Gruss Struppi
Schrauber im Raum München
- Struppi
Re: Schrauber im Raum München
..........oder die Kolbenringe/stege sind so undicht, daß es sogar die korrekte Ölmenge(wie bei mir) in den Luftfilter pustet und ich als Nebelmaschine über die BAB gefahren bin...........natürlich nur bis die total verruste Zündkerze nicht mehr zünden konnte
Gruss Struppi
Gruss Struppi
- benhur
Du fährst einen SR-Vergaser an einer XT? Das interessiert mich, da ich einen SR-Motor in eine XT verpflanze und zwar mit dem SR-Vergaser, aber natürlich einen XT-LuFi-Kasten einbauen muss und auch XT-Krümmer und -Auspuff dran kommen. Gibt das Abstimmungsschwierigkeiten? Den etwas größeren Gummiflansch vom LuFi-Kasten kriegt man auf den Vergaserstutzen geklemmt, das wird schon dicht werden, aber Größe und Design ist doch ganz anders. Und was rein kommt muss auch zu dem passen, was raus kann, also frag ich mich, ob ich mit einem XT-"Leistungskrümmer" vom KEDO und einem Sebring zurechtkommen werde.Hallo zusammen, es hat sich heraugestellt das es ein Vergaser von der einer SR abstammt. Jetzt habe ich auch soweit alles wieder zusammen und bin damit auch gefahren, und jetzt habe ich im Luftfilterkasten und im Vergaser Öl. Kann mir nicht erklären woher es kommt. Hoffe ihr könntet mir einen Tip geben.
Gruß Stefan
die Motoren sind von den Einbaumaßen gleich und den SR-Vergaser würde ich erstmal mit der O-Bedüsung einbauen. Auspuffkomponenten kannst du XT und SR mischen wie vorhanden oder passig, das macht kaum Unterschied.
Aber warum willst du dir so einen membranenverseuchten Vergaser antun? Viele SR-Fahrer rüsten mittlerweile um auf XT-Vergaser.
- benhur
Danke, Frank, für die Ermunterung. Vielleicht probier ichs sogar erstmal mit der SR-Anlage (wenn ich die befestigt kriege), dann weiss ich zumindest, wieviel Unterschied der LuFi-Kasten macht.die Motoren sind von den Einbaumaßen gleich und den SR-Vergaser würde ich erstmal mit der O-Bedüsung einbauen. Auspuffkomponenten kannst du XT und SR mischen wie vorhanden oder passig, das macht kaum Unterschied.
Nun ja, zu den Einbaumassen hab ich auch so meine Erfahrung. Man braucht halt die entsprechenden Anbauteile. Und ich muss natürlich noch die Elektrik unterkriegen
Ich hab ihn halt. Mein alter XT-Vergaser ist zu sehr ausgeschlagen, den hab ich deshalb schon ins Regal getan. Einen neuen kaufen würd ich halt nur, wenn der SR-Gaser gar nicht geht. Dann aber Flachschieber TM36, der tut meiner andern XT auch schon gut.Aber warum willst du dir so einen membranenverseuchten Vergaser antun? Viele SR-Fahrer rüsten mittlerweile um auf XT-Vergaser.
Rewes
Hallo. Ist noch jemand aktiv aus diesem Thread? Bin interessiert an Schrauberkontakten in München. Wohne im Westen (Untermednzing/Allach).
Servus!
Benhur hab ich vor ein paar Jahren auf der Henneburg getroffen. Ich glaub, sie hat das BenHur-Gespann auf XT-Basis noch, fährt aber eher BMW, wenn ich mich nicht irre.
Ich bin am diagonal anderen Eck von München, in Neubiberg.
Bei Dir in der Nähe gibts ein paar mehr Leute in diesem Forum hier:
http://www.xt-stammtisch.de/forum2
benhur habe ich meine ich, noch im herbst in der pfalz gesehen, ohne beiwagen und ohne BMW, aber mit XT...
jo, der xt-stammtisch sollte deine adresse sein. In allach in nähe bahnhof wohnt auch noch jemand....
- benhur
Hi Leute,
auch wenn ich ganz selten im Forum lese, gibt's mich noch und die XT auch. Auch den Beiwagen noch, der ist aber selten dran, es macht mit dem großen Gespann mehr Freude Dreirad zu fahren, und die XT macht solo auch mehr Spaß. Inzwischen hab noch eine XT mit einem SR-Motor drin aufgebaut und eine SR (mit fast schon XT-Motor, hihi, nämlich mit Unterbrecherzündung) hab ich auch. Zu Schrauben gibts bei mir zum Glück grad nicht viel... (auch die BMW läuft
Mein Lieblingsschrauber (im östlichen Stadtgebiet) ist leider auch weggezogen, ich lass inzwischen alles, was ich selber nicht kann oder keine Zeit habe, vom Yamaha-Motec machen. Die mögen nämlich SRs sehr und man wird nicht bloss angemault, wenn man ein altes Mopped hin bringt.
Auf eine schöne neue Saison, hoffentlich bald.
Gutes Neues!
Zurück zu „Workshops und Schrauberkontakte“
