Fragen zu Aufkleber...
xtjack
Beitragvon xtjack » Do Jun 03, 2010 13:47
Hab grade versucht meine beiden Tankaufkleber (XT500 Schriftzug) auf meinen Acerbis zu kleben, da ergeben sich doch Fragen ...
also, die Aufkleber sind ja auf einem Papier, drüber so eine klare Folie die so denke ich nach aufbringen auf den Tank abgezogen wird oder :?:
den Aufkleber vom trockenen Papier abziehen geht schonmal gar nicht, also wie geht man vor, das Ding im Wasser einweichen oder was :?:
Jack... :gruebel:
Re: Fragen zu Aufkleber...
Beitragvon Mr. Polish » Do Jun 03, 2010 13:57
Die Mühe kannst Du Dir fast sparen: auf den Acerbis-Tanks halten die Aufkleber nur sehr bescheiden, meistens hast Du schon nach wenigen Tagen Blasen unterm Aufkleber :(
Ansonsten sollten sich die Aufkleber ganz normal von dem beschichteten Papier ablösen lassen, evtl. hält die Deckschicht des Papiers aber so gut am Aufkleber, dass man nur schwer einen Anfang findet...
xtjack
Beitragvon xtjack » Do Jun 03, 2010 14:08
...ja Fabi ist mir bekannt, wollte das nur mal testen da die Aufkleber nicht sehr teuer waren...
mir ist klar schon klar, dass man den Tank erst innen Beschichten muß aber da hab ich jetzt vor dem Sommer keinen Nerv dafür........
aber da ich bisher mit dem Acerbis von Größe und Reichweite sehr zufrieden bin, wird das wohl ein Winterprojekt werden .......
Jack... :wink:
swba65
Beitragvon swba65 » Do Jun 03, 2010 14:24
Hallo Jack,
beschichte den Tank nicht nur von innen, sondern auch von aussen. Doppelt hält besser.
Ich habe meinen vor 2 Jahren auch nur von innen beschichtet, die Aufkleber werfen trotzdem noch Blasen.
STEPHAN
Volkis Garage
Beitragvon Volkis Garage » Do Jun 03, 2010 15:23
Moin Stephan,
was meinst Du mit Aussenbeschichtung?
Und hattest Du damals Kreem benutzt?
Ich will da demnächst auch bei, und meinen neu in der Bucht erworbenen (nagelneuen!) kleinen Acerbis-Tank von innen beschichten und anschließend bekleben und lackieren. Ich habe nur noch nicht so richtig die Antwort gefunden, wie man es am besten mit Kreem Rot/Weiss hinbekommt. Muss ja irgendwie im Tank gut verteilt werden...
Wer kann von seiner Erfahrung mit der "Innenbeschichtung" berichten?
Gruß aus Godshorn
Volker
Volkis Garage
Besser geht's nicht....
xtjack
Beitragvon xtjack » Do Jun 03, 2010 15:25
vielen Dank für den Tipp.....
aber wie macht man das von aussen, streichen oder die Innenversiegelung mit der Pistole aufspritzen .... :?:
da ich keine Lackierpistole habe müßte ich mal den Lackierer fragen ob der das dann machen kann.... :!:
Jack...
Beitragvon TT Georg » Do Jun 03, 2010 15:47
Klebt unter die aufkleber ne alufolie, wie es sie gibt fürn Trockausbau. Die gibts auf Rolle...
somit habt ihr metall unter der aufkleber...das kommt dem Aluverbundrohr in der Installation sehr nahe...Sauerstoff difusion ist das Thema...
Und: der original YAMAHA Aufkleber der TT350 hatte auch ne Alufolie eingearbeitet, bzw. war ein Mehrschicht aufkleber...und, eben mit ALU folie....
xtjack
Beitragvon xtjack » Do Jun 03, 2010 15:55
also wenn ich das richtig verstanden habe, brauchen wir entweder einen Kleber dem die Benzinausgasungen nichts anhaben (wird es wohl leider nicht geben)
oder zumindest halt eine Innenbeschichtung des Kunststofftanks der die Benzindünste gar nicht durch die Tankwand läßt....
also wird uns selbstklebende Alufolie (die ich kenne ) leider nicht helfen.....
Jack...
swba65
Beitragvon swba65 » Do Jun 03, 2010 16:03
Das Kreem-Zeug lässt sich sehr gut verarbeiten.
Innen: einfach in den Tank geben und schütteln, wenden und dafür sorgen, dass alles etwas abbekommt. Danach den Rest einfach ausgiessen. Aussen: Pinseln oder Spritzen.
Das Zeug braucht mehrere Tage um auszuhärten.
STEPHAN
Torsten
Beitragvon Torsten » Do Jun 03, 2010 17:29
-> http://www.ratpak.de/depot/spip.php?article115
Ich hatte den Tank ca. ein Jahr liegen, um zu verhindern das im PE noch Reste sind.
Have A Nice Day
Torsten
xtjack
Beitragvon xtjack » Do Jun 03, 2010 20:26
und war das Ergebnis zufriedenstellend.............. :!:
also nur innen versiegelt oder auch von aussen mit Kreem weiss :?:
Jack...
Torsten
Beitragvon Torsten » Fr Jun 04, 2010 9:27
Den Tank hatte ich nur von innen versiegelt und Aufkleber hielten danach, das die Lackierung nichts geworden ist lag daran das nicht genug Weichmacher enthalten war....aber das war mir egal...wollte ja nur wissen ob man den Tank dicht bekommt.
Have A Nice Day
Torsten
Beitragvon XTom » Fr Jun 04, 2010 21:49
Also ich habe in Wales auf dem Treffen gerade einen lackierten Tank auf einer TT fotografiert. Der war auch von innen Beschichtet. Das wird nix. Lasst es einfach sein :D :D :D
TT Tank mit Blasen
Gruß Tom
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Mi Jun 08, 2016 20:47
Ich habe 2015 eine Bierdose aufgeschnitten und geglättet. XT500 Aufkleber drauf, mit Schere ausgeschnitten und dann mit einem Kleber aus dem Baumarkt auf den Tank geklebt, siehe Fotos im Anhang. Bei dem Kleber war ein Stift mit einer Aktivator Flüssigkeit, der bereitet die Oberfläche vor. Der Kleber selbst ist normaler Sekundenkleber:
http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit ... astik.html
Jetzt nach einem Jahr hat sich der Kleber an manchen Stellen ein bisschen gelöst und das dünne Bierdosen Blech ist auch ein klein wenig wellig. Muss ich nochmal etwas nachkleben. Besser wäre ein etwas dickeres Blech als das von der Bierdose. Das Benzin gast halt trotzdem aus und sucht sich seinen Weg.
Ich hatte auch schonmal daran gedacht, die Aufkleber auf ein Stahlblech zu kleben und dann vom Tankinneren mit starken Neodym Magneten zu fixieren, könnte funktionieren.... :?: :?: :ja:
herzlichst
XTdirk
flycatcher
Beitragvon flycatcher » Mi Jun 08, 2016 23:10
Baut Euch doch einfach einen Tank aus Stahl / Alu?
