ich wollte mal eben bei meiner XT 550 den Krümmer und Auspuff wechseln, da bricht mir das Krümmerrohr am rechten Auslass ab und die "Muffe" steckt nun unlösbar im Zylinder fest. natürlich kommt man schlecht ran, habe schon mit Rostlöser geflutet aber nix zu machen.
Hat jemand eine Idee wie ich das Teil da rausgporkelt bekomme.
Im Zweifel Motor raus und Kopf runter um zumindest ordentlich ran zu kommen, aber da hab ich noch keine Lust zu...
Claus
Krümmer"muffe" abgerissen und steckt fest
malhiermalda
lq99Wolf
Re: Krümmer"muffe" abgerissen und steckt fest
hallo Claus,
hast Du es schon eimal mit "Warm machen" probiert?
Oder versuchen ein Stück Eisen anzuschweißen und damit herausziehen.
Viel Glück
Wolf
Viel Glück
Wolf
malhiermalda
warm machen habe ich schon probiert, Eis-Rostlöser, hab versucht mit nem Dremel ein Nut reinzufräsen um "Luft" zu bekommen wenn ich dagegen dengel., hat aber nicht geklappt weil das Material ganz schön hart ist.
Schweißen kann ich nicht, aber da fände sich ne Möglichkeit...das wird dann aber punktuell ganz schön heiß, tut das dem Zylinder nichts?
Claus
Claus
Such Dir jemanden, der einen "Hebel" hinschweißt. Die Hitze ist dem Kopf wurscht, im Gegenteil hilft sie, den Rost zu lockern.
Kommt übrigens öfter vor. Würde auch was ein-oder aufschweißen und damit das Teil rausholen. ICH würde das am ehesten per Zughammer machen, eher als durch quarren oder drehen, weil das schon ziemlich festkorrodiert sein kann.
malhiermalda
Tach zusammen,
so der Zughammer hat geholfen!!
Neuer krümmer und neuer Sebring verbaut, Ventile eingstellt.... jetzt kann meine Saison endlich losgehen.....
Claus
Claus
