Krümmer"muffe" abgerissen und steckt fest
malhiermalda
Beitragvon malhiermalda » Fr Mai 06, 2016 13:08
ich wollte mal eben bei meiner XT 550 den Krümmer und Auspuff wechseln, da bricht mir das Krümmerrohr am rechten Auslass ab und die "Muffe" steckt nun unlösbar im Zylinder fest. natürlich kommt man schlecht ran, habe schon mit Rostlöser geflutet aber nix zu machen.
Hat jemand eine Idee wie ich das Teil da rausgporkelt bekomme.
Im Zweifel Motor raus und Kopf runter um zumindest ordentlich ran zu kommen, aber da hab ich noch keine Lust zu...
Claus
lq99Wolf
Re: Krümmer"muffe" abgerissen und steckt fest
Beitragvon lq99Wolf » Fr Mai 06, 2016 13:40
hallo Claus,
hast Du es schon eimal mit "Warm machen" probiert?
Oder versuchen ein Stück Eisen anzuschweißen und damit herausziehen.
Viel Glück
Wolf
malhiermalda
Beitragvon malhiermalda » Fr Mai 06, 2016 15:30
warm machen habe ich schon probiert, Eis-Rostlöser, hab versucht mit nem Dremel ein Nut reinzufräsen um "Luft" zu bekommen wenn ich dagegen dengel., hat aber nicht geklappt weil das Material ganz schön hart ist.
Schweißen kann ich nicht, aber da fände sich ne Möglichkeit...das wird dann aber punktuell ganz schön heiß, tut das dem Zylinder nichts?
Claus
Beitragvon Hiha » Sa Mai 07, 2016 8:40
Such Dir jemanden, der einen "Hebel" hinschweißt. Die Hitze ist dem Kopf wurscht, im Gegenteil hilft sie, den Rost zu lockern.
Beitragvon motorang » Sa Mai 07, 2016 9:56
Kommt übrigens öfter vor. Würde auch was ein-oder aufschweißen und damit das Teil rausholen. ICH würde das am ehesten per Zughammer machen, eher als durch quarren oder drehen, weil das schon ziemlich festkorrodiert sein kann.
malhiermalda
Beitragvon malhiermalda » Di Mai 17, 2016 20:02
Tach zusammen,
so der Zughammer hat geholfen!!
Neuer krümmer und neuer Sebring verbaut, Ventile eingstellt.... jetzt kann meine Saison endlich losgehen.....;)!!!
Claus
