Gewindemaß
atisgrub
Gewindemaß
Beitragvon atisgrub » Mo Dez 27, 2004 19:46
Hallo XT500-Friends!
Hab da ne spezielle Frage:
Hat zufällig jemand von euch einen linken Kurbelgehäusedeckel lose liegen? Kann mir jemand die Länge des Gewindes sagen, wo der Kupplungsexzenter (Einstellschraube) eingeschraubt ist?
Bei meiner ist das Gewinde im Eimer und ich muß einen HeliCoil-Einsatz einschrauben. Und der sollte ja nicht zu lange sein.... :D
Vielen Dank für eure Mühe :bussi:
I'm from Austria und fahre XT
Beitragvon Frank M » Mo Dez 27, 2004 21:12
Moin atisgrub,
mit dem Maß kann ich dir eben auch nicht dienen, weil es in meiner Werkstatt auch kalt ist. :D
Aber schraub doch einfach den Exzenter raus und miß nach. Öl kommt da bei stehendem Motor nicht raus. Da ich kein Freund von Drähtchenwickelspreizgewinden bin, empfehle ich dir für die Reparatur an dieser Stelle eher eine Ensatbuchse einzusetzen.
Viel Erfolg
Gruß Frank
Beitragvon Hiha » Di Dez 28, 2004 6:32
Das ist zündkerze, M14x1,25. Aber die Länge...??
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mi Dez 29, 2004 12:38
Also bei mir ist es M12 x 1,25 !
Gewindelänge ca. 6 mm, Gußdicke ca. 8 mm (da ist ja diese Fase auf der Außenseite ...).
und Atisgrub, warte nächstes Mal bitte nicht, bis ich mein Motorgehäuse weggeräumt habe, bevor du so eine Frage stellst. :wink:
Stand Wochenlang auf dem Werkbank, war gerade 2 Tage aufgeräumt, und jetzt liegt es wieder auf dem Werkbank :?
Gruß.
jeanjean
Beitragvon Hiha » Mi Dez 29, 2004 12:54
Ooops, richtig. nicht XT500 sondern XT600-zündkerze ...
atisgrub
Zu Dank verpflichtet
Beitragvon atisgrub » Mi Dez 29, 2004 13:05
Hallo Jungs!
Vielen Dank! :bussi:
Yauh! Ihr habt recht, in den Werkstätten ist es kalt :ill:
JeanJean: Dir ganz besonderen Dank! Ich weiß was es heißt DIE WERKSTÄTTE ZUSAMMENRÄUMEN :oops:
Aber sags hat, wenn du das wieder vor hast, damit wir Pfeiffen dir dir Fragen vorher stellen können :P
Jeanjean
Noch n'e Frage ?
Beitragvon Jeanjean » Mi Dez 29, 2004 21:23
Euh, liebe Winterschrauber,
hat jemandem noch eine Frage, bevor ich das Ding wieder wegräume ? :wink:
Gruß.
Jeanjean
zottel
Beitragvon zottel » Do Dez 30, 2004 11:25
Lass liegen, kommt bestimmt noch.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Do Dez 30, 2004 22:04
Also das Ding ist weg !
An Stelle dessen steht jetzt eine klappernden Hinterradnabe.
Etwas verschlissen. Problem bekannt ?
Alle Antworten auf Motorangs Homepage :D
Gruß an alle, feiert schön und nicht übertreiben...
Jeanjean
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 7 Gäste
