Bezugsquelle für Alu Seitendeckel XT
- smartie
Leider sind die bei Kedo ausverkauft und verbindliche Liefertermine nicht verfügbar. Kennt jmd noch eine andere Bezugsquelle oder den Hersteller? Oder hat noch jemand ein gepflegtes Paar liegen?
Danke für Eure Hinweise!
Re: Bezugsquelle für Alu Seitendeckel XT
ich kann Dir zwar keine Bezugsquelle nennen wollte Dir aber meine Meinung zu den Deckeln nicht vorenthalten
Ich hatte die Deckel die KeDo vertreibt und habe sie wieder abgegeben.
Die Laschen der Deckel die hinter den Rahmen greifen sind total weich und die Deckel lassen sich nur anständig abnehmen wenn Du die Sitzbank abnimmst und den Tank zumindest hinten löst und etwas anhebst.
Ich habe an einer SR auch Aludeckel verbaut, die sind stabil und wirklich gut.
Die für die XT fühlen sich dünn, weich und billig an. Wenn Du bei der Montage und Demontage nicht ganz vorsichtig bist hast sie sehr schnell verbeult.
Kauf Dir für den selben Preis zwei neue originale mit neuem Dekor und die selbstklebenden Hitzeschutzmatten die KeDo anbietet.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- smartie
Danke für den Hinweis... 169 Euro ist dann doch ein stolzer Preis für ein paar Bleche, die nicht wirklich Freude machen.
Ich habe die Originale mit den passenden Aufklebern, wollte nächste Saison aber mal mit schwarzen Fendern fahren, die ich noch liegen habe. Durch die schwarzen Seitendeckel ist mir das Gesamtbild dann aber zu düster, darum der Wunsch nach den Aluteilen.
Ggf. gibt es eine Alternative aus Kunststoff, die aber durch Folie oder Lackierung wie Alu aussehen?
- Niklas
Hmmm, also ich hatte die Alu-Seitendeckel damals auch an meiner 82er. Es stimmt, die Dinger lassen sich wirklich am Besten abbauen, wenn die SiBa auch abgebaut wird. Aber das hab ich in Kauf genommen, die Deckel sehen mit dem Alutank echt stimmig aus. Die Laschen oben unter der SiBa hab ich dick mit Isolierband abgeklebt, dann rappelt nix mehr, aber die Deckel frassen sich in den Rahmen, ungefähr da, wo der Tank aufliegt und die originalen Seitendeckel auch immer Spuren hinterlassen. Ist nicht so schön, dort sollte man etwas stabiles unterlegen, ich hab dann ein kleines Stückchen hochdruckschlauch genommen.
Fazit: Es ist etwas Gebastel vonnöten, wenn man die Aludeckel ordentlich und rappelfrei verbauen will, aber es ist machbar und sieht absolut kuhl aus. Ich würde sie wieder verbauen, aber im Moment hab ich von den neueren XT's "nur" die 80er James Bond, die braucht schwatte oder weisse Seitendeckel.
- UweD
Hallo Smartie
dann kauf dir doch ein paar neue, silberne Seitendeckel. Grmmmmpf... die sind aber für die -79er Modelle.
- smartie
Ich habe die Plastik-Deckel jetzt von einem Auto-Folierer mit Folie "Alu gebürstet" beziehen lassen. Das ist zwar nur Alu-Imitat, sieht aber tadellos aus, gerade durch die feine "Bürstung" (in Fahrtrichtung). Man muss es anfassen, sonst glaubt mal es nicht. Dann die neuen, schwarzen Aufkleber "Yamaha" drauf und fertig. Und wenn ich irgendwann mal wieder auf "original" stehe, kommt es halt wieder runter. Kann ich nur empfehlen, auch den Folierer hier in HH. (feltex.de)
Zuletzt geändert von smartie am Mo Jan 09, 2012 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Niklas
Cool, mach doch bitte mal Fotos, ja?
jau, mach mal Fotos davon, und sag mal watt zum Preis, büdde...denn diese idee hört sich mal ganz fein an... heute werden ja schon ganze autos mit folie überzogen...
merci
merci
- smartie
So, wie geht denn das...
Zuletzt geändert von smartie am Mo Jan 09, 2012 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
- smartie
Ich hoffe, man kann es sehen...
Ich habe die Alu Seitendeckel seit 1998 an einer meiner XT500 verbaut. Und die sind auch schon quer durch Europa gefahren
Bei der Montage ist in der Tat zu empfehlen, daß an den Kontaktstellen zwischen Rahmen und Alu SD etwa Kunststoff (Neopren oder ein kleiner Streifen Schaumstoff wie z.B. ein Rest Randdämmstreifen aus dem Baumarkt am Seitendeckel verklebt wird.
Die Blechlaschen zum Einschieben hinter die Rahmenrohre unter der Sitzbank sollten nicht zu lang sein, dann werden diese auch nicht immer verbogen beim Montieren.
Das ist alles. Will sagen, ein wenig Nachdenken und ein Mindestmaß an handwerklichen Fähigkeiten sollte bei der Erstmontage vorhanden sein.
Die Herstellung ist jedenfalls alles andere als "Billig"....
Zuletzt geändert von Kuntzinger am Di Sep 20, 2016 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
- sixtyfour
... viereinhalb Jahre später und dann mit einem kommerziellen Angebot zu antworten ist aber auch nicht ohne!
- xtjack
Also ich finde gut,dass der Fred wie hochgekommen ist, denn so hab ich ne Lösung für meine schon etwas verschrammten org Seitendeckel.
Die bekommen Folie statt einer Lackierung.
Jack...
Jack...
Sorry für die verspätete Reaktion. Aber ich bin erst gestern auf diesen Feed angesprochen worden und hatte vorher keine Kenntnis von
dem hier angesprochenem Montageproblem. Und gegenwärtig kann die Bezugsquelle auch nicht wirklich "kommerziell" genannt werden.
Jedenfalls nicht, was die Verfügbarkeit dieser Seitendeckel angeht. Aber ich lösche den Link selbstverständlich sofort wieder.
Sollte nur die momentane Antwort auf die Eingangs gestellte Frage sein.
Ich bitte nochmals um Entschuldigung, falls ich jemandem mit der Info auf den Schlips getreten bin.
Gruß Kuntzinger
Gruß Kuntzinger
- YAMAHARDY
Hallo ,Und gegenwärtig kann die Bezugsquelle auch nicht wirklich "kommerziell" genannt werden.
Gruß Kuntzinger
Kannst du mir bitte die Bezugsquelle als PN oder Email senden ! Danke !
Mich hätte es nämlich interessiert, aber die Forums-Polizei war mal wieder schneller!
