Kein Zündfunke mehr
sebastian1999
Kein Zündfunke mehr
Beitragvon sebastian1999 » Fr Nov 24, 2017 17:24
Hallo zusammen !
Habe seit kurzem eine Yamaha XT500 BJ 1985 mit der 12V Anlage.
Motorrad springt nicht mehr an, da kein Zündfunke ist.
Zündspule und CDI wurden schon ausgetauscht.
Nun möchte ich die Widerstände der Lichtmaschine messen,habe aber keine Werte dazu .
Weiß von euch jemand die Widerstände von der Lichtmaschine oder evlt. noch eine andere bekannte Fehlerquelle die für das Zündproblem verantwortlich ist ?
Würde mich sehr über Infos und Unterstützung freuen
Lg Sebastian
lafayette
Re: Kein Zündfunke mehr
Beitragvon lafayette » Fr Nov 24, 2017 17:49
Hallo Sebastian,
Killschalter in korrekter Position bzw. korrekt arbeitend?
Hat die Zündspule tatsächlich eine gute Masseverbindung?
Zündkerze neu bzw. eine alte funktionierende bringt das gleiche Ergebnis?
Defektes Zündkabel bzw. Stecker?
Unterbrecherkontakte sauber?
Zündschloss ok?
Viel Erfolg!
Gruss,
Micha
Beitragvon Hiha » Fr Nov 24, 2017 18:05
Hei Sebastian,
wenn Du von CDI sprichst, müsste das ja dann die vierventilige XT500 aus Österreich sein, oder? Denn die Zweiventilige hat keine CDI, die man wechseln könnte. Da bist Du besser im XT600-Forum aufgehoben:
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/index.php
Bei der ist mittlerweile häufig die CDI- Ladespule in der Lichtmaschine hinüber, was man aber nicht unbedingt messen kann. Details gibts im anderen Forum.
Beitragvon YAMAHARDY » Fr Nov 24, 2017 21:39
Hei Sebastian,
..........die Zweiventilige hat keine CDI.......
Hallo Hans,
Doch , eine gibt es = die 81er US: XT 500 H :wink:
https://goo.gl/images/DVxH7h
Beitragvon Hiha » Sa Nov 25, 2017 7:04
Die gültet nich !
sebastian1999
Beitragvon sebastian1999 » So Nov 26, 2017 16:36
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Es handelt sich um die vierventilige XT 500.
Fehler wurde auch schon gefunden, Lichtmaschine ist kaputt.
Mfg Sebastian
Beitragvon Hiha » So Nov 26, 2017 17:24
Fa. Teichmann in München...
Beitragvon motorang » Mo Nov 27, 2017 8:17
Oder eine neu gewickelte kaufen, kommt etwas günstiger. Motoritz fragen, je nach Modell braucht es da unterschiedliche Lima. Normalerweise hat er einige auf Lager, lässt immer mehrere auf einmal wickeln:
https://www.xt-foren.de/motoritz/visika.jpg
Beitragvon woddel » Mi Nov 29, 2017 23:11
Die vierventilige XT500 ist vermutlich eine kleine XT550(?)
Bei meiner Seeligen 550er war auch mal die CDI hin.
(im Urlaub - und ich hatte tatsächlich eine Zweite einstecken - das gab verblüffte Gesichter :D )
Es hatte sich rausgestellt, das es kalte Lötstellen auf der Platine waren.
Also ganz banal. Allerdings war das freipopeln der Platine aus einem Irgendwaskrümel-Silikongemisch eine Katastrophe.
Nur so als Anmerkung - falls nochmal ein Defekt in der Art auftritt.
Woddel
Beitragvon Hiha » Do Nov 30, 2017 7:14
Nein, mehr so die 600er. Aber die CDI der 550er ist praktisch die Gleiche wie bei der 43F.
Ich hab mittlerweile schon mehrere aufgesägt, entsilikon-/quarzkiesiert und nachgelötet. Bisher habens danach alle wieder getan, nur zwei Stück harren noch der Überprüfung. Die Platinenlöter gehören übrigens noch nachträglich ausgepeischt. Oder deren Ausbilder, sofern vorhanden. :roll:
