Nadellager der Getriebewellen
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Mo Mai 08, 2017 17:40
Moin in die Runde,
bin dabei einen Motor wieder zusammenzustecken. Dabei kam mir die Frage auf, wann ist es empfehlenswert die Nadellager der Getriebewellen zu tauschen. Die anderen Kugellager sind spielfrei. Nur bei den Nadellagern hab ich keine Ahnung, wann die zu tauschen sind. :?
Schon mal Danke für Tipps :)
Bernhard
Re: Nadellager der Getriebewellen
Beitragvon Merry » Mo Mai 08, 2017 19:48
Wenn eh grad alles frei liegt und Du dran rummachst - machs gleich mit.
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Mo Mai 08, 2017 19:50
jo...den Gedanken hatte ich auch schon, aber ich würde doch gerne wissen, ob putt oder nicht ;-)
Gruß Bernhard
Beitragvon rei97 » Mo Mai 08, 2017 21:37
Schau Dir die Nadeln an.
Sind sie rundrum glatt und glänzen, weiterverwenden.
Wenn sie matt und rauh sind, gar Minipittings haben, auch mal die Welle genau begutachten.
Da finden sich dann meist auch Spuren. Hinten rechts ist das nicht so kritisch, weil da ein Innenring ist, den man mit dem Lager tauscht, aber vorne links ist es dann leider eine zu tauschende Eingangswelle.
Ein solch tauschwyrdiges Lager zeigt das Bild.
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Mo Mai 08, 2017 22:02
Moin
und danke für die klärenden Worte. Also die Nadeln sind noch glänzend. Man kann sie aber im Korb leicht hin und her bewegen. Wenn die Welle gesteckt ist, ist kein radiales Spiel auf der der Seite des Nadellagers fühlbar. Ich kann dennoch die Welle am anderen Ende leicht bewegen, sprich die leichte Luft des Lagers wird dort spürbar.
Ich werd neue verbauen und die alten als Anschauungsmaterial beiseite legen, bzw. für schlechte Zeiten ;-)
Benrhard
Beitragvon motorang » Di Mai 09, 2017 11:46
Dass man die Nadeln im Korb bewegen kann ist normal, der "Korb" ist ja nur eine Positionier/Führungshilfe.
Ich würde annehmen, dass auch leichtes Kippen normal ist, weil das ja nicht die Belastungsrichtung des Lagers darstellt.
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Di Mai 09, 2017 20:48
Hab ich mir auch gedacht, die Wellen können ja auch nur kippeln, weil das andere Ende nicht im Lager steckt...ist der MN-Motor, der soll ja perfekt werden ;-) :D
Bernhard
Beitragvon rei97 » Mi Mai 10, 2017 10:48
Angesichts der Beschreibung halte ich einen Lagertausch für übertrieben.
Du wirst sehen, dass das neue Lager genauso Axialluft der Nadeln und die Welle ohne Festlager sich genauso kippeln lässt.
Solltest Du indes 30€ zu viel haben, würde ich andere Stellen haarklein begutachten, z.B. die Ölpumpen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 21 Gäste
