Schutzblech original?
Re: Schutzblech original?
Beitragvon 983 » Do Mai 11, 2017 20:22
Ok. Danke für den Tip!
Beitragvon 983 » Mi Mai 17, 2017 20:06
Schön ist sie, aber laufen tut sie leider noch nicht. Irgendwas klackt laut im Kopf beim Treten und es fühlt sich an als ob sie keine Kompression hat. Vielleicht ein Ventil abgerissen?
Ich würd mal am Kopfdeckel rechts vorn den Dekompressionszug aushängen, und schaun obs dann immer noch klackt.
Viel Glück,
Hab ich gemacht, Hans. Klackt nicht mehr :)
Hast du eine idee was es sein könnte?
Beitragvon Frank M » Mi Mai 17, 2017 23:32
Dekozug zu stramm eingestellt.
Beitragvon Hiha » Do Mai 18, 2017 8:04
Genau. Oder, falls der Einstellweg nicht reicht, ist eine Tuningnockenwelle (mit kleinerem Grundkreis) verbaut. Dann musst Du die BowdenzugHÜLLE um ein paar mm kürzen.
Ich find übrigens das Häuserl mit Weinspalier im Hintergrund saugeil. In welcher Region ist das ungefähr?
Achso ja, falls es Dir noch nicht angeraten wurde: Wenn Du mit dem Moped auf fahren willst, tu die alten Metzeler runter und ersetzte sie durch Reifen. Am Besten durch irgendwelche, aber eines anderen Herstellers.
Beitragvon 983 » Do Mai 18, 2017 12:34
So einfach :)
Das Häuschen steht im Westerwald, Hans.
Ja, die Reifen müssen neu. Sie war 13 Jahre abgemeldet; wer weiß wie alt die Dinger sind. Ich würde spontan an Contis denken, TKC 80. Der Plan ist aber sie in aller Ruhe komplett auseinanderzunehmen, wenn ich Zeit habe.
