Motorrad geht nicht aus
MarkusXT
Beitragvon MarkusXT » So Okt 15, 2017 14:34
mein Motorrad geht nicht aus. Ich habe es letztes Jahr im Herbst abgestellt. Im Mai bin ich gefahren und stellte fest, dass der Motor nicht ausgeht. Ich konnte sogar den Zündschlüssel abziehen und das Motorrad lief weiter. Der Killschalter ist auch ohne Funktion. Heute bin ich wieder ein Stück gefahren. Wieder das gleiche Problem. Ausschalten nur durch ziehen des Zündsteckers oder Verschließen des Benzinhahns. Das Kabel zum Killchalter kann ich trennen. Wenn ich es trenne, läuft der Motor trotzdem weiter. Eigentlich wollte ich morgen zum TÜV. Ist das Problem eher im Bereich des Zündschlosses oder in der Verkabelung im Scheinwerfer zu suchen? XT Baujahr 1983 und lediglich der Roebi Regler ist eingebaut. Es wäre schön, wenn jemand Ideen hat.
Gruß Markus
Re: Motorrad geht nicht aus
Beitragvon motorang » So Okt 15, 2017 16:35
abstellen erfolgt dadurch, dass die Zündung auf Masse gelegt wird.
ist daher genau falschrum.
Schau Dir mal die Stecker am Rahmenrohr vor der Batterie an, da läuft auch das Kabel vom Unterbrecher hin. Dort sollte ein schwarz-weißes Kabel locker oder ab sein. Wenn das wieder dran ist, lässt sich der Motor mit Zündschloss oder Killschalter wieder abstellen.
http://www.stefankneller.de/motorrad/zuendung.html
MarkusXT
Beitragvon MarkusXT » Mo Okt 16, 2017 12:38
Vielen Dank für die Antwort. Schade, es wäre auch zu einfach gewesen. Den Unterbrecherdeckel hatte ich ab. Sieht alles gut aus. Das Kabel zum Batteriefach ist auch fest. Im Lampentopf geht das Kabel vom Killschalter und über einen blauen Verteiler in Richtung Zündschloss. Sieht auch gut aus. Ein gelbes Kabel hängt nur rum. Ich meine, dass das Kabel keine Funktion mehr hat, nachdem ich den Roebi Regler eingebaut habe. Das Ende vom Lied ist, dass jetzt auch irgendetwas mit dem Batteriekabel ist. Batterie ist voll. Wenn der Motor nicht läuft, kommt nirgendwo Strom an. Sobald der Motor läuft, funktioniert alles, allerdings relativ schwach. Hat jemand einen Tipp, wer in der Nähe von Lübeck sich mit Motorradelektrik auskennt?
Gruß Markus
thealien
Beitragvon thealien » Mo Okt 16, 2017 16:11
hallo
ok..das kann nix wildes sein...
ich vermute eine abgefaulte masseleitung.
es gibt eine die führt in den lampentopf vom massepunkt oberhalb der batterie, dort wo auch die batteriemasse am ramen angeschlossen ist.
wenn die fehlt kann das zyndschloss nicht auf masse schalten & der killschalter tut auch nicht.
weiteres gibt es eine masseleitung von der lenkstange in den lampentopf...die ist am lenkerhalter und geht auf den massepunkt im lampentopf. dort kommen einige massepunkte zusammen...die können auch teilweise lose sein, alle zusammen (kabelfarbe SCHWARZ) geht dann an den oben genannten punkt an den batteriekasten.
das schwarze kabel das neben der batterie am schwarz-weissen kabel eingesteckt ist hast du ja mit andi seinem post schon überprüft,
also bewaffnung für die fehlersuche reicht hier ein durchgangsprüfer vollkommen aus,
die killschalter legen einfach das schwarz-weisse kabel auf schwarz bzw masse
röbiregler hat mit der zynderei erstmal garnix am hut...das murl läuft auch ohne
jedoch hat der röbiregler ne kleine tücke der benötigt masse an dem punkt wo er angeschraubt ist, der batteriekasten muss nicht unbedingt eine gute masse abgeben, ich hab da ne leitung gelegt vom regler zur ramenmasse--> prüfen ob du vom kühlblech vom regler durchgang hast auf den massepunkt unterm sitz/ober der batterie (durchgang oder halt 0 OHM)
ich hoffe geholfen zu haben
gruss
markus
Beitragvon rei97 » Mi Okt 18, 2017 19:02
Der TS mag sich freuen.
