Gummi-Schutz Blinkerkabel (hinten) XT 500
Filippo
Beitragvon Filippo » Mo Jun 13, 2016 10:01
Hallo alle XT-Fahrer,
durch unglückliche Umstände habe ich hinten links meinen Blinker verloren (sehr lange Geschichte) und habe das von einem Bekannten ordentlich machen lassen.
Nur fehlt mir nun ein Gummi-Teil, das mit Blinker verschwunden/verloren ist/wurde. Ich habe es auf der rechten Seite rot eingekreist (Bild 1). Habe im Netz schon geschaut und auch beim Yamaha Händler angefragt, nichts. Die Nummer auf dem 2. Bild ist 19.
Bild 1: Bild
Bild 2:
Die XT 500 ist Baujahr 1983 :) (1U6)
Die Frage ist nun, ob jemand von euch vielleicht ein solches Teil hat? Wenn ja, ist es verkäuflich? Wenn nein, wie könnte man es lösen? (Stichwort: Schrumpfschlauch)
Momentan ist links bereits ein Schrumpfschlauch drüber, aber es muss noch ein größerer drüber über die Mutter, sieht sonst komisch aus!
Vielen Dank und eine schöne Woche, Philipp
lafayette
Re: Gummi-Schutz Blinkerkabel (hinten) XT 500
Beitragvon lafayette » Di Jun 14, 2016 22:50
Hallo Philipp,
Was besseres als mit verschiedenen Durchmessern an Schrumpfschläuchen zu probieren habe ich auch nicht. Damit müsste man doch ein akzeptables Ergebnis hinbekommen wenn Du eine Abstufung bis über die Mutter hinbekommst.Ist ja auch an einer Stelle die optisch nicht so ins Auge sticht.
Viel Erfolg beim Basteln,
Micha
Kometa
Beitragvon Kometa » Di Jun 14, 2016 23:03
wenn es Schrumpfschlauch werden soll, dann geht es vielleicht auch ganz gut mit einer Sorte, die innen mit Schmelzkleber beschichtet ist. Damit kann man gut verschiedene Durchmesser verbinden und es hält bombenfest. Nachteil ist allerdings, dass es ganz schön doll klebt, wenn es mal wieder ab soll...
Liebe Grüße,
mic
Beitragvon mic » Mi Jun 15, 2016 8:41
In der Bucht findet man unter Schutzkappe Blinker Gummi so etwas ähnliches wie die Org. Gummis. Vielleicht ist da ja auch etwas passendes dabei ??
Gruß Micha
flycatcher
Beitragvon flycatcher » Mi Jun 15, 2016 9:01
Habe nicht verstanden, um welches Teil es geht. Aber wenn es nur ein paar Litzen sind, die es zu schützen gilt, nimm doch etwas Benzin- / Entlüftungsleitung.
mic
Beitragvon mic » Mi Jun 15, 2016 9:27
Bild Nr.2
Gummischutzkappe Nr.19 :wink:
Gruß Micha
Nicolas209
Beitragvon Nicolas209 » Mi Jun 15, 2016 9:55
versuch doch mal die Schutzkappen die es für die Kabel von Sat-Anlagen gibt oder von NGK Zündkerzensteckern.
Über die Mutter braucht die Kappe nicht unbedingt gehen. Wenn Wasser eindringt, dann ja nur dort wo das Kabel eintritt. Ich denke aber das es völlig ausreichen würde diese Stelle mit etwas UHU abzudichten.
Kappen für Sat-kabel
mein Möppel seit 11/1981
mic
Beitragvon mic » Mi Jun 15, 2016 11:53
Die Suche nach der Gummiauflage, zwischen Heckfender und dem Lampenträger, bereitete mir auch Kopfzerbrechen. Wenn's dann Original sein soll, ruf den Müden an, der hat bestimmt noch eins, zwei,.. Kissten mit den Teilen.
Gruß Micha
tomsche
Beitragvon tomsche » Mi Jun 15, 2016 12:59
Vielleicht hilft Dir Sugru weiter. Ist selbstaushärtender Silikongummi, frei modellierbar, abdichtend und nach dem aushärten formstabil und durch abschneiden rückstandsfrei wieder zu entfernen.
Gruß, Tom.
Filippo
Beitragvon Filippo » Do Jun 16, 2016 16:50
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Ich versuche es erst einmal mit dem Schrumpfschlauch (einer ist ja schon drauf, der zweite ist nur für die Optik).
Also im Moment ist das Kabel bereits geschützt.
Gruß Micha
Wer ist denn der "Müden"? (Müde?) An sich wäre original natürlich das beste.
mic
Beitragvon mic » Do Jun 16, 2016 17:45
Na dann mache ich mich mal unbeliebt. :D
Gib mal Müder Björn in ebä ein, da wird einem immer gerne weitergeholfen. Handeln ist aber zwecklos, da Inflation usw.. :lach:
Gruß Micha
Filippo
Beitragvon Filippo » Mo Jul 11, 2016 12:27
Habe bei dem Shop angefragt: Diese Teile gibt es schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Aber mit dem Schrumpfschlauch ging es wunderbar. Lade die Tage nochmal ein Bild hoch. Vielen Dank an euch alle für die Unterstützung und die Ideen! :)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 21 Gäste
