Vergaserkit
motorradsepp
Vergaserkit
Beitragvon motorradsepp » Mo Dez 18, 2017 20:32
Hallo Mitstreiter,
ich hab bei Kedo den Reparatursatz erstanden und die einzelnen Teile sorgfältig ausgetauscht.
Jedoch sind mir die Teile laut beil. Foto über geblieben.
Kann mir jemand sagen wo diese hingehören?
im Technikteil vom Xtom habe ich nichts gefunden.
Danke im Voraus und good kick
Josef
:roll:
Re: Vergaserkit
Beitragvon caferacer » Mo Dez 18, 2017 21:13
O-ring fuer grosse Ablassschraube Schwimmerkammer
Simmering für die Welle des Gasschiebers -im Gehäuse
Der Nadelstitz kommt in den Übergangsbereich Einlass/Auslass oberhalb der Schwimmerkammer. Die Feder kommt auf d. rechte Seite unter die Luftregulierschraube.
Vorher natürlich d. alten Teile ausbauen gell...
VG
Re: Vergaserkit
Beitragvon Mambu » Mo Dez 18, 2017 21:20
...Thomas war schneller... :wink:
Die Nadeldüse sollte zwingend gewechselt werden, die alte von der Schieberseite nach unten in Richtung Schwimmerkammer auspressen.
xtjack
Re: Vergaserkit
Beitragvon xtjack » Mo Dez 18, 2017 21:24
Code: Alles auswählen
wenn möglich mit Holz rausdrücken, schont den Vergaser....
(Klugscheißmodus aus)
Jack :wink:
Re: Vergaserkit
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Dez 18, 2017 21:41
Richtig !
Oder auf dem Microfich von links nach rechts von deinem Foto die Nummern auf der Explosionszeichnung:
14, 43, 35, 3 !
Den Microfich findest du auch hier unter Technik, dann Programme,dann Microfiche . . .
motorradsepp
Re: Vergaserkit
Beitragvon motorradsepp » Mo Dez 18, 2017 22:09
DANKE Jungs!! und allzeit gut Fahrt!
BG
Josef
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
