tachonadel
helli
tachonadel
Beitragvon helli » Do Aug 19, 2010 18:28
hallo xt-ler!
meine tachonadel hüpft wie wild hin und her.
ist das die tachowelle?
vielen dank und lg
helli
seefreedo
Re: tachonadel
Beitragvon seefreedo » Do Aug 19, 2010 18:31
Machst Du häufig wheelies :?:
Alles wird perfekt :supz:
helli
Re: tachonadel
Beitragvon helli » Do Aug 19, 2010 18:36
nö! kann ich gar nicht.
muss ich den tacho öffnen oder geht das problem auch anders weg?
danke
helli
seefreedo
Re: tachonadel
Beitragvon seefreedo » Do Aug 19, 2010 19:01
Das war ein Scherz :!:
Lass bloss den Tacho zu, ich würde es erstmal mit einer neuen Tachowelle versuchen!
Weitere Lösungsvorschläge werden folgen :!:
Re: tachonadel
Beitragvon Frank M » Do Aug 19, 2010 19:19
wenn die Tachowelle gebrochen ist reiben die Bruchenden aufeinander und lassen die Nadel zucken. Daher würde ich auch erstmal die Tachowelle abbauen und nachsehen, ob das Innenteil noch in einem Stück ist (kann man vorsichtig rausziehen).
Hattest du dein Vorderrad gerade draußen, kann es auch ein schlecht eingesetzter Tachoantrieb im Vorderrad sein (Blechnasen in der Bremsankerplatte plattgedrückt - Tachoantrieb wird nur gelegentlich mitgenommen).
Reinhard
Re: tachonadel
Beitragvon Reinhard » Do Aug 19, 2010 22:20
Servus Helli,
hat`s geklappt mit der Tachowelle? Bei mir war`s nämlich auch so und es lag nicht an der Welle. Hab`s dann ignoriert mit dem Erfolg, dass irgendwann die Tachonadel abgebrochen ist. Ich dachte das gibt´s doch nicht. Neue Nadel drauf und wieder abgebrochen. Dann Tacho komplett auseinander und es lag tatsächlich an Rost / Schmutz an der Magnetwelle. ( Genaue Bezeichnung weiß ich nicht, aber das Ding, das die Welle mit der Nadel koppelt). Zerlegt, gereinigt, seitdem funzt`s prima.
Grüße,
Reinhard
helli
Re: tachonadel
Beitragvon helli » Fr Aug 20, 2010 20:37
lieber reinhard!
lieber frank!
lieber seefreedo!
danke für eure tips!
hab gestern noch ordentlich kriechölspray in die welle und in den ausgebauten tacho gegeben.
heute rumgefahren und siehe da alles läuft wieder prima.
war offenbar schmutz und ablagerungen in der tachoöffnung, am magneten oder so.
alles gute einstweilen
helli
seefreedo
Re: tachonadel
Beitragvon seefreedo » Fr Aug 20, 2010 21:20
Na also :mrgreen: :!:
winch
Beitragvon winch » Fr Jul 14, 2017 21:03
Wo hast du denn die neue Tachonadel herbekommen, und gibt es irgendwo einen "Step by step"-guide zum Warten/Öffnen/Reparieren des Instruments?
UweD
Re: tachonadel
Beitragvon UweD » Fr Jul 14, 2017 22:43
Hallo Winch
Eine mögliche Anleitung findest du hier:
http://www.xt-500.de/technik/tacho/tacho.html
Die Tachonadel bekommst du bei Yuniparts in UK:
http://www.ebay.com/itm/Yamaha-XT500-79 ... Tn&vxp=mtr
Ob die was taugt, weiss ich nicht. Ich hab andere Teile bei yuniparts gekauft und finde sie meist OK.
P.S.: Der Beitrag, auf den du dich beziehst bzw. zu dem du eine Frage stellst, ist von 2010. Ist klar, oder? :mrgreen:
Re: tachonadel
Beitragvon motorang » Sa Jul 15, 2017 3:22
Vor allem: wenn man in das Profil vom helli schaut steht da:
Letzte Aktivität: So Jan 09, 2011 11:28
winch
Re: tachonadel
Beitragvon winch » So Jul 16, 2017 14:44
Hei, und danke für die links !
P.S. (Mir ist klar, dass dies ein alter Beitrag war, den ich dann über die kreative Forensuche gefunden habe.) Ich ging davon aus, dass Tachonadeln in 2010 genauso funktionieren wie in 2017 :D! Dachte auch, dass man im Rahmen der Netiquette angehalten ist keine überflüssigen eigenen neuen Fragen zu erstellen, sondern eine Antwort oder gleiche Problemstellung in vorhandenen Forumbeiträgen zu finden, was ich hiermit getan habe. Ist das hier eine unerwünschte Strategie?
LG von oben! :)
Re: tachonadel
Beitragvon TT Georg » So Jul 16, 2017 16:15
Alles prima, winch....und der richtige Ansatz am unnötigen datenmüll zu arbeiten, oder so..
UweD
Re: tachonadel
Beitragvon UweD » So Jul 16, 2017 18:58
Ich glaub auch - alles paletti 😉
forestgump
Re: tachonadel
Beitragvon forestgump » Mo Jan 06, 2020 7:59
Nein, Hab Unfall gehabt und Kupplungshebel ist in den Tacho geschlagen.
