Vergaser Ultraschall
Jo-Jo
Beitragvon Jo-Jo » So Okt 29, 2017 18:36
Hallo, bin neu hier und komm schon mit einem
Prob. :( Hab den orig. Vergaser meiner 81` in einem
Ultraschallbad gereinigt danach mit neuen Dichtungen/Schwimmernadel
(Kedo) wieder zusammengeb. Nun krieg ich sie absolut nicht mehr zum laufen.
Nach 20-30 mal kicken Patsch sie etwas, mehr nicht: Zündkerze raus: Nass
Starker Zündfunke ist da!?
Alles nochmal kontrolliert/Vergaser raus finde nichts
Vielleicht hat ja jemand ne Idee oder ähnliche Prob.
Schönen Rest Sonntag noch
PeJo
Re: Vergaser Ultraschall
Beitragvon PeJo » So Okt 29, 2017 23:13
Hi Jo-Jo
hast du den Vergaser auch nach der Anleitung von KEDO voreingestellt ?
:arrow: https://www.kedo.de/com/ssl/php/dbms-pa ... 9qbucjrss1
gruß Peter
Beitragvon motorang » Mo Okt 30, 2017 7:16
sonst noch was gemacht oder NUR den Vergaser? Am Kupplungsdeckel warst Du nicht? Oder am Polrad?
Ansonsten: Ultraschallbad lockert Dreck, löst ihn aber nicht auf. Eventuell hat es Dir einen Luftkanal verstopft. Mechanische Reinigung mit weichem Draht (Kanäle) und Pressluft (Düsen) ist zusätzlich immer nötig. Dazu die Kleinteile rausschrauben. Auch an die Kanäle denken, die von der Luftfilterseite kommen.
Leerlaufluftschraube? O-Ring noch da?
Choke auseinander gehabt?
Jo-Jo
Beitragvon Jo-Jo » Mo Okt 30, 2017 13:28
Hallo, danke für die schnellen Antworten.
Jetzt hab ich ne Menge Infos und
werde heute Abend gleich nochmal drangehen.
Melde mich posting.php?mode=reply&f=2&t=13799#
Beitragvon XTom » Mo Okt 30, 2017 17:56
Hi Jo-Jo,
Du kannst noch einmal diese Bilder durchschauen, ob Du etwas vergessen hast (z.B. Leerlaufdüse).
http://www.xt-500.de/technik/vergaser/v ... rlegen.htm
Jo-Jo
Beitragvon Jo-Jo » Di Okt 31, 2017 15:53
Hi XTom, sehr Detailreiche Bilder und Beschreibung!!!
hilft mir sehr weiter
krieg nur die kleine Schlitzschraubendüse nicht raus
hab ich auch beim Ultraschallbad drin gelassen
jetzt mit Kunststoffdraht und Druckluft gereinigt
Grüße Martin
Beitragvon Merry » Mi Nov 01, 2017 6:43
Wenn Du mit Schlitzschraubendüse die meinst, die auf der rechten Seite schräg nach unten eingedreht ist - die sollte schon gangbar sein. Gutes Kriechöl (also kein WD40...) und ein paar sanfte Schläge mit dem Kunststoffhammer auf den Schlitzschraubendreher könnten Abhilfe schaffen. Zur Not mit nem Linksausdreher demontieren aber Vorsicht, nicht zu tief bohren. Diese Gemischregulier-Luftschraube ist problemlos nachzubeschaffen, allerdings sollte deren Kanal inspiziert und gereinigt werden können. Der innere konische Zapfen sitzt in einer kleinen Druckfeder, zwischen Gewinde und Zapfen sitzt ein O-Ring, der auch erneuert werden kann.
Zu "kleine Schlitzschraubendüse" fällt mir noch die Leerlaufdüse ein - die sollte auch ausdrehbar sein. Wichtig ist ein exakt passender Schraubendreher und wenn der Vergaser wirklich komplett benzinfrei ist, kannst mit punktueller Hitzeeinwirkung auch was reißen. Mit nem schlecht passenden Werkzeug ist die kleine Messingdüse ruckzuck vernudelt, dann kann u.U. ein Linksausdreher noch helfen...
