tachonadel
tachonadel
hallo xt-ler!
meine tachonadel hüpft wie wild hin und her.
ist das die tachowelle?
vielen dank und lg
helli
vielen dank und lg
helli
- seefreedo
Re: tachonadel
nö! kann ich gar nicht.
muss ich den tacho öffnen oder geht das problem auch anders weg?
danke
helli
danke
helli
- seefreedo
Re: tachonadel
Das war ein ScherzMachst Du häufig wheelies
Lass bloss den Tacho zu, ich würde es erstmal mit einer neuen Tachowelle versuchen!
Weitere Lösungsvorschläge werden folgen
Alles wird perfekt
Re: tachonadel
wenn die Tachowelle gebrochen ist reiben die Bruchenden aufeinander und lassen die Nadel zucken. Daher würde ich auch erstmal die Tachowelle abbauen und nachsehen, ob das Innenteil noch in einem Stück ist (kann man vorsichtig rausziehen).
Hattest du dein Vorderrad gerade draußen, kann es auch ein schlecht eingesetzter Tachoantrieb im Vorderrad sein (Blechnasen in der Bremsankerplatte plattgedrückt - Tachoantrieb wird nur gelegentlich mitgenommen).
Re: tachonadel
Servus Helli,
hat`s geklappt mit der Tachowelle? Bei mir war`s nämlich auch so und es lag nicht an der Welle. Hab`s dann ignoriert mit dem Erfolg, dass irgendwann die Tachonadel abgebrochen ist. Ich dachte das gibt´s doch nicht. Neue Nadel drauf und wieder abgebrochen. Dann Tacho komplett auseinander und es lag tatsächlich an Rost / Schmutz an der Magnetwelle. ( Genaue Bezeichnung weiß ich nicht, aber das Ding, das die Welle mit der Nadel koppelt). Zerlegt, gereinigt, seitdem funzt`s prima.
Grüße,
Reinhard
Grüße,
Reinhard
Re: tachonadel
lieber reinhard!
lieber frank!
lieber seefreedo!
danke für eure tips!
hab gestern noch ordentlich kriechölspray in die welle und in den ausgebauten tacho gegeben.
heute rumgefahren und siehe da alles läuft wieder prima.
war offenbar schmutz und ablagerungen in der tachoöffnung, am magneten oder so.
alles gute einstweilen
helli
lieber frank!
lieber seefreedo!
helli
- seefreedo
- UweD
Re: tachonadel
Hallo Winch
Eine mögliche Anleitung findest du hier:
http://www.xt-500.de/technik/tacho/tacho.html
Die Tachonadel bekommst du bei Yuniparts in UK:
http://www.ebay.com/itm/Yamaha-XT500-79 ... Tn&vxp=mtr
Ob die was taugt, weiss ich nicht. Ich hab andere Teile bei yuniparts gekauft und finde sie meist OK.
P.S.: Der Beitrag, auf den du dich beziehst bzw. zu dem du eine Frage stellst, ist von 2010. Ist klar, oder?
Re: tachonadel
Vor allem: wenn man in das Profil vom helli schaut steht da:
Letzte Aktivität: So Jan 09, 2011 11:28
Re: tachonadel
Hei, und danke für die links !
P.S. (Mir ist klar, dass dies ein alter Beitrag war, den ich dann über die kreative Forensuche gefunden habe.) Ich ging davon aus, dass Tachonadeln in 2010 genauso funktionieren wie in 2017
! Dachte auch, dass man im Rahmen der Netiquette angehalten ist keine überflüssigen eigenen neuen Fragen zu erstellen, sondern eine Antwort oder gleiche Problemstellung in vorhandenen Forumbeiträgen zu finden, was ich hiermit getan habe. Ist das hier eine unerwünschte Strategie?
LG von oben!
LG von oben!
Re: tachonadel
Alles prima, winch....und der richtige Ansatz am unnötigen datenmüll zu arbeiten, oder so..
- UweD
Re: tachonadel
Ich glaub auch - alles paletti
Re: tachonadel
Nein, Hab Unfall gehabt und Kupplungshebel ist in den Tacho geschlagen.Machst Du häufig wheelies![]()
