinge eine Beschichtung die dicker ist als der Außendurchmesser der Staubkappen ???
:eek: :eek: :sensationell:
Da hat der Pulverbeschichter ja mal ganze Arbeit geleistet ! :top:
Tommy79
Beitragvon Tommy79 » Di Jan 09, 2018 10:08
Ist gut....
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] und 4 Gäste
