Elektrik- Instumente leuchten hell mal dunkel
Alois B
Beitragvon Alois B » So Sep 11, 2016 10:19
habe erst seit kurzen wieder eine Xt und ein paar Kleinigkeiten die noch nicht so einwandfrei funktionieren.
Eine davon, ich kicke die Xt an und alles super, helles Licht, helle Instrumente. Dann nach einiger Fahrt und hoher Drehzahl geht die Instrumentenbeleuchtung nicht mehr so hell, so als hätte man einen Dimmer bemüht. Nach einiger Zeit gehts wieder normal.
Ob der Scheinwerfer auch nachlässt weis ich nicht genau.
Hat wer eine Idee dazu bitte
lG
Alois Braun
Bremer Roland
Re: Elektrik- Instumente leuchten hell mal dunkel
Beitragvon Bremer Roland » So Sep 11, 2016 12:04
Moin Alois
wenn du einen XT Elektriker gefunden hast, ich such auch einen! :D
Roland
flycatcher
Beitragvon flycatcher » Do Sep 15, 2016 3:42
Klingt nach einem Masseproblem oder einem verdreckten Stecker, der sich vielleicht durch die Vibrationen während der Fahrt mal mehr mal weniger bemerkbar macht.
Beitragvon motorang » Do Sep 15, 2016 5:26
Würde mal nach der Sicherung und deren Kontakte schauen, detto Batteriekontakte und Regleranschlüsse.
Alois B
Beitragvon Alois B » Do Sep 15, 2016 21:47
habe heute die meisten Anschlüsse gecheckt ein paar Stecker erneuert, mal sehen ob sich was verbessert hat bei einer nächsten Tour
Gesendet von iPad mit Tapatalk
lG
Alois Braun
Alois B
Beitragvon Alois B » Fr Sep 16, 2016 17:35
also mein Problem besteht leider immer noch, habe alles durch und nichts gefunden, Sicherung ist ok,
Wie kann man den Regler testen? Noch eines, ein Kabel hab ich gefunden Gelb/Blau für was ist das, kommt direkt aus dem Kabelbaum?
Finde nichts am Schaltplan
lG
Alois Braun
flycatcher
Beitragvon flycatcher » Fr Sep 16, 2016 18:06
Es kann sein, dass ein Kabel übrig bleibt. Was es genau tut konnte mir bisher noch keiner sicher sagen. Du kannst es mal gegen die Bremslichtschalter-Kabel durchklingeln.
Beitragvon motorang » So Sep 18, 2016 8:37
Der Regler prüft sich durch den Batterieladestrom und/oder die Batteriespannung. Wenn es beim Fahren auftritt kannst Du eine Steckdose dranbauen und ein Spannungsmessgerät einstecken, oder ein Multimeter/Voltmeter direkt fliegend anschließen ...
Ziel:
An der Batterie etwa 14 Volt (bei 12V-Anlage) bzw etwa 7 V (bei 6V-Anlage).
Dauerladestrom nicht über 400 mA (bei 4 Ah Batterie) bzw 300 mA (bei 3 Ah Batterie).
Alois B
Beitragvon Alois B » So Sep 18, 2016 8:45
hallo,
gestern hab ich beim Conrad einen Bluetoothvoltmeter gekauft, mein erster Test zeigt beim weg Fahren 6,2V und nach ca. 10km Fahrt 6,5 V. ich denke das ist ein Indiz das die Batterie geladen wird.
Meine nächste Überlegung wäre das ich einen miesen Stecker im Lichtstrom habe, die muss ich aber alle erst checken von der Lima weg.
lG
Alois Braun
Beitragvon motorang » So Sep 18, 2016 13:22
an der Batterie wäre das deutlich zu wenig ... da wird zwar geladen aber fast nix.
Was für eine Scheinwerferbirne hast Du drin? Ist die Sicherung mal geprüft worden und ihre Fassung? Wo misst Du die Volt, direkt an der Batterie?
Alois B
Beitragvon Alois B » So Sep 18, 2016 13:26
Hallo, Scheinwerferbirne ist eine 35 Watt H-4 von Kedo, Sicherung ist optisch ok habe ich angesehen aber nicht gemessen. Spannung wird direkt an der Batterie gemessen.
liebe Grüße Alois
lG
Alois Braun
Beitragvon motorang » So Sep 18, 2016 21:43
Schau Dir doch auch mal die Sicherungsfassung und die angelöteten Kabel genauer an, könnte sich lohnen.
Alois B
Beitragvon Alois B » So Sep 18, 2016 21:48
Hallo, Mach ich, gebe bescheid was sich ergibt.
lG
Alois Braun
