Kein Funke
chrisbayern
Kein Funke
Beitragvon chrisbayern » Mo Aug 22, 2016 20:50
Hallo Xt Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Die Zündkerze zündet nicht, obwohl Strom da währe und die Kerze funktioniert. Aber als ich denn Deckel wo man die Zündung einstellt aufgemacht habe war lauter weißes zeug drinnen, wie man es kennt wenn eine Batterie ausläuft. Ist es möglich das es der Kondensator ist? Aber wenn der Kondensator kaputt ist, müsste doch ein kleiner Funke da sein? :?: ( Kondensator habe ich noch nicht gewechselt. ) Danke schon für eure Hilfe :D
Re: Kein Funke
Beitragvon Hiha » Mo Aug 22, 2016 20:58
Sers,
also ein bisser knapp ist die Auskunft schon. Aber egal, das kriegen wir schon hin.
1.) Der ZÜndkondensator läuft nicht aus.
2.) Weisser Belag ist Winterschaden vom Magnesium-Motordeckel, Feuchtigkeit befindet sich im Unterbrecherhäusl.
3.) kaputter Kondensator in der Magnetzündung bedeutet: Kein Funke.
4.) Anwesenheit von Strom hat mit Funken nix zu tun, Zündung ist bei der XT unabhängig.
Empfehlung: Alles trockenlegen, Lichtmaschinendeckel auch zum Lüften aufmachen (da gibts einen Verbindungskanal von links nach rechts, der für Kondenswasser sorgt) Unterbrecherkontakte mit 1200er Schmiergelpapier durchziehen, und dann nochmal schaun.
Für Dichtigkeit von Lichtmaschine und Unterbrecherhäusl sorgen, Entlüftungsschniepel mit Schlauch muss fest sitzen, ggf. einkleben.
Soviel in KÜrze.
Weitere Fragen werden detailliert beantwortet, schätze ich.
Wo in By. bistn Du? Garmisch ?
Re: Kein Funke
Beitragvon Merry » Mo Aug 22, 2016 21:02
Nach dem Abziehen der Kontakte unbedingt mit Bremsenreiniger abblasen und ordentlich trocknen.
chrisbayern
Re: Kein Funke
Beitragvon chrisbayern » Mo Aug 22, 2016 21:05
Danke für die schnellen Antworten. Ja werde alles mal machen. Ja ich bin in Garmisch
chrisbayern
Re: Kein Funke
Beitragvon chrisbayern » Mo Aug 22, 2016 21:08
Noch eine Frage: Wie kann man testen ob der Kondensator kaputt ist?
Re: Kein Funke
Beitragvon motorang » Mo Aug 22, 2016 23:02
Indem man ihn gegen einen funktionierenden tauscht.
Re: Kein Funke
Beitragvon Hiha » Di Aug 23, 2016 5:25
Richtig, das ist die einzig sinnvoll funktionierende Methode. :-)
Re: Kein Funke
Beitragvon motorang » Di Aug 23, 2016 7:19
Bzw man baut den verdächtigen Kondensator in ein funktionierendes Mopped und schaut ob das dann immer noch funktioniert.
Die billige Version zum Testen gibt es beim Elektronikhandel, manche fahren damit jahrelang:
http://www.motorang.com/motorrad/xt_tips.htm#kondi2
chrisbayern
Re: Kein Funke
Beitragvon chrisbayern » Fr Sep 09, 2016 14:20
Hallo, ich habe jetzt mal alles so gemacht wie beschrieben aber immer noch kein Funke
Kaschumpf
Re: Kein Funke
Beitragvon Kaschumpf » Fr Sep 09, 2016 14:50
Dann zieh unter dem Tank das eine Kabel das zum Kurzschlußschalter geht ab, wenn dann noch immer nix Funkt dann eine Direktleitung legen vom Kabel das aus dem Unterbrechergehäuse kommt direkt zur Zündspule, wenn dann noch immer nix Blitzt könnte die Spule durch sein, das ist mir letztens passiert.
Ja, noch was der Kerzenstecker sollte auch OK sein, eventuell ohne Probieren.
Schwupp
Kaschumpf
Re: Kein Funke
Beitragvon Kaschumpf » Fr Sep 09, 2016 14:59
Hoitaus,
ich hab was vergessen, das schwaze Kabel das aus der Lima kommt (im 4er Stecker) muss auch zum Unterbrecherkabel dazu ein Y-Kabel sozusagen.
Schwupp
Re: Kein Funke
Beitragvon Merry » Sa Sep 10, 2016 13:24
Chris, wenn Du etwas Zeit hast, lies mal folgendes Thema durch. Da is alles beschrieben.
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... =2&t=13346
Mitglieder in diesem Forum: Stirrling und 3 Gäste
