bin gerade an der Gabelbrücke und ich wie das obere Lager noch drin war.
Von unten gesehen: erst die Dichtung, Richtung unteres Lager ist klar aber das obere....
Ist es so richtig wie im Bild angeordnet?
Lieben Gruß
Tommy
Wenn du die Lagerschalen selbst ausgebaut hast spricht aber einiges dafür !
Verzeih das ich kein Xt Profi bin....
...indem man sie fachmännisch reinkloppt.
Wie kommt die obere Schale in den Rahmen?
Ich bevorzuge die Variante, wo man erst den Lagersitz aufdremelt, bis der Lagerring reinfällt, und man diesen dann einklebt. Sorgt dafür, dass das Lager spannungsfrei montiert wird....indem man sie fachmännisch reinkloppt.
Das ist die Alternative. Wenn man allerdings den Lagersitz bearbeitet macht man das nur einmal und muß nicht jedes Mal den Lagerring bearbeiten, wenn man das Lager wechselt (zB von Sommer- auf Winterlager, oder so)...Bevor ich am Rahmen rumdremel würde ich lieber die Lagerschalen abdrehen bis sie reinfallen um sie dann einzukleben !
Gruß,Hardy
Ach ja das Winterlager !...wenn man das Lager wechselt (zB von Sommer- auf Winterlager, oder so)...