Beitragvon YAMAHARDY » Mi Nov 01, 2017 9:39
Achtung bei einigen Alkalischen Ultraschallreinigern verfärben sich unsere Vergaser gerne mal Grau bis Schwarz !
Unbedingt darauf achten welches Mittel ihr benutzt und in welcher Konzentration !
Sollte für Aluminium geeignet sein und die Temperatur und Einwirkzeit ist auch wichtig !
Ideal sind so 50°-55° Grad !
60° Grad sollte nicht überschritten werden und so höchstens eine viertel Std. , da kommt es natürlich auch auf den Grad der Verschmutzung an !
Gruß, HARDY
Beitragvon rei97 » Mi Nov 01, 2017 14:42
Als ich begann mit der Schalle zu experimentieren, hab ich auch verschiedene PH Werte ausprobiert incl a bit of Geschirreiniger, den ich nur bei extrem aufgeblühtem Zinkdruckguss verwende. Inzwischen wird der Gaser vor dem Bad in einem erprobten Reiniger http://www.ebay.de/itm/371204139884 (den gibt es auch im 1ltr. Gebinde).
mit der Strubbel von grobem Dreck befreit. Alle Messing- und demontierbare Stahlteile werden wegen galvanischer Reaktion abgebaut und in das Bad kommt bei 60-80°C nur der Gaserkörper und die Schwimmerkammer rein. Nach dem Schallen mit Wasser ausspülen , mit Bremsenreiniger nachreinigen und
Der Zusammenbau erfolgt mit dem jeweils komplettesten Keystersatz.
Tommy79
Beitragvon Tommy79 » Mi Nov 01, 2017 17:48
was würdet ihr machen?
Habe mir vor zwei Wochen die Xt geholt, war 10 Jahre stillgelegt und laut Vorbesitzer wurde der Vergaser 2006 gereinigt und einen neuen Vergaser Reparatur Kit versehen.
Nun ist die Xt komplett verlegt, Rahmen und Teile beim Lackierer, Elektrik soll gleich auf 12V umgebaut werden und das wichtigste, sie lief nicht vor dem Zerlegen.
Ich möchte die Fehler suche beim zusammenbauen gering halten, wenn ich jetzt noch dem Vergaser reinige und Zusammenbau, habe ich eventuell eine zweite Baustelle später.
gost
Beitragvon gost » Do Nov 02, 2017 8:48
nimm doch mal die Schwimmerkammer ab- dann kannst du schon mal sehen, ob sich dort Benzinrückstände/ Schmodder in furchterregendem Ausmaß abgesetzt haben. Dann kannst Du entscheiden, ob du den Gaser auseinander nimmst. Ich würde eh nach der langen Standzeit dazu neigen - nur Mut, bei der tollen Anleitung sollte eigentlich nichts schief gehen.
Lippi
Beitragvon Lippi » So Nov 05, 2017 8:09
So ist es! Ich würde den erstmal so verbauen und dann fahren. Ein Ultraschallbad und Keyster-Kit verbauen, kann man auch im Nachhinein noch gut machen...
Beste Grüße
Lippi
Beitragvon motorang » Mo Nov 06, 2017 9:42
Was man dabei jedenfalls mitmachen könnte: die Kreuzschlitzschrauben der Schwimmerkammer durch passende Innensechskantschrauben ersetzen.
Tommy79
Beitragvon Tommy79 » Sa Nov 11, 2017 21:32
Danke für eure Tipps :o
Ich habe mal unten die Schraube aufgemacht und mir kam so ein braunes Rostzeug entgegen nun kann ich doch Vergaser zerlegen und komplett reinigen.
Schrauben werden natürlich gegen vernünftige Innensechskantschrauben ersetzt 👍
Naja der Winter ist ja lang....
Jo-Jo
Beitragvon Jo-Jo » Sa Nov 11, 2017 23:33
Hallo Tommy79, Winter? hast ne XT die fährt alle 4 Jahreszeiten; grins.
Ich riskier hier nur so ne dicke Lippe weil meine wieder läuft.
War nicht der gereinigte Vergaser sondern der Kondensator bei den Zündkontakten.
Danke allen für die Unterstützung !!
Grüße Jo
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], SRXer und 2 Gäste