Schlimmer als ein nicht zu stoppender Motor, wäre ein nicht startender. :lol:
Beitragvon TT Georg » So Okt 22, 2017 21:02
spätestens wenn der tank leer ist, geht der Motor doch aus..... muss man halt weiter fahren..... und der Cheffin das ganz angenehm erklären...
MarkusXT
Beitragvon MarkusXT » Mo Apr 30, 2018 20:50
Ich bin jetzt erst dazu gekommen, das Problem anzugehen. Mit einem Freund habe ich die Massekabel wie von thealien vorgeschlagen auf Durchgang geprüft. Wir haben keinen Fehler gefunden. Zündschloss und Killschalter funktionieren (bei aus bzw. off liegt Masse an und bei ein bzw. run nicht).Er hat keine Ideen mehr und würde gern wissen, was beim Masseschluss passiert, dass der Motor ausgeht. Es ist zwar schön, dass sie läuft, aber ich bekomme so keinen TÜV, der schon seit einem Jahr abgelaufen ist. Ich würde gern wieder fahren.
Gruß Markus
thealien
Beitragvon thealien » Di Mai 01, 2018 9:32
hat ja echt gedauert :D :D
also ...
guck unterm tank (links) dort ist die zyndsspule...dort ist ein y stück drinnen...da sollten 2 kabel rangehen eins von unterbrecher (schwarz-weiss), eins sollte das ganze auf masse legen..beim masseschluss passiert nix anderes als das sie spule bzw das kabel das vom unterbrecher kommt auf masse gelegt wird..
genau das schwarze kabel das dort ist geht beim betätigen de schalters auf masse. bei dir tut es das offensichtlich nicht. folge dem kabel :mrgreen: :mrgreen:
gruss
markus
Beitragvon Hiha » Di Mai 01, 2018 12:48
Genau so isses.
Kurze Erklärung: Ein Masseschluss des Kill- und/oder Zündschalters macht nix Anderes, als den Unterbrecherkontakt dauernd nach Masse zu überbrücken. Bei einer Magnetzündung wie die XT eine hat, passiert da nix Anderes, als wenn der Unterbrecher zu ist...
Beitragvon rei97 » Di Mai 01, 2018 14:23
Beim TÜV würde ich den Dekohebel zum Ausmachen ziehen.
Ansonsten ist es unvermeidbar sich mal den Stromlaufplan (Bucheli s.163) anzusehen und die entscheidenden Kabel (s. Vorschreiber ) zu kontrollieren. Weder beim Zündschloss, noch beim Killschalter liegt bei Dir Masse an.
Beitragvon motorang » Mi Mai 02, 2018 7:20
Hi
ihr habt die Kabel bei der Zündspule abgesteckt und jeweils gemessen, dass die Leitung bei "Kill" oder "Zündung aus" auf Masse gelegt wird?
Falls das so ist, kann ich mir nur vorstellen dass da ein Kontakt schlecht oder ein Kabel fast durch ist, sodass zwar ein paar Milliampere Messstrom auf Masse gehen, aber der Impuls von der Generatorspule das nur als kleine Störung abtut.
Probier mal folgendes:
Das eine Kabel vom Unterbrecher zur Zündspule lass in Ruhe.
Das andere (zum Zündschloss/Killschalter) steck ab und steck da ein schönes neues Testkabel an, das Du ins Freie hängen lässt.
Wenn Du das freie Ende bei laufendem Motor an eine Kühlrippe führst, muss der Motor ausgehen.
Es sei denn da hat schon mal wer gebastelt und die XT von Magnetzündung auf Batteriezündung umgebaut. Dann nämlich funktioniert die Killerei andersrum, dazu muss aber der Unterbrecher anders angeschlossen werden und die Leitung zur Zündspule führt bei langsamem Durchkicken mal 12V und mal keine Spannung.
MarkusXT
Beitragvon MarkusXT » Mi Mai 23, 2018 14:45
vielen Dank für die Tipps. Der Fehler ist gefunden. Sie funktioniert wieder bzw. geht wieder aus. Gut war der Tipp mit dem Testkabel und die Erläuterung der funktionsweise des Masseschlusses. Damit konnte mein Elektriker was anfangen. Beim 1. Versuch hat er wohl nicht das richtige gemessen. Jedenfalls konnte er ein Stück des schwarzen Kabels, nachdem das Richtige gefunden war, einfach aus dem Kabelbaum ziehen. Wie sich herausstellte, war es wohl nur zusammengelötet und die Lötstelle hat sich gelöst. Erstaunlich, dass das so lange gehalten hat. Er hat ein neues Kabel gezogen und jetzt geht Sie wieder aus. TÜV hat sie jetzt auch wieder. Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Markus
