Moin Mädels,
wie bekommt man diesen verfickten Tachoantrieb aus der vorderen Bremsankerplatte heraus? Da ist so eine Buchse mit 4 Vertiefungen, wo man einen Spezialschlüssel ansetzen könnte, aber trotz Erhitzen bis kurz vor die Fließgrenze des Aluminiums rührte sich da nix. Hat die Drecksbuchse ein Gewinde oder ist sie nur eingepreßt?
Wie geht`s? Wer mir den entscheidenden Tip gibt, darf bei mir kostenlos frühstücken!
Tachoschneckengruß,
Theo
PS: Bitte die Anzahl der blöden Kommentare in Grenzen halten. Danke.
Und das Frühstück ist dann in Kiel!
Bremse vorn/Tachoantrieb
- healer
Moin Theo,
das hat Dich ja scheinbar ein bischen an Deine Grenzen gebracht...wusste gar nicht, dass Du so fluchen kannst
Meines Wissens ist die Buchse nur hereingeschoben und wird mit einem Clip, ähnlich wie an der Drehzahlmesserwelle, gesichert. Teil Nr. 39.
Wird wohl mächtig festgegammelt sein...
Viel Erfolg
Gruß vom
Viel Erfolg
Gruß vom
- Dateianhänge
- t27.gif (9.62 KiB) 2440 mal betrachtet
- atisgrub
Federspange
Hallo!
Na mal ruhig Blut
In der Öffnung der Bremsankerplatte ist das Ende mit einer Federspange gesichtert. Nimm eine Spitzzange und event., einen kleinen Schraubenzieher. Mit der Zange die 2 Enden der Spange zusammendrücken und herausziehen. Ansonsten mit einem kleinen Schraubenzieher heraushebeln.
Ist ein bißchen knifflig, aber es geht schon
Andy
Na mal ruhig Blut
Andy
I'm from Austria und fahre XT
Vielleicht zuerst mal mit Bremsenreiniger (und Pressluft?) den Siff wegwaschen. Dann siehst Du schon.
Cheers
Cheers
ahh ein Stadtmensch...
Hallo Theo,
das mit dem Getriebe für den Geschwindigkeitsmesser ist ein klassisches Beispiel für Ingenieurskunst am Zeichenbrett. Ich habe das in den 80ern auch mal ausbauen wollen.
Ein Sonderwerkzeug das Du selbst baust, kannst Du vergessen, weil die Metalleingriffe so klein sind, daß die Scherkräfte bei einem Gewaltieren die "Pins" abrupfen.
Yamaha-Händler haben damals behaupteten, daß die Möglichkeit 2 zu 3 ist, daß die Ankerplatte reißt, selbst wenn das Yamahawerkzeug hält. Die 1 zu 3 beinhalteten die Möglichkeit, daß das Werkzeug zuerst kaputtgeht.
Der Riß erfolgt i.d.R. in der Ausbauchung seitlich.
Das Werkzeug dient übrigens nur zum Einschrauben und (meine) Händler haben auch immer gesagt, daß ich im Ausbaufalle erst das Werkzeug kaufen muß und dann keine Garantie auf Gelingen bestünde. Die benutzen es also gar nicht "zweckentfremdet"
Du kannst da auch nix bohren, weil die Wellenaufnahme gehärtet ist und sich überdies noch mitdreht.
Aber um Dir Deine Frage mal dahingehend zu beantworten, wie das Teil aussieht:
Es ist ein Feingewinde. Es ist nicht mechanisch gegen ausdrehen gesichert.
Die Ankerplatte ist aus Magnesiumlegierung, das ominöse Teil aus hartem Stahl. Der Konstruktionsfehler liegt einfach in den zu kleinen Eingriffen für das Werkzeug sowie in der zu geringen Wandstärke der Ausbauchung. Wahrscheinlich ist der Antrieb noch mit Sicherungsmittel befestigt, sodaß du die Ankerplatte gar nicht so heiß machen kannst, alsdaß das Gewinde gangbar würde.
Dir ist die Schneckenwelle eingelaufen, wie??
Auf regulärem Weg läßt sich da nix machen, aber ich würde da heutzutage so vorgehen:
1. Nach neuer Bremsankerplatte schauen und Option sichern.
2. Wirklich kaltes Kältespray kaufen und zurechtlegen.
3. Problematische Ankerplatte in Backofen legen und diesen volle Kanne aufheizen. Ich würde das volle Programm bis 220 °C nutzen.
4. Sandbett (trockener Sand!) zurechtmachen, in das die Ankerplatte mit der Innenseite nachher eingelegt wird. Nur so kannst du den Druck beim Hebeln verteilen.
5. Ein Brett zurechtlegen, das nachher zwischen Deinem die Platte belastenden rechten Knie und der zu haltenden Platte liegt, wegen "viel heiß".
6.Das Sonderwerkzeug mit einem Hebel zurechtlegen, alles vormontiert. Der Hebel muß etwas länger sein als Dein Unterarm, damit Du das einseitig hebeln kannst. Das mußt Du ausprobieren, also daß Dein rechter Ellbogen als Gegenlager zur das Werkzeug haltenden rechten Hand wirkt.
7. Gefütterte Arbeitshandschuhe bereithalten.
8.Schutzbrille von Chemikers
Vorgehensweise:
Schutzbrille aufsetzen
Ofen aufmachen
Mit der behandschuhten linken(!) Hand das Teil rausnehmen und mit der rechten das Kältespray auf den Antrieb ansetzen.
Achtung: Das kann zurückspritzen und das ist gefährlich, deshalb die Brille.
Ankerplatte ins Sandbettdrücken, Brett drauf, Knie drauf und sofort den Schlüssel ansetzen und Hebeln.
Überlegung:
Wenn das Kältemittel den Antrieb abgekühlt hat, ist auch die tragende Leichtmetallegierung etwas gekühlt. Diese wird aber während der folgenden 2-3 Sekunden vom Umgebungsmaterial wieder aufgeheizt, sodaß sich ein verhältnismäßig kalter Antrieb ergibt.
Kann sein, daß Du das in paar Mal machen mußt, bis die Schritte sauber und zeitsparend sitzen- und selbst dann ist immer noch die Gefahr, daß die Ausbauchung reißt- aber es ist die nach meinen Erfahrungen mit diesem Bauteil einzige Möglichkeit und auch die die am erfolgversprechendsten ist.
(Der Clip Nr.39 auf der Zeichnung ist sichert die Welle des Geschwindigkeitsmessers, nicht die Antriebseinheit)
Gruß T.C.
Vorgehensweise:
Ofen aufmachen
Überlegung:
Gruß T.C.
- ingo
Spezialwerkzeug
Zum 'rausdrehen hatte ich mir ein Spezialwerkzeug aus einem Dichtungsschaber gebastelt, den ich in der mitte so eingefeilt habe, dass außen zwei passende Zapfen stehenblieben. Hat gut funktioniert.
Ingo
Ingo
